avkie
avkie
03.02.2006 в 10:30:20
вот фото: для дерева резьба крупная, для металла - мелкая если в металл вкручивать саморезы по металлу то они прекрасно входят без засверливания, накалывания и тому подобного бывают конечно бракованые шурупы - чуть тупые кончики, но и они прекрасно влетают, надо только чуть давануть сильнее
03.02.2006 в 12:03:48
Еще обороты не максимальные, меня это спасало. Когда жмешь на всю катушку, он у меня тоже скользил. А так обороты средние, нажим посильнее, и готово
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
03.02.2006 в 16:27:05
2avkie
вопрос про сборку каркаса там другие саморезы =)
avkie
avkie
03.02.2006 в 16:48:10
Do Home Yourself написал : 2avkie
такие? все тоже самое. шуруповерт, чуть надавить и все
Wazawai
Wazawai
03.02.2006 в 21:58:48
2avkie Только это не "клоп", а "пресс-шайба" ;)
Patishon
Patishon
04.02.2006 в 09:54:39
Проверь насадку для закручивания самореза,На ней должна стоять маркировка РН2-филипс №2. Именно РН2,а не РН1,не РН0,не PZ2...Или может сама насадка сорвана. Ну и конечно ось шурупа перпендикулярно профилю,на кнопку жми не резко,а несколькими нажатиями что позволит не сорвать нарезку в профиле.Ну и используй защитные очки,каску,респиратор,шлем,резиновые перчатки и коврик:-)))
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
04.02.2006 в 22:49:00
2avkie
не сильно то они острые эти саморезы я конечно не профессионал, но метров двадцать погонных стенок собрал по всякому их закручавал мне проще шилом надколоть, чем стоя на стремянке под потолком давить на шурик да и точнее получается, не соскальзывает в сторону от вращения
04.02.2006 в 23:04:59
Хм... никогда не подумал, что это можев вызвать какие-либо трудности... Саморез устанавливается на бите (если бита хорошая - он на ней стоит как вкопанный, после вворачивания даже биты из него вынимаю с небольшим усилием иногда), саморез устанавливается строго перпендикулярно профилю и с небольшим усилием начинает вворачиваться. Лично я сразу даю максимальные обороты, когда саморез просверлил профиль и начинает в него вворачиваться - обороты сбрасываю и влавно доворачиваю. Проблем с соскальзыванием самореза никогда не было... Главное - чтобы точно совпадала ось вращение биты и самореза, а так же саморез был перпендикулярен профилю... Вот такое мое имхо :-)
Serg
Serg
05.02.2006 в 23:40:38
2Saddam
Если будете надсверливать - то учтите, что прочность соединения будет меньше, поэтому при прикручивании надо будет либо отверткой пользоваться, либо у шуруповерта ставить муфту на меньший момент. А так - давите сильнее и все будет прекрасно. Можно, конечно, и сверлоносые саморезы использовать, но обычно прокалывающих вполне хватает.
avkie
avkie
07.02.2006 в 09:10:01
Serg написал : 2Saddam
подтверждаю. при засверливании прочность меньше, да и времени уходит больше -возникает лишнаяя операция. в этом случае лучше уже воспользоваться сверящими саморезами. но при использовании сверлящих саморезов - он держится только на тонкой жести, "прокалывающий" саморез развальцовывает дырку под себя и держится крепче. я использую сверлящие саморезы там где по каким либо причинам давануть нельзя. напримре при сборке профиля на потолке - там не всегда можно дотянуться.
Saddam
Saddam
07.02.2006 в 11:24:39
Спасибо всем за советы! Действительно, оказалось что при прикручивании гипсокартона острые саморезы нормально вкручиваются, даже и давить особо не надо, а вот при сборке каркаса сверлил дырки сверлом 1.45 - и сверло не соскальзывает и саморез, который клоп туда нормально входит. Попутно еще вопрос - несущие профили к крабам кто как крепит? Я отгибал оба уха на крабе и прикручивал несущий профиль саморезами с двух сторон, а к основному профилю прикручивал одним саморезом чтобы краб по нему не ездил туда-сюда. Это правильно?
