ValNik
ValNik
Харьков
11.04.2008 в 23:39:36
Дядька, который много лет торгует у нас на базаре мотоблоками на это сказал так - а сейчас уже никто и не пашет плугом.
Осенью, все что осталось на огороде сгрести и сжечь, пройти фрезами. Весной задержать влагу - боронкой (у кого мотоблок) или фрезами на минимальную глубину. Непосредственно перед посадкой фрезами на макс глубину. И будет нам счастье. Другое дело тяжелые мотоблоки типа Арго - там фреза хиленькая, см 10-12 больше не возьмет, типа борона. Так здесь и пахать в удовольствие. Один недостаток вспашки фрезами (не Арго) - сильные вибрации, проще нанять трактор (гад ям нароет и потопчет). ЗЫ. Это все мои домыслы. Может кто из агрономов разъяснит?
МС 4.05
os
os
11.04.2008 в 23:52:19
Миша_30, Чем больше диаметр тем выше скорость и меньше тяговое усилие. За большими колесами надо бегом бегать. А скорость надо 4 км.час. Вот и считайте диаметр исходя из оборотов на фрезе. Пятно важно для резиновый колес. Для металлических - важна вертикальная площадь контаката зуба со сдвигаемым грунтом. Чтобы зуб заглубился нужен вес. Тогда создается тяга по движителю (колесу). Диаметр на контакт зуба не влияет, а влияет на сопротивление качению, что нам не надо учитывать. Плугом полезно переворачивать пласт осенью или сажать картошку через три борозды.
Сергей.
Сергей.
12.04.2008 в 20:39:31
Всем доброго. Как можно борться с утапливанием культиватора. Топнет гад при вспашке фрезами по самое неболуйся и глохнет.
Shihan
Shihan
Самара
12.04.2008 в 21:45:23
Сергей. написал : Как можно борться с утапливанием культиватора. Топнет гад при вспашке фрезами по самое неболуйся и глохнет.
Регулировкой костыля, уменьшением нажима на рукоятки в момент начала пробуксовки.
Миша_30
Миша_30
13.04.2008 в 11:46:03
os написал : Чем больше диаметр тем выше скорость и меньше тяговое усилие. За большими колесами надо бегом бегать. А скорость надо 4 км.час. Вот и считайте диаметр исходя из оборотов на фрезе.
Конечно, я с вами согласен, а причем здесь 4 км/час, и откуда вы ее взяли? Давйте подсчитаем
диаметр ГР Крота 360мм, длинна дуги =Pi*D , 1.13м умножаем на 120 об/мин (средние обороты культиватора) и переводим в км/ч получаем 2.26 км/ч
У меня ГР от МБ-1 425мм проделав аналогичные вычисления получается 2.66 км/ч. И где тут такая большая разница, или беготня за культиватором.
os написал : Пятно важно для резиновый колес. Для металлических - важна вертикальная площадь контаката зуба со сдвигаемым грунтом. Чтобы зуб заглубился нужен вес. Тогда создается тяга по движителю (колесу). Диаметр на контакт зуба не влияет, а влияет на сопротивление качению, что нам не надо учитывать.
Да вы правы, я не так выразился. У штатных кротовских ГР ширина 110мм, если мне память не изменяет, у меня их нет, брал у соседа, а у меня 160мм. Я не говорил что диаметр влияет на контакт .
Миша_30 написал : просто они шире штатных кротовских, они у меня от мотоблока МБ-1, поэтому и сцепление с грунтом лучше.
os написал : Плугом полезно переворачивать пласт осенью или сажать картошку через три борозды.
Я этим и занимаюсь, запахиваю сидераты с лета по осень. Сажать картошку плугом мне кажется не получится, окучником самое оно.
os
os
13.04.2008 в 12:09:22
Миша_30 написал : диаметр ГР Крота 360мм, длинна дуги =Pi*D , 1.13м умножаем на 120 об/мин (средние обороты культиватора) и переводим в км/ч получаем 2.26 км/ч
  1. 360мм, длинна дуги =Pi*D , 1.13м умножаем на 120 об/мин, получаем 135.72 м в минуту или 8.14 км.в час
  2. 425 мм, длинна дуги =Pi*D , 1.34м умножаем на 120 об/мин, получаем 160.22 м в минуту или 9.61км.в час
Миша_30 написал : причем здесь 4 км/час
Это минимальная скорость, которая обеспечивает формирование и оброт пласта отвалом плуга.
Миша_30
Миша_30
13.04.2008 в 14:04:57
os написал :
Да, все верно:applause: , проверил на бумажке, ну что ж лопухнулся:D , переводя из одной величины в другую, надо было умножать, а я поделил, но суть дела не меняет, разница между штатными и моими не такая уж и огромная, вобщем я не устаю быстро ходить. Вот когда я вместо 2-х тактного двигателя поставил, 4-х тактный, да тогда пришлось побегать, на испытаниях. Шкив увеличеннного диаметра у меня был, а вот нового прижимного валика не было, ну ничего приварили мне 50мм полоску на старый валик и на следующие выходные "хотьба" востановилась.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
13.04.2008 в 17:02:42
ValNik написал : Другое дело тяжелые мотоблоки типа Арго - там фреза хиленькая, см 10-12 больше не возьмет, типа борона.
Что-то я Вас не понял, у Вас Агро? У меня Нева-Супер, фреза весит 50 кг (с кожухом), хиленькой ее не назовешь, трудится на очень тяжелом грунте. Фрезерую на глубину штыковой лопаты, вернее вспаханная земля получается такой "толщины". И это при длинне лопаток фрезы 125 мм (или около того, точно уже не помню). Просто заглубляю фрезу "ниже уровня" :).
Alex Shir
Alex Shir
Воронеж
14.04.2008 в 14:14:51
Мне пришла мысль в голову, а если использовать культиватор как лебедку и таким образом осуществлять вспашку, у кого-нибудь есть опыт или мысли по этому поводу.
jury72
jury72
Кострома
14.04.2008 в 21:14:40
Alex Shir написал : Мне пришла мысль в голову, а если использовать культиватор как лебедку и таким образом осуществлять вспашку, у кого-нибудь есть опыт или мысли по этому поводу.
Мысль неплохая. Если Вы имеете культиватор "КРОТ" или аналогичный в весовой категории и хотите пахать плугом на глубину 18-20 см то изготовление сего девайса будет правельным решением.
jury72
jury72
Кострома
14.04.2008 в 21:19:18
Вот фото моих лебедок.
