Согласен с SDMVL.
2Alv
Алексей, привет. А когда кабельное подведут?
14.04.2008 в 15:15:31
Согласен с SDMVL.
2Alv
14.04.2008 в 15:31:00
EvgeniyM написал : Алексей, привет. А когда кабельное подведут?
так провелиж уже. Мне уже много вариантов предлагали
SDMVL написал : Изображение, возможно слабое, с шумами и помехами. Это и будет означать, что размеры крепежной рамы сравнимы с требуемой для этого канала геометрией антенны.
Так и думал в принципе... но это значит, что крепление выкидывать, а дырки....? Меня жена скоро закопает - стену новую издырявил, железки прикрутил, а тв смотреть нельзя.
14.04.2008 в 15:40:55
Может там в стене кабель какой проходит, и при монтаже настенной части крепежа ты в него воткнулся? Не пробовал померить чем-нибудь потенциал на железках крепежа на стене?
14.04.2008 в 15:43:09
И еще. Если при прикосновении к крепежу, который на корпусе телевизора, появляются явные помехи, то это повод обратиться в сервис-центр. Не должно такого быть.
14.04.2008 в 15:43:49
Alv написал : ...на ТВ прикручены 4 рейки с дырками, образующие квадрат пустой внутри...
А если попробовать эту часть крепления сотворить из чего-ндь подручно-неметаллического?... Кстати, каналы, на которых помехи, в какой части диапазона? МВ или ДМВ?
14.04.2008 в 15:48:12
evg87 написал : И еще. Если при прикосновении к крепежу, который на корпусе телевизора, появляются явные помехи, то это повод обратиться в сервис-центр. Не должно такого быть.
Даже если обращусь - скажут что это навесное оборудование, нестандартное или еще что то. Без этого крепежа ведь показывает отлично, а с этой рамкой - с помехами :(
SDMVL написал : А если попробовать эту часть крепления сотворить из чего-ндь подручно-неметаллического?...
Опасно это.. там же вес немаленький. Пластик не выдержит. Да и неправильно это, этож самодеятельность какая то :(
14.04.2008 в 16:03:57
2Alv
может это крпление заземлить?
на оплетку антенную для начала
14.04.2008 в 16:04:08
Ну, тогда остаётся один вариант - изолировать. Проложить чем-нибудь более существенным, чем пакетом, между настенной и "телевизорной" частями крепления. Чтобы не было электрического контакта. Ну а когда подключат кабельное, то там более мощный сигнал, и он скорее всего задавит эти помехи.
14.04.2008 в 16:06:33
По ссылке см. раздел "электромагнитные наводки"
14.04.2008 в 16:07:10
Хм, может есть смысл попробовать заземлить эту рамку в 2х точках, максимально удаленных друг от друга по горизонтали...
14.04.2008 в 16:07:28
evg87 написал : Проложить чем-нибудь более существенным, чем пакетом, между настенной и "телевизорной" частями крепления. Чтобы не было электрического контакта.
От магнитного поля не спасет.
