Alexander Karpov
Alexander Karpov
07.04.2008 в 15:43:40
Выравниваю сейчас пол под последующую укладку ламината. Нужно сделать тонкую стяжку (до 0,5-1 см максимум). Выше - нельзя (уровень пола в других комнатах). Комната - 18 кв. м. Остановился на самонивелирующейся смеси типа Юнис SL или Ivsil (может, другое посоветуете?). Дом панельный, в стыках и в самой плите есть трещины.
Вопрос: как избежать залива соседа снизу? Мой сосед сверху меня именно так и залил свое время.
Правильно ли я понимаю, что мне поможет гидроизоляция (мастика)? Какие мастики посоветуете? А как мастика повлияет на адгезию самонивелирующейся смеси к основанию?
Какие еще есть тонкости?
Спасибо.
07.04.2008 в 15:47:43
Alexander Karpov написал : в стыках и в самой плите есть трещины.
вначале промазать эти стыки и трещины ГУСТЫМ - этим-же раствором
2
DmitryM
DmitryM
07.04.2008 в 15:48:04
Alexander Karpov написал : может, другое посоветуете
Ветонит Ваатери Плюс
Alexander Karpov написал : как избежать залива соседа снизу?
Правильно. Сам так делал. Брал Knauf.
Адгезия просто замечательно.
Alexander Karpov
Alexander Karpov
07.04.2008 в 16:07:04
DmitryM написал :
DmitryM написал : Правильно. Сам так делал. Брал Knauf.
А гидроизоляционная мастика Кнауф какая? Ее мазать только там, где трещины? Или можно сплошняком на всю комнату + 1-2 см еще на стены намазать?
Alexander Karpov
Alexander Karpov
07.04.2008 в 16:09:02
КНАУФ-Флэхендихт, да?
DmitryM
DmitryM
08.04.2008 в 09:23:34
Alexander Karpov написал : КНАУФ-Флэхендихт, да?
Да.
Alexander Karpov написал : Ее мазать только там, где трещины? Или можно сплошняком на всю комнату + 1-2 см еще на стены намазать?
Я ее испольщзровал на кухне, поэтому мазал весь пол и немного на стены.
Alexander Karpov
Alexander Karpov
08.04.2008 в 11:25:07
Т.е. последовательность работ такая: 1) готовим основание (чистим пылесосим) 2) наносим мастику КНАУФ-Флэхендихт по всему полу + на стены (1-2 см) 3) грунтуем основание Ветонитом Дисперсия МД16 4) заливаем Ветонитом Ваатери Плюс http://www.alitstroyservis.ru/vetonit/vplus.html
Все правильно, да?
DmitryM
DmitryM
08.04.2008 в 12:33:50
Все правильно. Тлько я не грунтовал пол после мастики. Основаная задача грунта не дать стяжке впитать всю влагу из звлитого пола, чтоб он равномерно высох. В случае использования гиброизоляции - она сама выступает в этой роли.
Насчет адгезтт ветонита и гидроизоляции - очень хорошая, просто так не отковырнешь.
Единственное добавилбы пп.0 - утснавливаем маяки для контроля высоты налитого пола.
Alexander Karpov
Alexander Karpov
08.04.2008 в 12:38:50
DmitryM написал : пп.0 - утснавливаем маяки для контроля высоты налитого пола.
Какие? Саморезы, установленные по уровню, да?
DmitryM написал : В случае использования гиброизоляции - она сама выступает в этой роли. Насчет адгезтт ветонита и гидроизоляции - очень хорошая, просто так не отковырнешь.
Т.е. получается, можно обойтись без грунтовки.
DmitryM
DmitryM
08.04.2008 в 14:25:43
Alexander Karpov написал : Какие? Саморезы, установленные по уровню, да?
Черновую стяжку делал по штукатурным маякам. Чистовую - по саморезам. Но абсолютно ровно не получлось, есть провалы 2-3мм и наплыв в центре комнаты 4-5мм. Наплыв придется срубать, провалы - шпаклевать. Может я не так саморезы использовал?
ac_52
ac_52
08.04.2008 в 16:43:09
Мысли вслух... А вот в соседней теме один сосед снизу пишет: "сверху какая-то с-с-сосед положил ламинат на стяжку без шумоизоляции - подскажите что с ним сделать?"
