Saddam
Saddam
02.02.2006 в 08:21:26
Подскажите пожалуйста - монтирую каркас для потолка, пытаюсь прикрутить подвесы прямые к профилю (шуруповертом) и не получается - саморез скользит просто по поверхности и все. Надо дырки предварительно сверлить? Если да то какого диаметра? И когда буду прикручивать гипсокартон к профилям надо тоже будет засверливать? Поделитесь опытом - кто как делает?
02.02.2006 в 09:39:34
саморезы для металлических профилей использовать нужно, с ними без проблем
VadimAM
VadimAM
Тула
02.02.2006 в 10:57:00
Саморезы бывают для дерева - у них шаг резьбы больше. Вам нужно то, у которых шаг меньше. И шуруповерт это не решение, нужно дрель с высокими оборотами и магнитный адаптер. Но потребуется некоторая ловкость рук, чтобы листы насквозь не прбивать шляпкой самореза.
avkie
avkie
02.02.2006 в 11:54:18
VadimAM написал : И шуруповерт это не решение, нужно дрель с высокими оборотами и магнитный адаптер.
ерунда какая! шуруповерт как раз решение.
Saddam
Saddam
02.02.2006 в 12:04:30
Я сейчас пытаюсь прикрутить подвесы к профилям саморезами LN с острым концом (без сверла). Не получается - скользит просто и все. Надо дыку под них засверливать?
Deerslayer
Deerslayer
02.02.2006 в 12:21:25
Надо просто нажимать посильнее. Эдакий жёсткий укол. И тогда саморезсам себе путь найдёт.
lamaster
lamaster
02.02.2006 в 12:27:07
VadimAM написал : Саморезы бывают для дерева - у них шаг резьбы больше. Вам нужно то, у которых шаг меньше. И шуруповерт это не решение, нужно дрель с высокими оборотами и магнитный адаптер. Но потребуется некоторая ловкость рук, чтобы листы насквозь не прбивать шляпкой самореза.
Шурупововерт это нерешение, это то чем крутят саморезы в профиль! :)
Никаких проблем не испытывал, может навыка нет, тогда можно предварительно засверливать диаметром 2-2.5мм.
Удачи!
avkie
avkie
02.02.2006 в 12:37:39
Saddam написал : Я сейчас пытаюсь прикрутить подвесы к профилям саморезами LN с острым концом (без сверла). Не получается - скользит просто и все. Надо дыку под них засверливать?
надо чуть сильнее надавить на шуруповерт. или шурупы у вас плохие, бывают просто тупые. а они остренькие с мелкой резьбой должны быть. завтра сфотаю и покажу.
Saddam
Saddam
02.02.2006 в 12:59:51
Саморезы вот такие http://www.ckt.nsk.su/body/price.php?name10=10140 там и картинка есть
Викторыч
Викторыч
Томск
02.02.2006 в 13:06:52
Для каркаса лучше уж такие http://www.ckt.nsk.su/body/price.php?name10=10150 а для гипса такие http://www.ckt.nsk.su/body/price.php?name10=10112 хотя гипс в большинстве крутят обычными черными без сверла, с мелкой двузаходной резьбой
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.02.2006 в 21:06:27
Saddam написал : пытаюсь прикрутить подвесы прямые к профилю (шуруповертом) и не получается - саморез скользит просто по поверхности и все.
можно шилом надколоть, слегка достаточно
