Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.05.2008 в 17:02:31
ВТБ! написал : В просторечье конденсатор, наверное.
Ну мало ли, может какая-то паразитная емкость, между обмотками, например, вот и решил уточнить...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2008 в 17:44:04
Kamikaze
04.05.2008 в 18:01:46
Kamikaze написал : Исполнительный механизм обычного классического УЗО - поляризованное реле. Из проспекта на УЗО-Д40 (КЭАЗ)
УкрЕМ ПЗВ-2002 марки АсКо - Свою дурь поменяли на российскую, можно было
написать аналогичен механизму парализованного реле.
Kamikaze написал : pdf - на оф. сайте КЭАЗа.
Kamikaze написал : Какие это доки производителя... Это манагеры пишут, которым эти мс ни о чем не говорят
Батенька Вы определитесь.
Kamikaze написал : Попробуем восполнить................
Че, так длинно про применение мегометров для проверка полупроводников, не спешите.
Kamikaze написал : Напомните пожалуйста, появлялся ли какой-либо сигнал на вторичной обмотке? (определить это просто: если УЗО выключилось - значит сигнал был)
filvik написал : Сработка была при любой полярности диода. Данная последовательная цепь включалась между L и PE. На бога надейся, но и сам не плошай.
04.05.2008 в 18:10:03
ВТБ! написал : .....
Хорошая миниатюрка:applause: :applause:
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.05.2008 в 18:22:13
filvik написал : парализованного реле
:D :D :D
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.05.2008 в 18:26:29
2ВТБ! Что же Вы по чайной ложечке кормите? :( Откеда картинка?
04.05.2008 в 18:36:09
leonard написал : Ну какая может быть постоянка, если имеется всего один диод без фильтра в цепи 50 гц тока. Если хотите это импульсный однополярный ток, с довольно большой скважностью. Трансформатор (хоть и некачественно) передаст индуктивность на вторичку при таких условиях.
На вторичке будет опять синусоида, с искажениями правда, осцилоскоп опять ноль по серединке поставит. По поводу индуктивности ее сложно передать, примерно как емкость нельзя перелить.
Kamikaze написал : Сообщение от filvik парализованного реле
поблядите там еще и осцилоскоп есть. И ваааще мне Ваши ответы очень даже нравятся, будем учить или пусть живет.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
04.05.2008 в 18:41:09
2ВТБ! Спасибо, очень интересная картинка. Объясняет, почему у, например, АВВ, такая большая разница во времени срабатывания в зависимости от величины утечки
ABB написал : tripping times at 1·In: 200 ms {10 периодов! - прим. мое} 5·In: 40 ms
  • чем больше ток, тем быстрее "раскачивается" контур С2-электромагнит. Или контур С1-С2-обмотка тр-ра. Эдакая емкостная трехточка :) Такое УЗО должно срабатывать при любой полярности пульсаций. Что за тип УЗО?
А вообще, без iale нам тут уже не сдюжить. Пойду, позову.
cordel
cordel
04.05.2008 в 18:54:05
filvik написал : поблядите
Когда Вы первый раз это слово употребили, я подумал, что это просто опечатка, а нужно читать "поглядите". А сейчас даже и не знаю что думать... :o Каким образом это нужно делать с осциллографом? :confused:
04.05.2008 в 19:09:33
cordel написал : Когда Вы первый раз это слово употребили, я подумал, что это просто опечатка, а нужно читать "поглядите". А сейчас даже и не знаю что думать..
Трудно некоторые высказывания читать и писать без юмора.
cordel написал : Каким образом это нужно делать с осциллографом?
Ни каким образом этого с осциллографом делать не надо, классная вещь показывает усе т.е. все.
leonard
leonard
04.05.2008 в 20:09:52
filvik написал : По поводу индуктивности ее сложно передать, примерно как емкость нельзя перелить.
В буквальном смысле нестоит все воспринимать, у нас же не разборки адвокатские:)
