avkie
avkie
07.02.2006 в 12:06:13
Saddam написал : Попутно еще вопрос - несущие профили к крабам кто как крепит? Я отгибал оба уха на крабе и прикручивал несущий профиль саморезами с двух сторон, а к основному профилю прикручивал одним саморезом чтобы краб по нему не ездил туда-сюда. Это правильно?
пользоваться крабами по-моему вообще не стоит. цена за них не малая, польза сомнительна поэтому
на крабах можно съэкономить.
  1. просто отогнуть "уши" у куска профиля и прикрутить его
  2. использовать ПН - прикручивать отрезок 10-15см в месте где хотите ставить перемычку. и в него свовывать уже ПП. этот способ хорош тем, что потом при установке листов всегда можно скорректировать местоположение профиля по краю - бывает так что и край мимо попадает. тут сегда можно сдвинуть посмотрите картинку тут http://homemasters.ru/gallery/displayimage-23-0.html
ramzzai
ramzzai
11.11.2017 в 02:54:19
Тут мастера речь ведут видимо про профили с дырочками, тоненькие? Если профили у Вас Кнауфовские, 0,6, поставить саморез перпендикулярно к боковине проблематично даже в теории, т.к. там боковина волнистая, для жесткости. Там либо ловить, подгадывать ямку, ложбинку, но лучше засверливать (подгадав отверстие к ложбинке. Причем делать надо сверлом максимально тонким, но таким, чтобы первый виток шурупа, самореза мог зацепиться за просверленное отверстие. Тогда легко входит. Саморез разумеется без "сверла" на конце.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.11.2017 в 05:30:43
Темке второй десяток уже, а проблемка таки актуальна. ramzzai, ИМХО у вас шурупы тупые или недостаточно короткие А если с боку мешает, то можно накернить ямку, быстрее будет
dobandvla
dobandvla
22.11.2017 в 17:55:01
Если саморез не вкручивается в профиль, он хорошо вкручивается в жопу продавана.
