darkstar
darkstar
Балашиха
08.04.2008 в 13:33:51
Собственно, я не вполне уверен, что это асбоцемент: вентиляционная труба диаметром 180мм, которая проходит на кухне. Хотел сначала закрыть ее гипсокартоном, а потом подумал, не заштукатурить ли ее. Поверх штукатурки положить плитку. Всё компактнее будет, чем если еще гипсокартон добавлять. Спросил у коллеги, но тот заявил, что на асбесте цементный раствор держаться не будет и что для герметизации стыков труб, которые он положил в землю, он использовал металлическую сетку и уже потом раствор.
DmitryM
DmitryM
08.04.2008 в 14:11:30
Бтенконтакт на вашу трубу, на него штукатурку. Все будет держаться.
08.04.2008 в 14:15:00
darkstar написал : он использовал металлическую сетку и уже потом раствор.
так надёжнее
darkstar
darkstar
Балашиха
08.04.2008 в 15:17:48
BV написал :
Оно, конечно, так вернее, но это опять дополнительная толщина в слое штукатурки. А какую сетку взять нужно? Или она вся "стандартная"?
DmitryM
DmitryM
08.04.2008 в 16:18:03
darkstar написал : но это опять дополнительная толщина в слое штукатурки
Как говориться: Вам с шашечками или ехать? Если хотите хорошо - лучше сутку положить, тут я согласен с BV, будет надежнее. ОДнако если потом сучать молоком и ударной дрелью по асбоцементцу не будете можно и без сетки, но тонким слоем.
darkstar написал : Хотел сначала закрыть ее гипсокартоном, а потом подумал, не заштукатурить ли ее. Поверх штукатурки положить плитку
Так может стоит просто положить плитку и не штукатурить?
Откуда желение оштукатурить? надо что-то выровнять?
darkstar
darkstar
Балашиха
09.04.2008 в 09:38:27
DmitryM написал : Если хотите хорошо - лучше сутку положить
Обязательно так и сделаю!
DmitryM написал : Так может стоит просто положить плитку и не штукатурить? Откуда желение оштукатурить? надо что-то выровнять?
Да все очень просто: труба (точнее две, на расстоянии 700-800мм друг от друга) диаметром 180мм, отстоит от стены на 35мм. К тому же отклонение от вертикали в обеих плоскостях не менее 2 см. Как на это дело плитку класть? Да и клей существенно дороже, чем "штукатурная смесь 150". Хочу не прямоугольное сечение получить, а с двумя скошенными грянями.
darkstar
darkstar
Балашиха
15.04.2008 в 15:38:25
Как оказалось, отклонение трубы, которую нужно штукатурить, от вертикали составляет 4см. Может, в целях экономии, в этих местах использовать смесь штукатурки с керамзитом? И еще вопрос: оказывается, существует гипсовая штукатурка, а не только цементная М150. Имеет смысл использовать ее? Какие могут быть плюсы и минусы?
mirock
mirock
Днепропетровск
15.04.2008 в 15:55:33
блин, оригинальный вы человек
darkstar
darkstar
Балашиха
16.04.2008 в 08:33:55
mirock написал :
Вы не менее оригинальны, раз считаете, что Ваша реплика кому-то понятна.
DmitryM
DmitryM
16.04.2008 в 10:22:39
darkstar написал : оказывается, существует гипсовая штукатурка, а не только цементная М150. Имеет смысл использовать ее? Какие могут быть плюсы и минусы?
По мне гипсовой работать удобнее, да и сохнет она побыстрее.
darkstar написал : Как оказалось, отклонение трубы, которую нужно штукатурить, от вертикали составляет 4см
А может обшать гипсокартоном, и на него поклеить плитку?
mirock
mirock
Днепропетровск
16.04.2008 в 10:34:01
darkstar написал : Вы не менее оригинальны, раз считаете, что Ваша реплика кому-то понятна.
я имел в виду, что можно, но зачем?
