15.04.2008 в 15:49:44
=vadim= написал : ну можно сделать раствор который ващще не будет трещать : каменная пыль +цемент . Основание должно хорошо отсасывать воду. , но не пересушивать. Трещин не будет 100% . Правда и работать с таким жёстким раствором тяжело.
ну в крайности то зачем впадать. человек на правильном пути, кое какой прогресс есть, значит все правильно
16.03.2016 в 10:05:54
Есть проблема со СТАРОЙ штукатуркой.Дому лет 60.После смерти тестя,тёща 6 зим жила у меня и дом не топился.Ес-но появились проблемы со стенами.В некоторых местах штукатурка стала "дышать",а кое где и отвалилась.Можно ли обойтись малой кровью и не штукатурить дом заново? Например вырезать болгаркой "дышащие" места и заштукатурить их заново.Так же,на мой взгляд,проблемой является и то,что на стенах куча стоёв побелки и замазать трещины шпаклёвкой затруднительно! Буду рад вашим советам!
16.03.2016 в 11:19:27
Нужно всегда помнить, что появление трещин является результатом нарушения технологии. Трещины крупные и мелкие на поверхности штукатурки появляются из-за того, что, были применены либо жирные, с большим содержанием вяжущих веществ, растворы, либо плохо перемешанные, в которых скопились, местами много вяжущих материалов или заполнителей, растворы. Трещины могут появляться и в результате быстрого высыхания нанесенной штукатурки под воздействием сильных сквозняков или высокой температуры. Зачастую причиной трещин является нанесение за один прием толстого слоя медленно схватывающегося штукатурного раствора или потому, что раствор наносят, хотя и тонкими слоями, но на еще не схватившийся предшествующий слой. Чтобы избежать появления трещин, необходимо строго дозировать вяжущие вещества и заполнители при приготовлении раствора и тщательно его перемешивать. Нанесенную штукатурку надо оберегать от чрезвычайно быстрого высыхания, сквозняков, закрывая в оштукатуренных помещениях окна и двери. Определенно направленные трещины образуются на кирпичных поверхностях по швам кладки. На кирпичных стенах трещины появляются в результате нанесения очень тонких слоев штукатурного раствора без предварительного смачивания поверхностей водой. Причиной образования трещин могут быть и щелочи, выделяющиеся из швов кладки.
16.03.2016 в 16:27:43
Калантар, Дому более 60 лет.Трещины пошли после 6-ти не топленных зим.
16.03.2016 в 16:59:05
Джек написал: Буду рад вашим советам!
совет номер один: начните отваливать то, что и само отвалится со временем, а там видно будет. болгарку я бы не стал вклчать - от нее море пыли, которую она не только непосредственно производит, но и эффективно раздувает во все стороны потоком воздуха от крыльчатки двигателя.
16.03.2016 в 17:02:25
andrewkhv написал:
andrewkhv,То есть аккуратно отбить то,что дышит и заново оштукатурить эти локальные участки? А что делать с побелкой на стенах,что бы после их облагородить какой нибудь современной краской? смывать все слои?
16.03.2016 в 17:22:56
Джек написал: andrewkhv,То есть аккуратно отбить то,что дышит и заново оштукатурить эти локальные участки?
поколупать шпателем, без фанатизма отбить. вздувшуюся побелку счистить, которая крепко держится - просто протереть мокрой тряпкой (фактически помыть все стены тряпкой в прямом смысле слова) и покрыть потом все праймером на 1-2 слоя, смотря как будет впитываться. мы так делали, кода переходили от побелки известью к покраске, водоэмульсиока на подготовленные таки образом стены и потолок легла хорошо.
16.03.2016 в 17:37:31
andrewkhv, Вздулась только штукатурка.известь держится на совесть.Там не менее 40 слоёв.Как же её смыть? Что такое праймер?
16.03.2016 в 17:52:41
Джек написал: Что такое праймер?
грунтовка глубокого проникновения, или p-primer по-ненашенски. делают ее все кому не лень. можно брать например, Ceresit CT-17, можно другую, например корейский SeaHorse P-Primer, или грунтовку "Старатели", или грунтовку "ярославские краски".
Джек написал: .Как же её смыть?
а зачем ее смывать? чем она вас беспокоит?
16.03.2016 в 18:55:27
andrewkhv написал:
andrewkhv, А разве на известковую побелку ляжет хоть что то? И ещё:можно ли после грунтовки шпаклевать? С целью выравнивания стен?
16.03.2016 в 18:59:45
Джек, Не подскажете,чем можно потом покрасить? И какова технология? Я вижу: 1.Устранить дышашуюю штукатурку и наложить новую. 2.Смыть старую побелку 3.Маленько подровнять стены шпаклёвкой. Что можно предпринять дальше,что бы стены приобрели божеский вид.Евро-ремонт не нужен-дом деревенский.Но порядка хочется!
