17.09.2010 в 12:07:34
SDMO или Wilson хорошый вариант.
dmvt1
dmvt1
17.09.2010 в 15:15:56
Еще раз советую определиться с характеристиками. Брать излишне мощный генератор смысла нет, даже если стоимость не смущает. Получите повышеный расход топлива и гимор с генератором. Не любят генераторы работу на холостом ходу. Мне нравятся китайские KIPOR. Очень пристойные аппараты за разумные деньги. Это легальный заводской китай, а не подпольная подделка под известный бренд. Есть дизельные от 5 до 100 квт, в кожухах и без. Стоимость разнится в порядок. Опять же нужен Вам генератор для работы по 18 часов в день или 2 часа в месяц? Покупать крутой бренд для 10 часов работы в год особого смысла нет.
Cheb5030
Cheb5030
20.09.2010 в 02:26:07
dmvt1 написал : Мне нравятся китайские KIPOR. Очень пристойные аппараты за разумные деньги. Это легальный заводской китай, а не подпольная подделка под известный бренд. Есть дизельные от 5 до 100 квт, в кожухах и без. Стоимость разнится в порядок. Опять же нужен Вам генератор для работы по 18 часов в день или 2 часа в месяц? Покупать крутой бренд для 10 часов работы в год особого смысла нет.
Китайца можно брать только для эпизодической работы. Если цилиндро-поршневую они делать хоть как то научились, то с навесным оборудованием у них вечные проблемы...
Если предполагается работа 24/7 то лучше покупать что-то из брендов, тот же Olympian, FG Wilson, Cummins. В случае нормального обслуживания они выхаживают по 20000 моточасов до кап ремонта. Но и в этом случае не избежать мелких поломок. Так что если генератор нужен только, например на время строительства, то разумнее будет взять его в аренду.
VVV
VVV
29.09.2010 в 13:29:43
Поскольку в нашем поселке постоянно вырубают свет, я решил приобрести генератор. Из большого количества продающихся на рынке генераторов я выбрал две модели: "Yamaha EF 5200 FW" и "HITACHI E50". Обе модели имеют примерно одинаковые характеристики (4кВт, ручной пуск, Япония, около 8 ч.работы) и практически одинаковую цену. Однако в специализированном магазине мне сначала указали на другие бензиновые генераторы неизвестных мне марок, стоимость которых была в 1,5 раза выше выбранных мной моделей. Когда я уточнил, чем хуже рядом стоящая "HITACHI E50", которая в 1,5 раза дешевле предлагаемого Вами генератора, то получил следующий ответ:
«Есть бытовые электростанции, а есть промышленные. В бытовых уже есть стабилизатор, а в промышленных нет. К бытовым Вы можете подключить компьютер, телевизор и др. электронику. Электроника, подключенная к промышленным генераторам, может сгореть...» Прочитав инструкцию к своему стабилизатору, я увидел запись о запрете подключения стабилизатора после генератора.
Уважаемые знатоки и посетители форума, поделитесь, пожалуйста, опытом эксплуатации генераторов марки Yamaha и HITACHI. А также, что вы можете сказать о той проблеме (бытовые, промышленные генераторы), про которую мне рассказали в магазине.
Заранее благодарен за Ваши ответы.
Одинец
Одинец
29.09.2010 в 16:51:33
VVV написал : увидел запись о запрете подключения стабилизатора после генератора.
Если стабилизатор феррорезонансного типа - так его к любым генам не стоит. При небольшой разнице в мощностях гены не любят сильного перекоса фаз тока и напряжения. А если с коммутацией отводов обмотки - ну тут если слишком навороченная цепь стабилизации (через регулировку тока возбуждения) - может и заглючить... Промышленные гены больше отличаются тем, что могут молотить при высокой нагрузке несколько суток с короткими перерывами на заправку топливом (а по факту - не вынимая, льют на ходу) и при этом не закапризничают. Бытовые рассчитаны на недолговременную и нечастую работу. Сравните, к примеру, дрель "Де Форт" и профессиональный "Бош". То же самое...
MaSeVi
MaSeVi
29.09.2010 в 17:28:01
VVV написал : поделитесь, пожалуйста, опытом эксплуатации генераторов марки Yamaha и HITACHI.
У меня Хитачи Е50. Безумно много, извиняюсь жрет . Это, конечно, не проблема, а особенность. Проблема одна: в последний месяц при работе глохнет (постепенно снижая обороты до 0), через полсекунды снова заводится. И так может, за 2-3 часа работы, несколько раз. Причину пока не искал, т.к. даже не знаю, с чего и начать...
batko
batko
29.09.2010 в 22:16:53
VVV написал : что вы можете сказать о той проблеме (бытовые, промышленные генераторы), про которую мне рассказали в магазине.
Развод - по полной!!! Бери Китайца + хорошее масло - работает с остановками на заправку, круглосуточно!
VVV
VVV
30.09.2010 в 11:36:35
Благодарю за ответы. История с Хитачи Е50 заставляет задуматься. Хорошо бы выяснить причины "зависания" агрегата.
Вопрос стабильности выдаваемого напряжения остается важным. Поскольку с промышленными генераторами (будем использовать простую терминологию менеджера) можно использовать строительный инструмент. Болгарки, паркетки, дрели особо не страдают от перепадов, а вот ТВ, компьютер, управление (мозги) котлом могут сгореть. Напомню, что к промышленным генераторам менеджер отнес Хитачи Е50. Вот, к примеру, что мне ответили в одном интернет магазине: "Я уточнил по поводу стабилизатора напряжения. Фактически время работы
генератора составляет 7,6 часов (речь идет про Ямаху), затем необходимо дать остыть. Покупается обычный сетевой фильтр (как используется для подключения
компьютера, рублей 200 стоит) и уже в него подключают и ТВ и компьютер).
Следует помнить о времени рекомендованной работы генератора."
VVV
VVV
01.10.2010 в 16:06:51
Уважаемы администраторы форума. Мне очень жаль, что Вы переместили мою тему из раздела "Электрика" в раздел "Силовое оборудование". Конечно, мне интересно узнать мнение о том, как работает тот или иной генератор, какие есть особенности, болячки и хитрости в эксплуатации. Однако стоит отметить, что генератор покупают из-за его потребительских свойств,- вырабатывать электроэнергию. Главный вопрос, который я хочу обсудить, заключается в стабильности и качестве э/энергии, которую выдают генераторы. На мой взгляд, данный вопрос больше относится к электрикам. Поэтому, с Вашего позволения, я снова открою данную тему в разделе "Электрика". Убедительно прошу Вас не переносить ее в другие разделы и не удалять. С уважением, VVV
Silverrr
Silverrr
Курск
03.01.2011 в 22:22:55
Доброго времени суток! Прошу помочь советом! Нужен бензиновый генератор рабочей мощностью 2,5-3 кВт с бюджетом до 12 тыс. руб. Необходим при сборке сруба для подключения электроинструмента (пилы, дрели, болгарки и т.п.) и последующей эксплуатации как резервного источника электроэнергии. Склоняюсь к Калибр БЭГ 2800 и Champion GG 3300. Можете что-нибудь сказать об этих моделях? Стоит ли приобретать? Есть ли альтернативы в указанных мощности - цене? Заранее благодарен!!!
sledoput
sledoput
04.01.2011 в 01:15:35
Silverrr написал : Калибр БЭГ 2800
Абсолютно идентичный генер энергомаш был куплен заблудшим гражданином на митинском рынке. Продавэц поведал о российской сборке с немеческим двигателем, короче, веселуха. Генер работает, но даже при запуске 700вт ушм выгорали параллельно включенные зарядки мобильников, заводится туго уже после недели простоя, жрет много. Если не вырабатывать бензин из карба, вообще вилы.
