Truck
Truck
Углич
14.04.2008 в 09:30:12
Есть желание переделать ввод, т.к. существующий делали временно, пока строили дом. Делать будет электрик, отвод от ВЛ и подключение счетчика. Кабель от ВЛ через гильзу (труба водопроводная) во фронтоне далее в металлорукаве до счетчика в мет. ящике. У нас в магазинах СИПа нет, электрик предлагает кабель КГ 2*6, смотрю по каталогам, такого нет, можно подобрать 4*1.5 и по две жилы скрутить. Так пойдет? Есть ПВС 2*6, но как бы у него изоляция на морозе не треснула...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2008 в 09:47:27
Truck написал : в магазинах СИПа нет
Подземным кабелем, кабелем на тросе... Двухжильным от 10 кв.мм меди (16 алюминия). Или трёхжильным - сечение в зависимости от мощности ввода.
И повторное заземление в точке разделения PEN.
Truck
Truck
Углич
14.04.2008 в 09:52:36
ВТБ! написал : Подземным кабелем
Исключено
ВТБ! написал : кабелем на тросе...
Это и хочется, тем более опора от дома в 2-х метрах. А с маркой кабеля не подмогнете? Электрик настаивал на многожильном почему-то.
ВТБ! написал : И повторное заземление в точке разделения PEN.
Будет схема ТТ, от ВЛ фаза и ноль, земля отдельно. Заземление уже сделано.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
14.04.2008 в 10:09:11
Лучше найдите СИП.
Truck написал : тем более опора от дома в 2-х метрах
Truck
Truck
Углич
14.04.2008 в 10:19:58
ВВС-Рязань написал : Лучше найдите СИП.
Провод СИП-4 (СИП-2А) 2х16,0 кв. мм и им от ВЛ до счетчика? А в металлорукав его надо ложить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2008 в 10:23:06
Truck написал : Электрик настаивал на многожильном почему-то.
Автомат/рубильник с плавкой вставкой на опоре установить можно?
Truck
Truck
Углич
14.04.2008 в 10:31:31
Нежелательно, дом пока не жилой. В перспективе планируется поставить противопожарное узо в щитке. Кстати, все дома в округе подключены неизолированным алюминием на изоляторы и от них в дом, либо КГ (последнее время). Хотя КГ по деньгам раза в 3.5 дороже того же СИПа. А если попробовать найти СИП - как его на счетчик подсоединить? Почему-то монтировать вводной автомат перед счетчиком у нас упорно не хотят и монтируют его только после.
ВТБ! написал : Автомат/рубильник с плавкой вставкой на опоре установить можно?
Возникла идея - а может вводной автомат поставить в пластиковом пломбируемом боксе на черадке к нему от ВЛ СИП, а от автомата до счетчика медь (ВВГ 2*10?)? Такое прокатит?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2008 в 10:48:34
Truck написал : монтировать вводной автомат перед счетчиком у нас упорно не хотят и монтируют его только после
Тем более рубильник с плавкой вставкой на опору. А там хоть ВВГ на тросе - на двух-то метрах.
Рубильник с опоры сопрут? Повыше его - и никакой меди - можно АВВГ от рубильника до счётчика задействовать.
ВВС-Рязань
ВВС-Рязань
Рязань
14.04.2008 в 12:07:50
Truck написал : Почему-то монтировать вводной автомат перед счетчиком у нас упорно не хотят и монтируют его только после.
Ставьте перед счетчиком автомат в пластиковом боксе с ушками под тросик для пломб энергонадзора. Заводите на него кабель со столба. Энергонадзор без проблем опломбирует и Ваш автомат в боксе и сам счетчик. В этом случае спокойно заводите в автомат кабель, даже
Truck написал : Провод СИП-4 (СИП-2А) 2х16,0 кв. мм
. И если у Вас будет необходимость каких либо работ со счетчиком, то при наличии автомата до него проблемы не будет.
Truck
Truck
Углич
14.04.2008 в 14:42:52
ВВС-Рязань написал : Ставьте перед счетчиком автомат в пластиковом боксе с ушками под тросик для пломб энергонадзора. Заводите на него кабель со столба. Энергонадзор без проблем опломбирует и Ваш автомат в боксе и сам счетчик.
Только что позвонил электрику, который мне это все будет подключать - вариант такой одобрил. Еще раз по физике процесса - от ВЛ делается отвод проводом СИП-4 (СИП-2А) 2х16,0 кв. мм с помощью 2-х зажимов N-640 (http://www.ooo-elecon.ru/catalogue/detail/?catalogue_id=50562&item_id=1220)). СИП приходит на автомат 50А 2P. Автомат в корпусе с ушками под пломбу, от автомата на счетчик, от счетчика на УЗО-S 63A 100 мА. Так? И несколько вопросов:
  1. На опоре ВЛ торчит кусок арматуры дугой ниже проводов 1.5 - 2 метра. К нему закрепить СИП - как? примотать проволокой пойдет? Нагрузки никакой - 2-3 метра до дома.
  2. СИП через гильзу в дом. На фронтоне будет крюк - как к нему СИП закрепить - тоже проволокой?
  3. Каким проводом от вводного автомата до счетчика - марка и сечение.
  4. Каким проводом от счетчика до УЗО - марка и сечение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2008 в 16:02:13
Truck написал : закрепить СИП - как?
http://www.ooo-elecon.ru/catalogue/detail/?catalogue_id=50562&item_id=949 - один на опоре, другой на доме
Truck написал :
  1. Каким проводом от вводного автомата до счетчика - марка и сечение.
  2. Каким проводом от счетчика до УЗО - марка и сечение.
Внутри щитка-то? Допустим, ПВ1 6кв.мм. Сейчас Юрка скажет, что это не по ГОСТ. :)
