02.02.2006 в 11:57:04
А почему может трястись стиралка при отжиме? (жене приходится садится на неё буквально "верхом") говорят что неравномерно уложилось белье в барабане. А еще почему? самому можно разобраться? или лучше спецов вызывать?
Friend
Friend
02.02.2006 в 12:03:24
Dr.Mechnikov написал : А почему может трястись стиралка при отжиме? (жене приходится садится на неё буквально "верхом") говорят что неравномерно уложилось белье в барабане. А еще почему? самому можно разобраться? или лучше спецов вызывать?
Пол какой?
02.02.2006 в 12:23:38
Friend написал : Пол какой?
плитка кафель.
02.02.2006 в 12:50:20
При незагруженном баке, попробуйте покрутить барабан руками, делая усилие вправо-влево. При перемещении не должно наблюдаться металлических звуков и ощутимых люфтов. Если таковые имеются, то: пора менять подшипник барабана. У меня был такой же случай, менял подшипник, причем в Занусси он как одна деталь с половиной бака. Но, почему-то, опять быстро разбился. Эксплуатировалась машина (стирка-сушка) очень много по причине перехода на другой жизненный этап - отцовство.
02.02.2006 в 12:58:37
TimBor написал : При незагруженном баке, попробуйте покрутить барабан руками, делая усилие вправо-влево. При перемещении не должно наблюдаться металлических звуков и ощутимых люфтов. Если таковые имеются, то: пора менять подшипник барабана. У меня был такой же случай, менял подшипник, причем в Занусси он как одна деталь с половиной бака. Но, почему-то, опять быстро разбился. Эксплуатировалась машина (стирка-сушка) очень много по причине перехода на другой жизненный этап - отцовство.
Спасибо. Попробую.
lamaster
lamaster
02.02.2006 в 15:15:13
Dr.Mechnikov написал : А почему может трястись стиралка при отжиме? А еще почему? самому можно разобраться? или лучше спецов вызывать?
Какая машинка? У мня на 925 зануси зажигалка стоит на торце, даже если одну рубашку стирать. Еще вариант, машинка должна быть точно выставлена по горизонтали и стоять на всех 4х ножках, не касаясь стен.
02.02.2006 в 17:09:52
2Dr.Mechnikov
Модель машины? Новая/ б/у ? Транспортные болты сняты? Ножки отрегулированы?
PS Сидеть на ней нельзя - испортите!!!
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
02.02.2006 в 22:05:50
у меня тоже занусси узенькая 42 или меньше даже трясется только от больших вещей если пододеяльник с чем-нибудь стирать, все набивается в него и машинка норовит из ванны выйти в коридор
вспомнилость прошлогодняя история с www.anekdot.ru
Наш общий знакомый Лука приобрел недавно стиральную машину, и даже подключил. А поскольку делал это в первый раз, и о транспортировочных винтах практически ничего не знал, то и к их поискам отнесся несколько небрежно. За что мы все ему и благодарны ))) Для тех, кто не знает, трансп. винты намертво соединяют бак стиральной машины (не путать с барабаном, бак не вращается) и корпус, для того, чтобы во время транспортировки, бак, подвешенный на нескольких пружинах, раскачиваясь, не испортил чего-нибудь. Во время установки на ПМЖ винты демонтируют, и все колебания вращающегося во время работы барабана (1,5 - 7 см), гасятся пружинами и становятся практически не заметными. Если же винты оставить, стиральная машинка фактически превращается в гигантский мобильник с виброзвонком, который перемещается по вашей ванной небольшими, но очень частыми прыжками, радостно оповещая вас об окончании стирки и начале отжима диким грохотом. Выглядит соответственно. В силу определенных обст оятельств машинка была установлена не на пол, а на небольшой, но очень прочный столик. Первый запуск прошел на "Ура"! Лука включил машинку, и увидев кнопку со значком отжима, справедливо подумал, что для его (отжима) активации неплохо было бы эту кнопку вдавить. Стирка прошла быстро, чисто, но белье осталось мокрым. Так тайна кнопки была раскрыта, и (на радость нам) отжим был включен. И вот состоялся второй запуск. Под ослабевшим (после первой стирки) надзором машинка успешно постирала и прополоскала вторую загрузку, после чего решила отжать белье, а заодно и позвать хозяина. Однако звать его не пришлось. Хозяин как раз демонстрировал приобретение другу. И демонстрация удалась. Машинка, на глазах у удивленной публики, очень частыми прыжками рванула с места, медленно, но верно набирая скорость. Ни разу не видевший этого, вряд ли поверит, на какую скорость способна машинка. Лука тоже не поверил. Но одно он усвоил твердо - хозяин в доме должен быть один. И ни мало не смущаясь, Лука чуть нагнулся и крепко обнял тридцатикилограммовое чадо, чтоб оно не сверзилось со столика. А машинка набрала обороты, и Лука понял свою ошибку. Представьте себе, что держите в руках тесную, скользкую клетку со зрелым бобром во время гона, который совершает мощные прыжки в разных направлениях несколько раз в секунду, и вы получите примерное представление о происходящем. Привлеченная шумом, дружная семья Лукиных (7 чел) собралась в дверях ванной практически мгновенно, и застыла, в ужасе наблюдая, как Лука, подбрасываемый машинкой, прыжками перемещается по ванной. Бабушка, прибежавшая последней, в ситуации разобралась четко, и просто спросила: "Лука, а чего ТЫ ЕЕ ТРЯСЕШЬ-ТО???!!!!!!!!!!!!!!"
02.02.2006 в 22:57:42
Кстати, о пти... э.. пододеяльниках... Кто знает как его класть/что с ним делать, дабы не уподоблялся он во время стирки мешку, все прочие вещи в себя упихивая? А то, блин, действительно машина скачет.
biv
biv
03.02.2006 в 09:14:47
Пододеяльник можно засунуть в сеточку для стирки мелких вещей. Но только, если бак достаточно загружен.
06.02.2006 в 12:22:00
[QUOTE=Do Home Yourself]у меня тоже занусси узенькая 42 или меньше даже трясется только от больших вещей если пододеяльник с чем-нибудь стирать, все набивается в него и машинка норовит из ванны выйти в коридор
вообщем все болты сняты, установлена горизонтально... всё равно "убегает" по ванной. и жена легкая:))
