асс
асс
05.05.2008 в 21:26:07
Спасибо valerich!!!! Подойдёт.:applause:
valerich
valerich
05.05.2008 в 21:40:32
я просто видел ваш. нашёл разницу только в этом. да и уменя ещё задняя передача. правда у меня она с нового не работала, чего то там не хватало последний был, но она мне вроде и не требуется. ну а опыт он какой бы не был интересен! что вы им делаете? только фреза?
асс
асс
05.05.2008 в 21:52:07
В основном--- да. Поскольку *Крот*-техника довольно нежная.
И судя по мнению опытных *КРОТОВОДОВ* удел этого культиватора-ковыряться в рыхлой земле-без истользования навесного оборудования.
valerich
valerich
05.05.2008 в 22:41:46
асс написал : удел этого культиватора-ковыряться в рыхлой земле-без истользования навесного оборудования.
Не согласен! у меня земля глина, с камнем и сыро, трактор не брал. разработал Кротом и борозды наезжаю и естественно окучиваю. ну пахать правда даже не пытаюсь, а вот ездить подумываю... и у нас здесь много Кротов по всякой земле - без проблем. единственное фрезы должны быть острыми, а если грунтозацепы- то не очень сыро, протектор залипает
асс
асс
05.05.2008 в 22:57:32
Предлагаю продолжить обсуждение этой темы: ЗДЕСЬ
Виктор_
Виктор_
05.06.2008 в 17:24:23
Господа,
к культиватору MTD T/240 выпускают редуктор-адаптер, это - проставка между съемным двигателем и ходовой частью. Правда, при это двигатель приподнимается мм на 100. Обороты вала снижаются, возможно, при этом можно как-то пахать плугом. Не пробовал еще, но надеюсь. Поэтому прицелился на разъемный культиватор.
08.10.2012 в 21:21:21
Сергей. написал : Всем доброго. Как можно борться с утапливанием культиватора. Топнет гад при вспашке фрезами по самое неболуйся и глохнет.
была такая проблема!!! мотокультиватор Чемпион 6 фрез! так вот если присмотреться к фрезам то видно что есть фаска и обух.Я поступил следующим образом перевернул 2 фрезы которые ближе к редуктору чтобы рыли обухом и о чудо! он поехал!:)
