Skobar написал : а еще посадил колодец 2 кольца и в подвале сушь стоит
Колодец в подвале? Или пол с уклоном и на улицу?
21.04.2008 в 16:38:50
22.04.2008 в 08:38:43
Колодец находится в подвале-два кольца под уровень пола подвала, сверху люк, под полом ( подвала ) уложена труба которая одним концом входит в верхнюю часть колодца,а второй конец уходит по горку -15м от дома. Излишки воды самотеком уходят из колодца, а он осушает подвал. по рельефу есть участок который выше меня. Грунты глина, в основном иногда песчаные жилы и небольшие слои известняка. Перепад высот на 9м фундамента около 80см.
22.04.2008 в 13:06:40
Skobar написал : Колодец находится в подвале
У Вас пол подвала- земля? Т.е. фундамент- ленточный?
У меня- плита. Что на неё натекло, то и остается пока не высохнет.
Хотел сделать стяжку с двойным уклоном: к стене и вдоль стены на улицу. Чтоб самотеком вытекало - под горку... Вот только смущает ручеек вдоль первого рядо блоков. Соответственно низ блока тоже будет мокрый... Бетон не развалится?
23.04.2008 в 08:51:41
У меня пол подвала цементная стяжка, под ней песчаная подушка и дренажные трубки в колодец. Фундамент ленточный- 2.4м высотой. Бетон воду любит, но без замерзания.
23.04.2008 в 22:10:57
Skobar
А как дренажные трубки выходят наружу, за пределы фундамента?
24.04.2008 в 12:48:09
Наружу выходит одна труба 100мм( такая была) по склону на 15 м на поверхность, такой рельеф, далее в садовый дренаж,а дренажные трубки они от стен к колодцу дренируют в подушке ПГС .
25.04.2008 в 16:59:41
Skobar написал : дренажные трубки они от стен к колодцу дренируют в подушке ПГС .
Поподробнее об этом ,пожалуйста... Что за трубки?
19.03.2009 в 20:36:35
Игорь2009 написал : Подскажите как сделать фундамент на склоне
А почему обязательно делать низ фундамента по горизонту? Думаю вполне можно делать его нижнюю часть ступеньками, тогда и дом под склон не уползёт и лишний бетон на фундамент тратить не придется.
08.11.2009 в 18:24:36
Уважаемые мастера, дайте и мне совета пожалуйста. Хочу построить домик из керамзитоблока (4,5*4,5 ) 1 этаж. Проблема в участке - живу на склоне горы. Уклон порядка 30%+-5. Грунта сантиметров 40-70, далее СКАЛА!! которая как раз и идет под этим углом. Проблема №2 - подъезд любой техники к месту строительства невозможен без сноса старого дома.. Какой фундамент делать?
08.11.2009 в 19:21:36
irem написал : Уклон порядка 30%+-5. Грунта сантиметров 40-70, далее СКАЛА!! которая как раз и идет под этим углом.
В принципе, какой вам удобнее, такой и делайте. Я не так давно делал на 25% склоне ж/б ленту. Но грунт - валуны с песчано-гравийным заполнением - т.е. копать можно. Поэтому подошва фундамента в одном уровне. Получился высокий подвал. У вас подвал, я так понимаю, не вырыть. Тогда дешево и сердито - ж/б или кирпичные столбики. Их можно даже намертво к скале привязать с помощью арматуры. Сверху - ж/б ростверк.
irem написал : Проблема №2 - подъезд любой техники к месту строительства невозможен без сноса старого дома..
Для дома таких размеров техника не особо нужна. Если скалу долбить не собираетесь.
09.11.2009 в 08:20:49
e-babay написал : Их можно даже намертво к скале привязать с помощью арматуры.
То есть, если правильно поняла, в скале нужно каким-то образом сделать дырки и туда вставить арматуру?
