irem написал : в скале нужно каким-то образом сделать дырки и туда вставить арматуру?
Ну да, очень полезно будет. Дырки делаются, например, перфоратором. Диаметр бура может быть либо равен диаметру арматуры, либо раза в два больше. В первом случае арматура забивается в дырки. Во втором в дырки сначала заливается раствор, потом вставляется арматура. Глубина дырок - чем больше, тем лучше. Минимум, на вскидку, сантиметров 10 (это если скала из твердых пород). На ж/б столбик - 4 прутка по углам. Толщина столбика - не меньше толщины будущей стены. Для вашего домика достаточно 8 столбиков - по углам и по серединам стен.
