Danmos
Danmos
02.02.2006 в 08:51:36
Есть китайский полированный керамогранит 60*60.
Скажите, как его укладывают? Со швом или без шва? Если со швом, то чем шов заполняется?
Спасибо.
_dmitry
_dmitry
02.02.2006 в 10:05:32
Укладывается, как обычная плитка. Правда резать трудновато :-(
maSter402
maSter402
02.02.2006 в 16:03:17
Клей SUPERFLEX K77 (эластичный, серого цвета)? LITOSTONE K98 (быстротвердеющий, серый), LITOSTONE K98 (быстротвердеющий, белый.) Некоторые виды китайского керамогранита имеют большое водопоглощение, из-за этого светлын тона керамогранита рекомендуется класть на клей белого цвета.
Для стен: Клей наносится на основание гребёнчатым шпателем с зубом 10х10х10мм, на тыльную сторону плиты нанести тонкий слой (1 мм) клея. Для пола: Клей наносится на основание и на тыльную сторону плитки гребёнчатым шпателем с зубом 10х10х10мм, в разных направлениях. Чтоб под плиткой не было пустот. Резать лучше на станке с алмазным диском с водяным охлаждением. Швы обязательны, не меньше 3-4 мм, по нормам ширина шва = 1/100 размера стороны плитки , т. е. для плитки 600х600 мм шов должен быть 6 мм. Заполнять либо цементными затирками LITOCHROM 3-15, либо эпоксидными- EPOXYSTUK Х90, LITOCHROM STARLIKE (производитель LITOKOL).
03.02.2006 в 01:51:12
maSter402 Тоже интересен китайский керамогранит 60x60 светлый. Производитель - некий Shenghua. Боюсь, не положили бы его криво. На теплый пол маты не труднее кладется? И на какой клей его в таком случае класть? Есть белый клей, подходящий для укладки с матами?
ДОКА
ДОКА
03.02.2006 в 02:37:51
2Jera Да белый клей-то зачем?-вообще непонятно.Кладите на Кнауф Флексклибер.
03.02.2006 в 12:44:06
ДОКА
Да вот же пишут выше "Некоторые виды китайского керамогранита имеют большое водопоглощение, из-за этого светлын тона керамогранита рекомендуется класть на клей белого цвета"
05.02.2006 в 18:35:36
Недавно столкнулась с необычным для меня свойством керамогранита (арабский). Кермгр. купила черного цвета. Уложили его в кухне .До конца ремонта он был накрыт старым линолеумом.После окончания ремонта и первых готовок на плите на пол попали брызги масла. ,которые ничем не смогла отмыть. На черном фоне их было хорошо видно. Две недели созерцаний натолкнули на мысль лечить подобное подобным. Натерла всю плитку маслом, позже отмыла фэйри. Тон сравнялся , даже стал глубже и красивее. Пятен не видно. Прада , что будет дальше? Прикольная ситуация .Не думала , что полированный керамогранит такой пористый .Советую проверить ваш.
TriX
TriX
06.02.2006 в 18:09:30
Может воском его обработать? А потом натирать.
mishik
mishik
06.02.2006 в 18:53:54
в таком случае лучше сразу атлас - дельфином обмазать.
06.02.2006 в 20:36:59
Тяжело резать керамогранит. Сначала купил какой-то дешевый алмазный диск - за 320 руб. Хватило сделать 7 резов по 40 см (плитка 40 на 40 - Германия) и он напрочь затупился. Потом купил еще керамогранита (50 на 50 - Италия) - в ванную и туалет. Красивый такой. Купил сразу довольно хороший диск - за 780 руб. Резал в два раза больше. Диск живой. Так что диск сразу надо покупать дорогой.
ДОКА
ДОКА
06.02.2006 в 21:07:11
Jera написал : Да вот же пишут выше "Некоторые виды китайского керамогранита имеют большое водопоглощение, из-за этого светлын тона керамогранита рекомендуется класть на клей белого цвета"
Вы хоть вдумайтесь в смысл написанного:)Бред какой-то...
