An-124m
An-124m
10.04.2008 в 16:49:52
Подскажите пожалуйста люди знающие. В квартире стоят сплит-системы Хитачи (модель могу уточнить) в которых полетели "мозги", хочу поменять на Дайкины. Нужно ли будет менять трубки блоков? Проблема заключается в том что не очень хотелось бы разводить пыль-грязь (т.е. штробить стену заново, делать ремонт), а просто перевесить блоки.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
10.04.2008 в 17:47:18
An-124m Подключение современных моделей к старым трассам считается штатной процедурой даже при смене типа хладоагента. Но крайне желательно сначала проверить трассы избыточным давлением хотя бы на несколько десятков часов. :)
"Торопиться не надо" (С)
An-124m В идеале заключить договор с той-же самой конторой, которая прокладывала трассы - с новым гарантийным сроком на всю систему в комплексе. Другие на такое вряд-ли пойдут.
An-124m
An-124m
11.04.2008 в 01:16:22
Спасибо за ответ:) . Т.к. в этом деле я почти ничего не знаю, то возникает несколько вопросов: 1.на какой срок службы в среднем расчитаны трубки и кабеля? 2.проверять избыточным давлением это как? 3.если понадобится полная замена системы (в сборе) в какие сроки обычно выполняется данная работа? Заключить договор на монтаж и обслуживание рад бы, да нет контактов кто и как обслуживал. Модель кондиционеров Hitachi RAS-25CNH2.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2008 в 10:34:50
An-124m
1) До следующего кап.ремонта простоят уверенно и нехватка ресурса не грозит. Но надо проверить трубки высоким давлением и проводку мегаомметром. 2) Это знают "специально обученные люди". :) Инертным газом (азот) из баллона? Не знаю. 3) Прокладка трассы - часы, проверка давлением - десятки часов. Высоким новую трассу можно и не проверять, ограничиться вакуумированием на полчасика - это же быт, "так сойдёт". Финишная отделка - это от кондиционерщиков не зависит, от дней до месяцев. Монтаж блоков на проверенную трассу - часы.
An-124m
An-124m
11.04.2008 в 21:55:39
Ок я понял, спасибо ВТБ :) за пояснения! И на последок задам еще вопрос. Какой шум от внешнего блока (Дцб) указанного выше кондиционера и насколько отличаются от аналогичных новых моделей.
p.s. готовлюсь открывать новую тему.;)
ditter
ditter
12.04.2008 в 02:17:37
у дайкина в проводке между блоками обычно 10 проводдников.
по шумам вам яндекс поможет.
ломастер
ломастер
12.04.2008 в 07:06:09
ditter написал : у дайкина в проводке между блоками обычно 10 проводдников.
)) у обычного сплита межблочное соединение 5 жил и питание 3 к наружнику
Александр Ро
Александр Ро
13.04.2008 в 08:49:02
А то, что у хитачи "полетели "мозги"" -- это отчего и через сколько?
An-124m
An-124m
14.04.2008 в 17:53:43
Отчего "полетели мозги" честно говоря сказать не могу, история об этом умалчивает. Срок эксплуатации кондеев около 9 лет. Со слов владельца квартиры: У одного точно эта причина (вызывали мастера) , у другого кондиц. "скорее всего". Видимо сломались они не одновременно.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2008 в 18:09:06
An-124m написал : 9 лет
Достойно.
ломастер
ломастер
14.04.2008 в 18:39:24
ВТБ! Весьма))
