ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2008 в 15:53:43
Truck написал : А как я в случае чего буду трабл искать?
При новой-то проводке? Хотя, когда-нибудь она тоже станет старой...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2008 в 15:55:11
Kamikaze написал : "Запас прочности" контактов УЗО лишним не будет.
А там и "пятаки" разные?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
15.04.2008 в 16:39:40
ВТБ! написал : А там и "пятаки" разные?
А кто этих производителей знает? :confused: Хочется верить в лучшее... Да и помимо контактов еще может отличаться сечение провода на диф. трансе.
УЗЫ не разбирал - не бюджетно :o
Truck
Truck
Углич
15.04.2008 в 18:12:53
ВВС-Рязань написал : Берите 2Р и все. А 1+N бывают редко по всем маркам. И дороже.
1+N дешевле 2Р на 176 рублей в мпо, хотя брать буду не там. Кстати, опираюсь в основном на вашу схему :)
ВТБ! написал : Заменить бы на DX 09058 (тип А) 63А-30мА, но дороговато выходит.
ок, поставлю такой. Я так понимаю, что 100мА стоит ставить в случае, если будет еще на 30мА, но хотел обойтись одним на весь дом, надеюсь его не так часто выбивать будет. (бюджетность в этом смысле)
ВТБ! написал : Тогда выбор серии DX оправдан.
взял из прайса исключительно ради примера. Покупать буду на Ленинградке, там есть магазинчик по электрике, почти на подъезде к МКАД - у меня там маршрут проходить будет, посмотрим что у них есть. Мне главное с характеристиками и номиналами определиться, с производителями на месте решу.
ВТБ! написал : Входной, скорее всего, можно даже D40 в сочетании с В10-В16 сохраняются шансы на селективность при КЗ.
На это и расчитываю, значит входной оставляю какой есть.
ВТБ! написал : Я бы не назвал этот вариант бюджетным. А уж в этом магазине и подавно.
Это понятно, мпо взят для примера, буду смотреть что есть на Ленинградке - в передвижениях ограничен . Еще буду в районе мытищинского рынка, но там хочу купить сип, автоматы там рисковано покупать.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
15.04.2008 в 18:36:13
Truck написал : главное с характеристиками и номиналами определиться
Я бы ориентировался на серии с ТКЗ 6000А, раз бюджет не сверхнапряжённый. Но найти УЗО типа А или автоматы типа В может оказаться непростой задачей, про D и не говорю. :) А "узкие" 1P+N - это разве что эти Легранды.
Truck
Truck
Углич
15.04.2008 в 18:43:56
ВТБ! написал : Я бы ориентировался на серии с ТКЗ 6000А, раз бюджет не сверхнапряжённый.
ок, тогда буду на это и опираться. Спасибо.
ВТБ! написал : Но найти УЗО типа А или автоматы типа В может оказаться непростой задачей, про D и не говорю.
мне главное входной найти и желательно узо, хочу именно типа А. К электрику будет привязан только сип, входной автомат и счетчик, остальное смогу сам потом поставить.
ВТБ! написал : А "узкие" 1P+N - это разве что эти Легранды.
Приценюсь к 2Р, а там видно будет. У меня в доме еще не все стены обшиты. Главное с концепцией определиться, а там неспешно буду подыскивать. Спасибо, что помогаете :)
Truck
Truck
Углич
22.04.2008 в 08:53:34
Вчера все сделали, точнее почти все - на днях запломбируют. Сказать, что электрики были в восторге от СИП и зажимов - это ничего не сказать :) Молодой впервые это видел, тот что постарше - один раз когда-то монтировал. Ввод - СИП 2*16 на автомат, с автомата 2*6 моножилой медь на счетчик и такой же на автомат после счетчика (потом сам заменю на УЗО). Фото прилагаю. Спасибо всем за то что подсказали правильное решение. :applause: С вводным автоматом действительно очень удобно - автомат подключили, отрубили свет, потом к линии. На все про все минут 20 ушло. Потом свет включили, автомат отключили и спокойно занимались подключением счетчика. Автомат и УЗО какие хотелось найти не удалось. На Ленинградке, кстати, официальный дилер АВВ, так вот у них автомата с характеристикой D не оказалось, предлагали на заказ, но мне никак. УЗО типа А ни разу не возили, про заказ даже не намекнули. Думал попробовать на рынке найти - хрен наны, у все все одно и то же, пришлось брать то что есть. Про УЗО буду неспешно думать. Может АС поставить и не думать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2008 в 10:08:00
Truck
СИП раскрутили на две жилы? Неправильно это...
А почему ввод заведён не сразу в металлический щиток? Кто мешал взять бокс на две позиции и установить его внутри щитка?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.04.2008 в 10:08:56
А-а-а, вспомнил - щит тут временно...
АА
АА
22.04.2008 в 10:38:05
Да, видно, что электрики первый раз с СИПом работают.
  1. Как верно заметил уважаемый ВТБ, зачем СИП раскрутили?
  2. Зачем опустили СИП по столбу. Он ветром телепаться о бетон будет. Изоляции это не понравится.
  3. Почему не поставили защиту на внешней стене дома?
  4. Металлорукав не является трубой, локализующей горение.
  5. Зачем алюминий в дом затащили. Почему не перешли на на медь?
Truck
Truck
Углич
22.04.2008 в 11:46:28
ВТБ! написал : СИП раскрутили на две жилы? Неправильно это...
АА написал :
Когда электрик просовывал через протяжку раскрутил. Просил скрутить, электрик, что вешал, молодой совсем, въезжает медленно, когда глянул - уже все висит.
ВТБ! написал : Кто мешал взять бокс на две позиции и установить его внутри щитка?
Никто не мешал - просто не нашел такого, который бы влез в этот ящик. Я и ящик хотел на 22 автомата, в прайсе мпо есть, а в магазинах не нашел. Как и с автоматом - все уперлось в ассортимент торговцев.
АА написал :
  1. Зачем опустили СИП по столбу. Он ветром телепаться о бетон будет. Изоляции это не понравится.
Не будет, т.к. СИП достаточно жесткий плюс его привязали к нижней опоре (чуть выше освещения).
АА написал :
  1. Почему не поставили защиту на внешней стене дома?
Из эстетических соображений и того, что пока там не живем (хулиганье).
АА написал :
  1. Металлорукав не является трубой, локализующей горение.
Согласен, перетрясали не один раз. Под свою ответственность.
АА написал :
  1. Зачем алюминий в дом затащили. Почему не перешли на на медь?
С целью не делать дополнительных соединений. Перешел на медь в автомате.
