Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.05.2008 в 09:14:51
2filvik Вы бы почитали УЗО.РУ, изучили бы конструкцию УЗО, поняли бы, при какой полярности напряжения (тока) отключается поляризованное реле, а потом дискуссии об миллисекундах разводили...
Smily
Smily
04.05.2008 в 09:58:43
filvik написал : Ваше китайское УЗО похоже сделано по принципу скока уплачено, на стока получено.
Узо китайское, бесспорно. Это *ЭК. Как ИЭК или ДЭК. Но...оно сертифицированно и его покупают. И у нас и у вас.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2008 в 10:31:45
avmal написал : в промышленную сеть поперла постоянная составляющая
Не постоянная, а однополярная.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2008 в 10:38:15
Kamikaze написал : изучили бы конструкцию УЗО
Речь о "классической" конструкции? Сдаётся мне, что в современном "неэлектронном" УЗО даже типа АС ёмкость какая-никакая имеется...
04.05.2008 в 11:55:46
Kamikaze написал : Вы бы почитали УЗО.РУ, изучили бы конструкцию УЗО, поняли бы, при какой полярности напряжения (тока) отключается поляризованное реле, а потом дискуссии об миллисекундах разводили...
Право мне не понятна связь поляризованного реле и УЗО. Что-бы не разводить голословные потуги, про полярность тока
в УЗО плизззз..... для не грамотных.(а то паразиты не пишут какой
полярности должен быть - скачек - для сработки УЗО). Про милисекунды это Ваше УЗО так работает от 2мс до 35сек, доки производителя однако.
Если тащит на эксперименты попробуйте, через транс пропустить однополярное напряжение, на вторичке подключите нагрузку и сцилоскоп и поблядите померяйте есть ли там постоянка. Или меня не тому учили. Про диод тоже понравилось, ну не знал что они после пробоя востанавливаются. Опять дефект в обучении.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.05.2008 в 16:26:48
filvik написал : Право мне не понятна связь поляризованного реле и УЗО.
Исполнительный механизм обычного классического УЗО - поляризованное реле. Из проспекта на УЗО-Д40 (КЭАЗ)> Ток утечки регистрируется дифференциальным транс- форматором, с первичными обмотками, охватывающими сердечник. Во вторичной обмотке выделяется сигнал, пропорциональный току утечки.
На ток утечки реагирует расцепитель – поляризованное реле фирмы SCHUPA (Германия), отличающееся высо- кой чувствительностью, стабильностью и надежностью.
pdf - на оф. сайте КЭАЗа.
filvik написал : Про диод тоже понравилось, ну не знал что они после пробоя востанавливаются. Опять дефект в обучении.
Попробуем восполнить. Есть три типа пробоя p-n перехода: лавинный, туннельный и тепловой. Лавинный и туннельный - обратимые, тепловой - нет. Тепловой пробой происходит, когда выделяемая на кристалле мощность превышает допустимую. ЭРЭ с одним p-n-переходом типа Д814Г имеет напряжение пробоя 10-12В, и всю свою жизнь работает в режиме лавинного пробоя, ибо он - стабилитрон. Однако никто и ничто не мешает использовать его как простой диод при напряжениях вольт до 8. Тепловой пробой - необратим (происходит деградация p-n перехода), когда говорят "этот диод пробит", подразумевают что он подвегрся именно тепловому пробою. Предвидя возражение типа "так стабилитрон предназначен для работы на обратной ветви ВАХ, потому и способен переживать пробой", спешу сообщить, что физические принципы работы p-n перехода не зависят от назначения прибора. От назначения зависят нормируемые параметры: для диодов напряжение пробоя д.б. НЕ МЕНЕЕ заданной величины, а у стабилитронов - оно должно УКЛАДЫВАТЬСЯ В ЗАДАННЫЙ ИНТЕРВАЛ. Ну и еще у стабилитронов p-n переход формируют таким образом, чтобы получить крутопадающую ветвь ВАХ на участке пробоя (т.е. стремятся уменьшить дифференциальное сопротивление). А еще в электронике нередко применяют эмиттерный переход обычных транзисторов в качестве низковольных стабилитронов - опять же в режиме обратимого пробоя.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.05.2008 в 16:30:37
filvik написал : доки производителя однако
Какие это доки производителя... Это манагеры пишут, которым эти мс ни о чем не говорят :mad:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.05.2008 в 16:43:22
filvik написал : Если тащит на эксперименты попробуйте, через транс пропустить однополярное напряжение, на вторичке подключите нагрузку и сцилоскоп и поблядите померяйте есть ли там постоянка.
Вы намедни писали, что посредством сетевого шнурка с резистором и диодом пропускали через первичную обмотку трансформатора УЗО (дифференциального трансформатора УЗО, впрочем это не важно - использовалась только одна первичная обмотка - фазная) выпрямленный ток. Напомните пожалуйста, появлялся ли какой-либо сигнал на вторичной обмотке? (определить это просто: если УЗО выключилось - значит сигнал был) ;)
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.05.2008 в 16:47:01
ВТБ! написал : Речь о "классической" конструкции?
Угу.
ВТБ! написал : Сдаётся мне, что в современном "неэлектронном" УЗО даже типа АС ёмкость какая-никакая имеется...
А с этого места, пожалуйста, поподробней! Что за емкость? Как влияет? :help
leonard
leonard
04.05.2008 в 16:54:21
Ну какая может быть постоянка, если имеется всего один диод без фильтра в цепи 50 гц тока. Если хотите это импульсный однополярный ток, с довольно большой скважностью. Трансформатор (хоть и некачественно) передаст индуктивность на вторичку при таких условиях.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2008 в 16:55:25
Kamikaze написал : Что за емкость?
В просторечье конденсатор, наверное.
Как влияет?
Не знаю, для меня колебательный контур - тайна, покрытая мраком.
