14.04.2008 в 16:11:48
ИМХО, возникает из-за того, что по оплётке кабеля начинает течь сигнал наводки....
Гадать откуда берется, равно как и заземление - околоинженерное шаманство...
Но попробовать стоит....
  1. Заземление. Есть-ли в доме, заземлен ли щиток в корридоре и подсоединён-ли к нему разветвитель....?
  2. Тут была темка про развязку по НЧ на антенном кабеле ... - может она поможет...
  3. Может попробовать на антенный кабель ферритовый цилиндр надеть..
Alv написал : Когда вешаешь этот крепежь на стену на пластину, тоже появляются помехи в виде полос горизонтальный цветных.
по виду помех можно попробовать определить приблизительную частоту помехи и откуда берется.... Кратная 50 гц...
Кратная строчной развертке... Бежит / стоит и тд...
14.04.2008 в 16:17:10
И еще .... эти помехи ....уж очень похожи на повреждение ... может где в щитке.. или разветвителе?
Да, и как дела у соседей?
SDMVL
SDMVL
Архангельск
14.04.2008 в 16:18:41
BV написал : Гадать откуда берется, равно как и заземление - околоинженерное шаманство...
... ибо неисповедим путь радиоволны :)
14.04.2008 в 16:22:20
SDMVL написал : ... ибо неисповедим путь радиоволны
... и способ проникновения внутрь девайса... :)
evg87
evg87
Владивосток
14.04.2008 в 16:28:09
EvgeniyM написал : От магнитного поля не спасет.
Раз помеха возникает именно при условии КОНТАКТА, то и бороться надо именно с контактом, раз уж природа самой помехи неясна.
Alv
Alv
Казань
14.04.2008 в 16:37:35
всем отвечаю :)
Вот так может понятнее будет :) У меня два тв, оба плазма. Оба стоя на полу работают отлично. Шум виден у того ТВ, которого начал первого вешать. До подвешивания помех не было, после прикручивания крепежа он появился. Если тв висит - помехи есть. Если тв стоит на полу с частью крепежа на попе - то шума почти нет. Если эту часть крепежа сжать руками - появляется сильный шум.
У соседей показывает тв нормально. У меня в зале второй тв - тоже нормально (пока не вешал).
Насчет заземления не наю - проверить нечем.
evg87
evg87
Владивосток
14.04.2008 в 16:52:06
Alv написал : У соседей показывает тв нормально. У меня в зале второй тв - тоже нормально
А ты пробовал трогать руками крепёж на спине второго телевизора? Или у него еще нет никакого крепежа? Можно просто болт ввернуть в резьбу для крепежа на спине и "сжимать его руками". Или притащить его к месту подвеса первого и просто проводом соединить болт на спине с крепежом на стене :)
SDMVL
SDMVL
Архангельск
14.04.2008 в 16:56:03
Alv написал : Если эту часть крепежа сжать руками - появляется сильный шум.
Все-таки стОит попробовать антенный усилитель...
В качестве иллюстрации: берем ФМ или УКВ приемник с телескопической антенной. Включаем, настраиваемся на любимую радиостанцию. Убираем антенну. Сигнал либо пропадает, либо становится значительно хуже. Беремся рукой за убранную антенну. Сигнал становится заметно лучше. Снова выдвигаем антенну и опять беремся за нее рукой. Качество сигнала ухудшается. Если сигнал сильный - прикосновение рукой к выдвинутой антенне особого влияния не окажет...
14.04.2008 в 17:22:23
evg87 написал : Раз помеха возникает именно при условии КОНТАКТА
усиливается....
Alv написал : Когда ТВ с рейками просто на полу стоит, помехи на 90% исчезают...
14.04.2008 в 17:28:06
SDMVL написал : Если сигнал сильный - прикосновение рукой к выдвинутой антенне особого влияния не окажет...
В Москве куча станций (в диапазоне ФМ некоторое время назад было 40... - приёмники с аналоговой настройкой - отдыхают) - и может быть немного иначе - при хорошей атненне сильный сигнал просачивается на слабой станции....
SDMVL
SDMVL
Архангельск
14.04.2008 в 17:31:18
2Alv
Так все-таки, на каких частотных каналах вылезает помеха? С 1-го по 12-ый или дальше, в ДМВ диапазоне?
