Холостяк
Холостяк
10.04.2008 в 10:52:04
Николай76 написал : жидкое стекло добавляют в сухих помещениях.
В бассейнах ;)
Bad
Bad
Владимир
10.04.2008 в 11:27:37
Добрый день!
Николай76 написал : при замесе 1/2/2,5 завысили количество воды раза в три, а при замесе 1\4\4 - всего в 2.
третья цифра это кол-во щебеня вообще-то. Пропорцию воды указывать не стал, как саму собой разумеющуюся. Подбирается либо по самочувствию, либо с мерным кувшинчиком и влагомером) С3 великая вещь! с ним прочнее бетон, приятнее работать! Берегите себя.Бад
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.04.2008 в 12:36:56
марка 200 и марка 800 бетона практически не отличаются по составу, ну может быть для восьмисотой песок не карьерный берут , а отсев от каменной пыли , чтоб получить повышенную марку , нужно правильно уложить бетон, не в последнюю очередь имеет значение вибрация. Чем меньше пористость тем выше марка, состав тут ни причём.
Санечек
Санечек
Харьков
10.04.2008 в 14:47:01
Всем спасибо за советы. По ссылке Big525, очень профессиональный форум исключительно по бетону.
Полазил, почитал "матюги". В обсчем нашел такой "рецепт"
Рецептура гидротехнического бетона для зоны переменного уровня воды.
Цемент - М400 Д0
Класс бетона - В25
Марка по водонепроницаемости - W8
Марка по морозостойкости - F200
Удобоукладываемость - П3
Цемент - 492 кг
Вода - 204 кг
Щебень - 1092 кг
Песок - 600 кг
Добавки:
Суперпластификатор С-3 - 1.5 кг
Уплотнитель (НК) - 5 кг
Гидрофобизатор ГКЖ-11К - 1 кг
Выход бетона - 1 куб. метр
НК - это нитрат кальция, он-же кальций азотнокислый, он-же селитра кальциевая, он-же селитра известковая, он-же селитра норвежская, он-же "Saletra Wapniowa" (польская фасовка), еще есть китайская фасовка.
Вот думаю примерно по этим пропорциям забацать чтоб было надежно! :-)
Skobar
Skobar
Псков
10.04.2008 в 15:32:28
По поводу самопального цемента -бетона- все брехня, если жмодитесь, то и получаете мусор, я мешаю не повесу , по цвету- чтоб серый был,а не желтый как глина, делал дорожки, стоят и 4, и 2 года. Раствор который Вам привезут на дачу уже как 2-3 часа надо было уложить, он любит быстро после мешалки в форму. Я как высказался "ученым " строительного факультета, они говорят -"сущая правда" бетон- раствор желательно уложить в течении получаса. Строительство процесс творческий ,мелкий песок- больше цемента, глинистый еще больше, тупо 1/4 делать нельзя.
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
10.04.2008 в 18:12:12
Санечек написал : Xarlampij Что есть пленочная отмостка? Можно подробнее?
Его предлагают многие производители пленок. Я ложил плантерстандарт. Делается напуск не цоколь, далее под небольшим наклоном ....Сверху землица... На ней травка.... Пва никак не повредит. С-3- хорошо. Жидкое стекло-ни к чему.
Викторыч
Викторыч
Томск
10.04.2008 в 21:36:19
Skobar написал : тупо 1/4 делать нельзя
Это точно. Лет 15 назад по батиному указу и под его руководством отливали кольца для колодца. Цемент к тому времени пролежал в дачном домике года 3-4, бумажный мешок был как камень, для начала цемент толкли толкушкой (бревнышко с прибитой сверху поперечиной), потом мешали бетон (максимум 1:8, ну мало было цемента) и заливали кольца. Стоят до сих пор.
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
10.04.2008 в 21:43:35
Викторыч написал : для начала цемент толкли толкушкой
Видимо бывает и такое:)
SergeyE
SergeyE
11.04.2008 в 11:36:22
песок не мешает промыть от глины - у меня приходилось раз 20 прежде чем сливаемая вода становилась более менее прозрачной
ставишь заранее корыта с песком под водостоки - проходя мимо - помешиваешь; когда дойдет до бетонных работ - будет запас чистого песка
Санечек
Санечек
Харьков
11.04.2008 в 18:22:59
Xarlampij По поводу пленочной отмостки - интересно, спасибо, подумаю...
SergeyE У нас песок возят чистый, с местного Безлюдовского карьера, с этим проблем я думаю не будет :-)
superstasik
superstasik
12.04.2008 в 15:50:16
А сколько стоит пленочная отмостка? В частности, плантерстандарт или как там его? И что-то пока не понял где его искать? В ОБИ или Мерлене такие вещи не продаются?
Он у вас на месте смычки с фундаменто торчит из грунта или просто загибается край вверх под землей ?
Еще бы найти способ защитить этот плантерстандарт от мамы с лопатой. Она же если видит кусок земли с травой - сразу его вскапывает. :D
