15.04.2008 в 11:55:55
Kamikaze написал : Если же включить лампочку последовательно с диодом - то при одном направлении включения диода УЗО будет выключаться, при другом - не будет, при этом лампочка будет светить (вполнакала).
А попробовать слабо.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.04.2008 в 12:00:01
filvik написал : А попробовать слабо.
А зря. Попробовали бы и все стало бы ясно.
16.04.2008 в 08:43:24
Kamikaze написал : А зря. Попробовали бы и все стало бы ясно.
Пробовал срабатывает только не на землю, а на PE - через магнитопровод постоянку не передашь.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.04.2008 в 14:01:14
ВНИМАНИЕ! Эксперимент опасен для жизни! Не пытайтесь повторить, если Ваша квалификация недостаточна для безопасной работы под напряжением.
Неверящим посвящается. Эксперимент: к фазному выходу УЗО на 10мА типа АС подключена лампочка (100 Вт), второй провод от лампочки подключен через диод на контакт РЕ розетки. Включаем питание - лампочка горит. Подключаем параллельно диоду резистор 20 кОм ("утечка" 11 мА) - УЗО отключается.
Видео - в приложении. Перед открытием сменить расширение файла на AVI (переименован, т.к. АВИшки прикреплять нельзя).
sergey_sav
sergey_sav
28.04.2008 в 14:40:24
Kamikaze написал : Перед открытием сменить расширение файла на AVI
И как это Вы себе представляете? Его же скачать надо, лучше бы в архиве *.rar выложили... Пардону... В Internet Explorer скачал, а в Mozilla Firefox не получалось. сорри
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.04.2008 в 14:43:53
sergey_sav написал : И как это Вы себе представляете? Его же скачать надо, лучше бы в архиве *.rar выложили.
Правой кнопкой - "сохранить объект как...", когда скачается - переименовать и запустить.
Rar'а не нашел в списке разрешенных вложений, zip-пришлось бы резать на тома.
ps нашел РАР. Слона-то я и не приметил :o
sergey_sav
sergey_sav
28.04.2008 в 14:47:41
2Kamikaze Уже посмотрел раз 10 ;)... Пинцетик то со стороны земли контачим... :)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.04.2008 в 14:50:13
sergey_sav написал : Пинцетик то со стороны земли контачим...
И какая разница, если плоскогубцы все равно изолированы?
sergey_sav
sergey_sav
28.04.2008 в 14:52:43
Семён Семёныч!... В замедленном 11ом разе рассмотрел изоляцию...:o
Leonid53
Leonid53
28.04.2008 в 19:13:14
Kamikaze написал : Правой кнопкой - "сохранить объект как...", когда скачается - переименовать и запустить.
не скачивается - файл не начинается с ...PDF надо было попробовать с расширением .gif сделать А что скачать удалось не запускается - нет кодека, но может и не в кодеке дело.Надо делать так, чтобы под Mozilla работало
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
28.04.2008 в 19:18:07
Вот AVI-шка, упакованная в RAR. Скачать, распаковать, проиграть.
Leonid53 написал : А что скачать удалось не запускается - нет кодека,
Сжато DivX-ом 6.8, но FourCC - DivX 5.0... По идее должно проигрываться любым DivX'ом от 5.0 и выше или ffdshow.
