Dmitry Popov
Dmitry Popov
Миасс
11.04.2008 в 09:01:22
Пришло время замены окон. Вызвали мастера на замер. Он сказал, что установить (в смысле, качественно установить) пластиковые окна в шлакозаливной дом возможно лишь укрепив проемы, вырубив часть проема и выложив кирпичом, иначе из-за слабости пластикового профиля в сравнении с деревянной коробкой оконной возможен перекос установленного окна и прочие малоприятные вещи.
Как поступают в данной ситуации? Если вытащить просто старую коробку деревянную и выложить кирпичом - уменьшится ширина проема. Если расширять проем, вырубая часть стен по бокам - есть, мне кажется, риск обрушения стены... Нахожусь в растерености. Нужно окна менять все-равно, старые они... Какие могут быть варианты выхода из ситуации?
Truck
Truck
Углич
11.04.2008 в 09:08:31
Сделать коробку из досок, укрепить в нескольких местах по периметру и в нее ставить окно. Немного уменьшиться просвет, но будет стоять нормально, имхо.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2008 в 09:57:29
Dmitry Popov написал : Если вытащить просто старую коробку деревянную
А Вы её оставьте. :) Если окна на юг, то невелика беда...
TM
TM
11.04.2008 в 11:27:51
Оконная, рама не несущая конструкция; независимо от материала из которого она изготовлена (пластик, дерево и т.д.). Нагрузка от конструкций дома на оконные рамы не допустима. Если стоят деревянные, то можно установить и пластиковые не переделывая проем, при условии что дом не находится в аварийном состоянии и держится только исключительно на оконных рамах.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2008 в 13:10:33
TM написал : Оконная, рама не несущая конструкция
А коробка, в которую она вставлена, вполне может оказаться несущей.
TM
TM
11.04.2008 в 15:23:30
2ВТБ! В оригинале предлагалось вырубить часть проема и заложить кирпичом. Про деревянную коробку ни слова.
Dmitry Popov
Dmitry Popov
Миасс
14.04.2008 в 06:09:07
Благодарю всех! На днях соседям, живущим в таком же доме, должны окна ставить. Дождусь, посмотрю...а там уже видно будет.
Plumber
Plumber
Пермь
13.07.2010 в 11:23:16
Тоже нужно вствлять окна в шлакозаливной дом. Не знаю что и делать. В коробку из под старого окна не хотелось бы. Вставили уже так с одной строны дома. Во первых замерщики оставляют приличный допуск. Потом профиль у евроокна достаточно широкий и плюс еще профиль створки. В результате получились в прямом смысле амбразурки а не окна. И смотрятся они относительно дома не очень. А расширять проем побаиваюсь. Может у кого-нибудь есть светлая мысль как это проделать. Мой вариант это оствив коробку выбрать по краям части стен. Обложить их кирпичом а уже потом убрать саму коробку. Но верх всеравно же может рухнуть. Может как нибудь верх укрепить толстым уголком. В общем как сделать проще и красивее.
Plumber
Plumber
Пермь
14.07.2010 в 08:38:25
Plumber
Plumber
Пермь
26.07.2010 в 10:12:06
Палецкий
Палецкий
Ровно
26.07.2010 в 23:18:53
Dmitry Popov написал : Нахожусь в растерености.
Не понятна проблемма. Перемычки над оконными проемами есть?
