Const_64
Const_64
11.04.2008 в 11:53:29
Подскажите, пожалуйста, почему принято ставить розетки для электроплиты на фартуке? Это рационально объясняется, или просто строителям так удобнее? Или по нормативным документам так положено? Или просто плиту невозможно придвинуть к стене, если ниже уровня плиты установлены такие мега-розетка с такой мегавилкой (в смысле - слишком далеко из стены выпирают)?
Nickel
Nickel
11.04.2008 в 11:58:56
видимо это заложено в нормативах :) ну и логически можно заключить , что при такой установке розетки , удобнее будет экстренно обесточить электроплиту :)
Prok12
Prok12
11.04.2008 в 12:14:09
У меня от строяков была для электроплиты НЕ розетка, а кабель торчал из стены (5 жил 4мм2, 3 фазы). Его хватило по длине, чтобы ниже фартука где-то на 15см поставить в стене распаечную коробку. Из неё через гофру вывел кабель для непосредств.подключения варочной панели (мне тут порекомендовали ПВС 5х2.5)
avmal
avmal
11.04.2008 в 12:19:52
Prok12 написал : Из неё через гофру вывел кабель для непосредств.подключения варочной панели
Гофра - ненужное излишество.
wb-frost
wb-frost
Одесса
11.04.2008 в 12:26:08
Ээээ... А что такое фартук? Фото не покажите?
Const_64
Const_64
11.04.2008 в 12:35:01
wb-frost написал : Ээээ... А что такое фартук? Фото не покажите?
Ну это просто облицовка стены между рабочей поверхностью столешницы и нижней поверхностью навесных полок чем-нибудь (кафельной плиткой или как теперь часто делают - заламинированной МДФ-ной плитой).
Const_64
Const_64
11.04.2008 в 12:38:41
Nickel написал : видимо это заложено в нормативах ну и логически можно заключить , что при такой установке розетки , удобнее будет экстренно обесточить электроплиту
Про нормативы - могу поверить, а вот про то, чтобы кто-нибудь когда-нибудь выхватывал эту мегавилку чтобы экстренно обессточить - никогда не слыхал. Может кто из экспертов сталкивался с такими случаями? Кстати, с учетом принятого сейчас (насколько я понял из форума) подключения варочных поверхностей вообще без розеток, актуальность экстренного обессточивания электроплиты как-то подозрительно смотрится :) . Надо еще будет инструкцию на плиту почитать - может там про это написано :)
avmal
avmal
11.04.2008 в 12:56:49
Const_64 написал : с учетом принятого сейчас (насколько я понял из форума) подключения варочных поверхностей вообще без розеток, актуальность экстренного обессточивания электроплиты как-то подозрительно смотрится .
Нормально смотрится. Если делаете стационарное подключение "вообще без розеток", то доступ нужен только к клеммам варочной поверхности. Если ставите розетку, то будьте любезны - обеспечьте к ней доступ.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2008 в 13:05:58
avmal написал : Гофра - ненужное излишество.
А при замене шнура снова стену долбить? И так каждые двадцать-тридцать лет? ;)
Александр Ро
Александр Ро
11.04.2008 в 13:06:11
На мой взгляд, стационарное подключение можно делать, если есть возможность быстрого обесточивания линии. Например автоматом в квартирном щитке.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
11.04.2008 в 13:07:32
Александр Ро написал : автоматом в квартирном щитке
И желательно с разрывом нуля.
