valekc
valekc
17.04.2010 в 22:27:22
Serg3 написал : Стоит ли брать инверторный генератор
А что значит генератор инверторный?Дело в том что у меня сварочный аппарат -инверторный.
tk-kipor
tk-kipor
26.04.2010 в 16:10:03
valekc написал : А что значит генератор инверторный?Дело в том что у меня сварочный аппарат -инверторный.
Обычный синхронный генератор имеет постоянную частоту вращения ротора 3000 или 1500 об/мин во всем диапазоне мощности. В инверторном генераторе KIPOR частота вращения ротора напрямую зависит от потребляемой нагрузки, т.е. чем выше мощность потребляемая нагрузкой, тем выше обороты двигателя. При этом выходное напряжение остается стабильным и частота тока неизменной. Все это достигается при помощи контроллера, который установлен в генераторе, и который управляет как формированием синусоиды, так и дроссельной заслонкой карбюратора. Таким образом, основные преимущества инверторного генератора относительно синхронного в стабильности выходного напряжения и частоты, низком уровне шума, экономичности и компактности.
Serg3 написал : Оправданы ли дополнительные денежные траты при примерно равной мощности ? Каковы плюсы в оправдание дополнительных расходов ?
Оправданы, если у Вас есть потребители, требовательные к качеству питаемого напряжения, если Вам необходимо возить генератор постоянно с собой (ну чтобы не украли), если Вы любите слушать шум леса или моря, заботитесь об окружающей среде.
07.08.2010 в 02:47:36
Хотим на дачу поставить дизельный генератор. У кого стоит, посоветуйте, где лучше покупать? Знакомые посоветовали здесь: http://www.energolider.com/, есть о них отзывы у кого-нибудь?
dmvt1
dmvt1
11.08.2010 в 22:28:57
Для начала определитесь по желаемым характеристикам (мощность, кол-во фаз, уровень шума). Это резко сократит диапазон поисков. А так от 20 тыс. руб. до 1 млн. руб.
нико2н
нико2н
Самара
11.08.2010 в 22:31:29
dmvt1 написал : А так от 20 тыс. руб. до 1 млн. руб.
Начиная со среднего ценового диапазона, отзывы о генераторах положительные :)
alex157
alex157
29.08.2010 в 13:45:43
Помогите новичку. Купил гену. Двигатель в нем EP200. В инструкции написано - применяйте летом масло 15W40, зимой 0W30. Но ни слова о том, синтетика, полусинтетика или минералка. Внесите ясность пожалуйста, какое масло для гены комфортнее.
johnlc
johnlc
Сыктывкар
29.08.2010 в 19:45:22
ИМХО - без особой разницы - в виду отутствия нормального маслофильтра - главное регулярность замены.
dmvt1
dmvt1
29.08.2010 в 23:44:38
Мощность бытовых генераторв ( стоимостью до 20-30 тыс. руб) сильно завышена. Это пиковая мощность, которую они могут отдавать кратковременно, например, при пуске электродвигателя. Реально они могут отдавать среднюю мощность не более 60-70% от заявленой. Более ли менее правдиво с мощностью у серьезных генераторов ценой от 100 тыс. Но это уже другой класс. Там и двигатели другие и генераторы. Бытовуха годится для нечастого использования в качестве резерного источника, для долговременной эксплуатации она непригодна. Запаритесь менять масло каждые 80-100 часов. Да движки бытушные вряд ли проходят более 500-1000 часов. (2-3 месяца эксплуатации по 10 час. в день). Плюс многие дешевые генераторы требуют отдых каждые 2-3 часа работы. Естественно, по виду топлива предпочтительней дизель, у него КПД выше, да и с ресурсом получше. Из недорогих генераторов посмотрите на китайский Kipor, очень пристойная по качеству фирма, делает все по лицензии Хонды и Митсубиси.
alex157
alex157
30.08.2010 в 01:31:25
Кто как размещает гену на дачном участке? Строить для него сарайчег? Или просто навес, чтобы дождик не поливал? Есть КУНГ, но не знаю, возможно ли его там приспособить.
KZ
KZ
Минск
06.09.2010 в 01:22:59
rems777 написал : Был у меня такой случай. Надо было запустить 3 кВт/400В электродвигатель, который крутит через редуктор конвейер. Сначала пробовал сварочник Eisemann, синхрон, 6,2 кВт/400В, глохнет и всё. Потом взял Геку 7201 со стартовым усилением, асинхрон, 6,5 кВт/400В, так он вытягивал этот 3-х кВт движок и всё работало. Всё-таки дополнительные кондеры в обмотке возбуждения генератора дают в нужный момент прирост в мощи, а агрегаты то одной мощности. ...
С сильным "напрягом" вытягивал? А как после пуска себя вёл?, ведь судя по ТТХ для него это менее 50% от номинальной мощности. А то я свой ещё не пользовал в таком режиме.
rems777 написал : ... Да и со сваркой Гека дружит очень хорошо, надо тока инвертор подбирать грамотно, чтоб провалы по напряжению глотал, типа Фрониуса австрийского.
У меня инвертор IMS 1700 - такой пойдёт? Поставщик говорил что при использовании сварочного аппарата необходимо отключать "стартовый усилитель", это так?
maniac26
maniac26
09.09.2010 в 16:54:35
прошу совета в выборе надежного недорогого (800-1000$) бензогенератора мощностью 2-2,5 КВА. заранее спасибо. maniac26 по бензогенераторам здесь полно тем. посмотрите хотя бы первую страницу. Если дальше копнуть, еще десятка 2-3 тем наберется.
