Leonid53 написал : Надо делать так, чтобы под Mozilla работало
Чуть выше я уже сказал, что под Mozilla Firefox не качается, а с Explorer-ом нормуль.
28.04.2008 в 19:47:14
28.04.2008 в 22:17:29
ну зачем же использовать IE? экстремизм какой-то... я "как все честные христиане" (цитата из Гоголя) использую Mozilla Firefox под Линуксом :) Всё получилось - только непонятно, что за фирмы были УЗО? Какие-то синенькие По подбору цветов напоминают лампочку для китайского фонаря из далёкого детства. Надо будет с АстроУЗО или Легран проверить
З.Ы. в линуксе Ubuntu 7.04 и в прежнем варианте всё прошло - без переименования. Надо было только программу для открытия файла выбрать :) А вот под Windows XP были проблемы
28.04.2008 в 22:26:39
Leonid53 написал : что за фирмы были УЗО? Какие-то синенькие
АсКо - украинский аналог *ЭКа.
28.04.2008 в 23:01:33
Kamikaze написал : АсКо - украинский аналог *ЭКа.
память из детства меня не подвела :)
надо будет на Легран проверить
28.04.2008 в 23:50:35
Leonid53 написал : По подбору цветов напоминают лампочку для китайского фонаря из далёкого детства.
В данном случае это типа цвета украинского флага.
Leonid53 написал : Надо будет с АстроУЗО или Легран проверить
Ага.
02.05.2008 в 13:39:18
Kamikaze написал : ВНИМАНИЕ! Эксперимент опасен для жизни! Не пытайтесь повторить, если Ваша квалификация недостаточна для безопасной работы под напряжением. Неверящим посвящается. Эксперимент: к фазному выходу УЗО на 10мА типа АС подключена лампочка (100 Вт), второй провод от лампочки подключен через диод на контакт РЕ розетки. Включаем питание - лампочка горит. Подключаем параллельно
диоду резистор 20 кОм ("утечка" 11 мА) - УЗО отключается.
Для справки если не влом, озвучте марку УЗО ,
есть подозрение что это электронное УЗО где для питания
исполнительного устройства используется одно-полупериодный выпрямитель.
Электромеханическое УЗО Multi 9 - 25А 10мА , как-то с прохладцей
отнеслось к изменению полярности диода, в последовательной цепи
состоящей из двух сопротивлений 7.5кОм и 5.6кОм (дающими ток в исследуемой цепи около 12мА)
ну и собственно самого диода. Сработка была при любой полярности диода.
Данная последовательная цепь включалась между L и PE.
На бога надейся, но и сам не плошай.
02.05.2008 в 14:46:20
2filvik
Ещё про УЗО а и АС
"Традиционные УЗО типа АС, разработанные для работы на переменном токе 50 Гц, нечувствительны к току утечки, в котором присутствует постоянная составляющая.
Несрабатывание УЗО при возникновении такого тока может привести к:
Я полностью не понял, что значит "из-за насыщения сердечника измерительного трансформатора", однако, думаю что имелось ввиду:
02.05.2008 в 15:24:16
Smily написал : Я полностью не понял, что значит "из-за насыщения сердечника измерительного трансформатора", однако, думаю что имелось ввиду:
- узо типа АС, включенное в цепь с копмонентами постоянного тока может паламаться и перестать работать.
Если честно, то я этого тоже до конца не понял. Теоретически все это возможно - насыщение сердечника и все такое, но сколько я ни прокручивал в голове варианты возможных повреждений импульсных блоков питания или подобных устройств, чтобы в промышленную сеть поперла постоянная составляющая, у меня никак не получается. Автомат срабатывает - это да. Работоспособность оборудования "обнуляется" из-за выгорания блока питания - да. Но, чтобы постоянная составляющая в сети оказалась - никак. Это ж какой мощностью должен обладать источник такой составляющей, чтобы ввести в насыщение ферромагнит ... :confused:
Что-то мне вся эта возня больше напоминает рекламный трюк с подтасованными теоретическими выкладками. В обратном случае, уважающий себя производитель не имеет право выпускать продукцию, отвечающую за безопасность человека, но выходящую из строя из-за особенностей оборудования, которым напичкано все жилье.
02.05.2008 в 18:02:24
2avmal
Могу повторно АВВшную страничку выложить.
Мне кажется, что по части возможных поломок 6-10 долларовые БП для ПК - способны творить чудеса, и микроволновки за 40 долл тоже.
По большому, счёту, всего-то надо, чтоб "пробило" на корпус, после диода, и чтоб ток пробоя был ограничен хотя-бы мощным резистором или ещё как-то. Если ток утечки 0,05А, то при 220В это 11 Вт рассеиваемой мощности, это можно "разсеить" без возгорания.
Правде не уверен, что даже УЗО типа А сработает в данном случае...
02.05.2008 в 18:41:18
Smily написал : По большому, счёту, всего-то надо, чтоб "пробило" на корпус, после диода
Может я туплю, но опять же толком не могу понять возможность насыщения сердечника диффтрансформатора разностью токов рабочих проводов при утечке где-то там в нагрузке пульсирующего тока на землю. Этот ток все-равно не принимает участия в работе диффтрансформатора - он просто "утекает", а токи , протекающие через УЗО как были, так и остаются токами одинаковой частоты в обоих направлениях. Возможно, что это огрехи моих теоретических знаний, которым я всегда старался поменьше внимания уделять ( вернее старался не задерживать их в голове ), но понять никак не могу ...
02.05.2008 в 22:16:53
filvik написал : Для справки если не влом, озвучте марку УЗО
УЗО АсКо ПЗВ-2002, 25А/10мА. Электромеханическое (не электронное).
