11.04.2008 в 10:02:48
В новостройке "строители" сделали стяжку с нарушеним технологии: насыпали раствор М-300 и сверху залили водой. Результат: в некоторых местах стяжка раскрошилась и пылит. Легко выковыривается даже каблуком. Нужен совет как исправить положение.
11.04.2008 в 10:28:01
Заставить
solus написал : строителей"
отбить стяжку и нанять других.
11.04.2008 в 10:36:24
Евгений Вл написал : отбить стяжку и нанять других.
Вариант самый правильный, но не актуальный. В стяжке вся электрика, Если её разбирать, то надо переделывать электрику, заново штробить отштукатуренные и зашпаклеванные стены и т.п.
11.04.2008 в 10:40:19
Можно исправить путем грунтования и заливкой поверх стяжки из нормального материала, например тонкую самовыравнивающуюся Ветонит Ваатери плюс. (у меня была аналогичная ситуация - так и сделал у себя)
11.04.2008 в 10:51:26
SibBear написал : Можно исправить путем грунтования и заливкой поверх стяжки из нормального материала, например тонкую самовыравнивающуюся Ветонит Ваатери плюс. (у меня была аналогичная ситуация - так и сделал у себя)
Вопрос в том можно ли заливать самовыравнивающийся пол на непрочное основание? И каким слоем?
11.04.2008 в 11:06:58
Ни в коем случае !!!! Нивелиры требуют очень прочного основания и если Вы этого не учтете у Вас будет отслоение старой стяжки от нивелира. Проверено на своем опыте.
11.04.2008 в 11:08:49
попали строители...где таких гоблинов нашли?
11.04.2008 в 11:54:18
solus написал : Нужен совет как исправить положение.
Убрать рыхлые фрагменты, обеспылить, прогрунтовать, затем растекайку на ГИПСОВОЙ (т.к. годиться для непрочных оснований) основе
11.04.2008 в 12:00:19
solus написал : Если её разбирать, то надо переделывать электрику, заново штробить отштукатуренные и зашпаклеванные стены и т.п.
1 Руки оторвать рабочим 2 Включить мозги наконец! (если стены уже зашпаклеваны, сколько ж Вы живёте с этой "стяжкой") 3 Новая плавающая стяжка поверх этого говна
aka написал : затем растекайку на ГИПСОВОЙ (т.к. годиться для непрочных оснований) основе
Можно пример? Название и толщина заливки.
11.04.2008 в 12:02:28
aka написал : растекайку на ГИПСОВОЙ (т.к. годиться для непрочных оснований) основе
только растекайка такая не подо все чистовые покрытия подходит. под паркет М300 основание должно быть.
solus написал : стяжке вся электрика, Если её разбирать, то надо переделывать электрику, заново штробить отштукатуренные и зашпаклеванные стены и т.п.
ничего страшного, у меня настоящий М300 снимали, аккуратно. ни одного провода не повредили. вашу пыль снимут вообще без проблем.
поэтому снимайте и делайте по нормальному из нормальных материалов.
есть вариант постелить плёнку и поверх сделать ещё одну стяжку 3-4 см. толщиной. только как бы плита перекрытия не лопнула.
ps. главное не бойтесь. то что обывателю страшно, строителям обычная ситуация.
11.04.2008 в 12:05:53
Doroteja написал : Цитата: Сообщение от aka затем растекайку на ГИПСОВОЙ (т.к. годиться для непрочных оснований) основе
Плитонит ГР-1, от 5 мм
