=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.06.2008 в 12:51:36
неспеша написал : цель не сделать, чтоб как в танке, а максимально приглушить.
а в цифрах конечно это не выразить..., "максимально приглушить" это с какого уровня , на какой частоте, и на сколько. Пока не будет конкретики, можно флудить до бесконечности. А Вам советую пользоваться поиском по форуму а не плодить темы. Если у Вас только 2 см , можно сразу сказать , что нифига путного не будет.
ASM
ASM
Долгопрудный
16.06.2008 в 12:56:40
2неспеша Боюсь, в 1-2 см ничего путного сделать нельзя :(
MDN
MDN
Великий Новгород
16.06.2008 в 13:05:29
Gennady написал : это к радиолюбителям, забить частоту вещания - не к нам
Запросто. В радиусе метров 10-20 мои соседи будут курить бамбук, если вздумают выкручивать громкость на полную :) . Причём по всему диапазону FM станций.............
неспеша
неспеша
16.06.2008 в 13:44:02
2=vadim= тему не я создавал, я ее продолжил. поиском я умею пользоваться. а вам я предлагаю больше не участвовать в этом флуде.
для конкретики: беспокоит лифт, прыгающий соседский ребенок сбоку, громкий звук телевизора снизу... в общем, ничего сверхособенного, все как у людей.
я догадывался об этом. и на многое не расчитываю. благо, это межкомнатная стена. просто я, например, слышал о звукоподавляющей штукатурке... ну, если нет, так нет.
а с полом все было бы понятно, если бы предполагалась стяжка. но ее не будет. вот и хотелось бы рассмотреть варианты. к тому же интересно, снимать ли старый (но вполне годный) линолиум, или имеет смысл оставить как дополнительную прослойку? (хотя не очень хочется).
ASM
ASM
Долгопрудный
16.06.2008 в 14:03:32
2неспеша Если планируется стелить ламинат, то линолеум придётся снять. Из подложек самым крутым вроде бы "Тупплекс" счиатется.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
16.06.2008 в 17:33:55
ASM написал : Из подложек самым крутым вроде бы "Тупплекс" счиатется.
Для соседей снизу.
Fidel
Fidel
Ростов-на-Дону
16.06.2008 в 17:51:00
2 неспеша Вадим не флудит, а совершенно резонно говорит, что пара см - это мертвому припарка при любых материалах, т.е. "максимально приглушить" на 2 см - некорректное условие как раз для хорошего флуда :)
Звукоподавляющей штукатурка - смахивает на анекдот или наглый пиар. Нанотехнологии? :)
неспеша
неспеша
16.06.2008 в 19:06:46
ASM написал : Если планируется стелить ламинат, то линолеум придётся снять. Из подложек самым крутым вроде бы "Тупплекс" счиатется.
а почему снятие линолеума так критично? я только за, просто хотелось знать почему. Туплекс (Tuplex) с одной "п".
Fidel написал : Звукоподавляющей штукатурка - смахивает на анекдот или наглый пиар.
а может и так. никто и не ждет чуда. на мой взгляд, вопрос был простой. и ответ тоже ожидался быть простым...
неспеша
неспеша
16.06.2008 в 19:28:41
Почитал про Туплекс: толщина 3мм. Может в качестве подложки под ламинат он превосходен, но как звукоизолятор сомнительно. Действительно, разве что для соседей снизу.
Грэй
Грэй
16.06.2008 в 20:37:49
2неспеша
Посмотрите зависимость звукопоглощения некоторых материалов разной толщины. И выбирайте то, что вас устроит. А именно:
Рис. 4.8. Частотные характеристики коэффициента звукопоглощения для пористых материалов: 1 - известковая штукатурка по деревянной обрешетке; 2 - ковер с ворсом, лежащий на бетонном полу; 3 - арболитовая плита толщиной 2 см; 4 - фиброакуститовая плита толщиной 2,5 см; 5 - драпировка на стене; 6 - драпировка на расстоянии 10 см от стены
Рис. 4.9. Завсисмость изменения коэффициента звукопоглощения от частоты для панелей, резонирующих на нижних частотах: 1 - фанера толщиной 3 мм с воздушным промежутком 5 см; 2 - то же, края задемпфированы ватой; 3 - фанера толщиной 6 мм с воздушным промежутком 10 см, края задемпфированы ватой; 4 - оконное стекло
Это вот здесь:http://edwardsemyonov.narod.ru/4/lecture4.html
