Stvolk
Stvolk
Кривой Рог
08.04.2008 в 14:48:23
Ув.мастера, подскажите плз. Имеем дверной проем, над ним армированная бет.балка 20*20, Как её ровно отрезать , вторая сторона уже висит в воздухе, т.к. кирпичную стену я разобрал Имею 125 болгарку, перфоратор, газ.горелку
SMR
SMR
08.04.2008 в 14:59:56
Хорошим диском с алмазным напылением.
Игорь СПб
Игорь СПб
08.04.2008 в 16:08:42
Stvolk написал : Как её ровно отрезать , вторая сторона уже висит в воздухе, т.к. кирпичную стену я разобрал
Не советую, пыли (в виде тумана) будет море. И пилить неудобно. Лучше вытащить и вторую сторону.
Николай76
Николай76
08.04.2008 в 16:28:48
А вы задумались на тему что над балкой? - Дом не грохнется?
Алмазный диск портится от арматуры - ее либо сваркой либо берите дешевый диск на один раз.
Перфоратором насверлить отверстий и кувалдой - тоже на час работы.
SMR
SMR
08.04.2008 в 17:29:55
Перфоратором и кувалдой получится не ровно, поэтом раз очень хочется можно и диском пожертвовать, только безопасность соблюдать.
wawa
wawa
08.04.2008 в 18:39:41
Это не балка , а НЕСУЩАЯ перемычка!!! Для устройства проема в не несущей стене применяют перемычки высотой 140 мм. Если она высотой 220 мм, то на неё опираются др конструкции!!! Если Вы хотите увеличить проём, убрав часть стены (которая тоже видимо является несущей), то нужно делать усиление нового проёма. При том сначала делается усиление, а потом режутся несущие конструкции... И никакой кувалды! Или хотите, чтобы верхнее перекрытие на Вас свалилось?
