Alex78RU
Alex78RU
10.04.2008 в 22:12:02
2KOSmaster Можно снять лист и выровнять стойку
KOSmaster
KOSmaster
10.04.2008 в 22:18:22
Alex78RU написал : Можно снять лист и выровнять стойку
Учитывая что обшивка двойная ГКЛ 12.5 мм склеейный между собой,прошпаклеванный SEMIN CE86 стык каждого слоя....-:))) Короче, я понял что только шпатель и куча шпаклевки SEMIN ETS1+ETS2 -) А также умение+ ВАГОН терпения....
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.04.2008 в 00:26:48
mirock написал : можно протянуть широким шпателем.
mirock написал : можно старта нанести с запасом и содрать правилом как в штукатурке, поверхность получится грубоватая но зато ровная, а дальше как обычно, шкурнуть и вперед
KOSmaster написал : прокомментируйте пжлста
mirock дело говорит.Сперва погрунтуйте и зашпаклюйте стыки и саморезы. Потом карандашом обозначьте на листе ГКЛ область провала. В это место наложите побольше стартовой шпаклевки и пару раз стяните правилом (верх-низ, право лево) и дайте оставшейся шпалклевке просохнуть....получится замечательная плоская, слегка шероховатая поверхность.
По конструкции каркаса есть косячек ...между прямыми подвесами должно быть на больше 60см, а у Вас поболе будет
Alex78RU
Alex78RU
11.04.2008 в 00:34:15
KOSmaster написал : Учитывая что обшивка двойная ГКЛ 12.5 мм склеейный между собой,прошпаклеванный SEMIN CE86 стык каждого слоя....
Про это ничего не было в вашем вопросе...
11.04.2008 в 01:13:16
KOSmaster написал : шпатель и куча шпаклевки SEMIN ETS1+ETS2
Для ETS2 3-4 мм - очень много, в таком слое усядется и потрескается. Это же тонкая финишная шпатлевка - зерно 80 микрон. Ее только после ETS1, на сдир. При достаточном навыке ее практически не надо шлифовать. Но даже если придется - это делается очень легко.
11.04.2008 в 01:32:56
Кстати, ETS2 может потребоваться только под очень чувствительные к качеству основания покрытия. Под большинство красок ( и тем более под обои) она просто не нужна.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
11.04.2008 в 09:29:48
2Xarlampij а что для выравнивания стен применяют какойто другой профиль?Провал не настыке листов так что скорее всего не уследили за стойкой мы после выставления каркаса прокатываем правилов 2 стороны
KOSmaster
KOSmaster
11.04.2008 в 12:45:32
Палецкий написал : По конструкции каркаса есть косячек ...между прямыми подвесами должно быть на больше 60см, а у Вас поболе будет
Да не-вроде бы как надо на 2.40 выстоты 4 подвеса т .е даже менее 60.Стоек не жалел на лист приходится 5 стоек.Вообщем то так и делаю-прогрунтовал SEMIN PRIM SM,потом зашпаклевл SEMIN CE86 cтыки(с сеткой) и саморезы.Потом предполагал сразу финиш SEMIN ETS2,но решил исправить провал SEMIN ETS1.
отделкин написал : Кстати, ETS2 может потребоваться только под очень чувствительные к качеству основания покрытия. Под большинство красок ( и тем более под обои) она просто не нужна.
Т.е я сейчас фигней занимаюсь? Я читая форум твердо уяснил,что ШПАКЛЕВАТЬ ветаки необходимо,как под краску,так и под обои. -:)
отделкин написал : 2Xarlampij а что для выравнивания стен применяют какойто другой профиль?Провал не настыке листов так что скорее всего не уследили за стойкой мы после выставления каркаса прокатываем правилов 2 стороны
АГА.-:)) Так и делал.-но видимо не предал значения такому пустяку...
KOSmaster
KOSmaster
11.04.2008 в 12:56:42
KOSmaster написал : Цитата: Сообщение от Палецкий По конструкции каркаса есть косячек ...между прямыми подвесами должно быть на больше 60см, а у Вас поболе будет
Кстати, у KNAUF http://www.knauf.ru/main/csystem.asp?sysid=61 в тех.листе написано 1.5 м-мне это сразу не понравилось-учитывая что подвесы тоже разные бывают,нарвался в OBI на говенные подвесы-тонкие оч. по-сравнению с KNAUF.
Xarlampij
Xarlampij
Оренбург
11.04.2008 в 21:26:46
отделкин написал : что для выравнивания стен применяют какойто другой профиль?
Тут скорее вопрос предпочтений: Когда нет перегородок-лучше сразу устраивать их ГКЛ (широкий профиль). Когда же есть уже каменные перегородки советую застройщикам штукатурить. Оно экономней и гораздо приличней по потребсвойствам.
Палецкий
Палецкий
Ровно
11.04.2008 в 23:38:40
KOSmaster написал : Да не-вроде бы как надо на 2.40 выстоты 4 подвеса т .е даже менее 60.
Извиняюсь. ... по фотке оптический обман случился у меня :)
