09.04.2008 в 16:59:21
Подскажите пожалуйста, какой выбрать пластиковый плинтус чтобы он огибал полукруг эркера? И вообще бывают ли такие плинтуса... :o
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.04.2008 в 17:36:34
Balum
С кабель-каналом или без? ;) Надрезать. Стыковать короткими сегментами. :(
Арлент
Арлент
09.04.2008 в 19:08:18
http://www.lpole.ru/production/?cid=&tid=&rid=&item=2447 Посмотрите здесь.
09.04.2008 в 20:05:41
Да хотелось бы с кабель-каналом и мягким краем чтобы прилегал к стене, вот только не знаю получится ли его изогнуть... или действительно придётся резать на сегменты, чего конечно же не хотелось бы.
09.04.2008 в 20:07:49
Арлент написал :
Какой хороший плинтус, была бы такая гибкость у напольного, вот счатье было бы :)
Арлент
Арлент
09.04.2008 в 20:17:03
С напольным,конечно сложнее,но определенный изгиб придать можно.Надрезать надо.
09.04.2008 в 20:19:31
Арлент, спасибо. А не подскажите планка (короб) при изгибе не будет выскакивать :o
Alex78RU
Alex78RU
09.04.2008 в 20:19:39
Если радиус не большой возможно можно путем нагрева и сгибания
Арлент
Арлент
09.04.2008 в 20:31:04
Balum написал : А не подскажите планка (короб) при изгибе не будет выскакивать
Так ее тоже аккуратно надрезать надо
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2008 в 10:04:09
Balum написал : планка (короб) при изгибе не будет выскакивать
О каких плинтусах речь?
С раздельным основанием и крышкой во всю высоту? Не пробовал.
Или с одним кабель-каналом и узкой крышкой? Узкую крышку надрезать не надо, выскакивать она не будет - сядет даже плотнее. У плинтуса надрезается основание кабель-канала и чуть-чуть верху (видимая часть). Под батареей можно и спереди клинышки вырезать - всё едино не видно. Если по эстетическим причинам это неприемлимо, тогда стыковать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2008 в 10:06:20
Арлент написал : ее тоже аккуратно надрезать
Это же эркер, а не колонну обогнуть - радиус метр-полтора.
