Alv
Alv
Казань
14.04.2008 в 12:33:34
Купили тв плазму Панасоник pv70 Купили крепеж к стене, прикрутили, повесили - на 1 и еще паре каналов (эфирных) сразу пошли помехи. Снимаешь ТВ со стены - помехи исчезают.
К стене прикручена пластина, на ТВ прикручены 4 рейки с дырками, образующие квадрат пустой внутри, квадрат этот вешается на пластину. Когда берешься за этот квадратный крепеж руками, тоже появляются помехи. Когда вешаешь этот крепежь на стену на пластину, тоже появляются помехи в виде полос горизонтальный цветных. Чем сильнее крепеж руками сжимаешь, тем сильнее помехи. Когда ТВ с рейками просто на полу стоит, помехи на 90% исчезают... только чуть-чуть заметны иногда проблески.
Что за ерунда? Что делать, как избавиться? :((
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.04.2008 в 12:47:46
Alv написал : Что делать, как избавиться?
Выяснить причину. Заземление есть?
Alv
Alv
Казань
14.04.2008 в 12:49:26
ppkvin написал : Выяснить причину. Заземление есть?
Заземление чего? На розетке есть (по крайней мере должно быть). На крепеже конечно нет. Я пробовал от этого крепежа на оплетку коаксиала кинуть - не помогает
sergey_sav
sergey_sav
14.04.2008 в 13:01:46
Проверьте сначала все подключения кабельной линии. Особое внимание обратите на контакт оплётки кабеля с корпусами розеток и F-коннекторов!!!
Alv
Alv
Казань
14.04.2008 в 13:14:29
sergey_sav написал : Проверьте сначала все подключения кабельной линии. Особое внимание обратите на контакт оплётки кабеля с корпусами розеток и F-коннекторов!!!
Уже проверил. Купил даже отдельный кабель - кинул от щитка прямо до ТВ - все тоже самое :( Снимаем крепеж - нет помех, вешаем на крепежь - помехи на 2-3 каналах :(
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.04.2008 в 13:30:07
Alv написал : На розетке есть (по крайней мере должно быть).
Об розетке и речь, если крепеж заземлен... если нет - дополнительная емкость корпуса с крепежом относительно коаксиала ИМХО...
14.04.2008 в 13:40:57
А в щитке как оплётка кабеля или разветвитель заземлены? Нет-ли рядом мощных радиостанций или других источников наводок? Переворачивание вилки в розетке помогает?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
14.04.2008 в 14:40:24
Есть смысл провести опыт: антенну от ТВ отключить вообще, повесить ТВ на штатное место и включить его на тех каналах, где появлялись помехи. Есть предположение, что размеры штатного крепежа сравнимы с размерами приемной антенны для каналов, на которых появляются помехи. Отсюда переизлучения, помехи и т.д...
Можно попробовать в коаксиальную линию на входе в квартиру врезать антенный усилитель, чтобы заставить систему АРУ максимально снизить чувствительность приемного тракта...
Alv
Alv
Казань
14.04.2008 в 14:56:53
ppkvin написал : Об розетке и речь, если крепеж заземлен... если нет - дополнительная емкость корпуса с крепежом относительно коаксиала ИМХО...
Т.е. предлагаете пустить провод от крепежа в розетку 220? На его землю?
BV написал : А в щитке как оплётка кабеля или разветвитель заземлены? Нет-ли рядом мощных радиостанций или других источников наводок? Переворачивание вилки в розетке помогает?
Не знаю как... приходит кабель, втыкается в разветвитель, с него 2 кабеля мне в квартиру. На каждом по ТВ висит. Местами менял - разницы нет.
Вдалеке есть радиовещательная вышка, но у соседей такой проблемы нет. Да и у меня нет этих помех, пока на стену ТВ не вешаешь. Мне акжется именно из-за крепежа наводка... типа контура образуется. Но этож нонсенс.. этот крепеж ведь под ТВ делался..
Да, кстати, если на ту часть крепежа, которая к стене прикручена, надеть пакет (и.е. изолировать ТВ от настенной части крепежа), и повесить, то помехи меньше, но всеравно есть. Но от прикосновения руками к крепежам, которые на ТВ - помехи всегда есть.
Alv
Alv
Казань
14.04.2008 в 15:02:55
SDMVL написал : Есть смысл провести опыт: антенну от ТВ отключить вообще, повесить ТВ на штатное место и включить его на тех каналах, где появлялись помехи.
И что мы должны увидеть в этом случае?
SDMVL написал : Можно попробовать в коаксиальную линию на входе в квартиру врезать антенный усилитель, чтобы заставить систему АРУ максимально снизить чувствительность приемного тракта...
Есть такая мысль. Осталось определиться, какой усилитель ставить. и не будет ли рассогласования когда кабельное подключат
SDMVL
SDMVL
Архангельск
14.04.2008 в 15:06:09
Alv написал : И что мы должны увидеть в этом случае?
Изображение, возможно слабое, с шумами и помехами. Это и будет означать, что размеры крепежной рамы сравнимы с требуемой для этого канала геометрией антенны.
