SDMVL
SDMVL
Архангельск
14.04.2008 в 17:35:37
BV написал : в диапазоне ФМ некоторое время назад было 40...
Нее... у нас поменьше. Не того масштабу столица :)
14.04.2008 в 17:45:58
2SDMVL
Недалеко вышка Серебряного дождя... 5 квт ..... - цифровой тел один раз прикинулся радиоприёмником :)
Arr
Arr
14.04.2008 в 18:06:01
Прежде всего нужно отключить (выдернуть вилки из розеток) ВСЁ электрооборудование в квартире и повторить эксперимент. (Особое внимание - всевозможным зарядникам и электронным трансформаторам для галогенок)
Nickel
Nickel
14.04.2008 в 18:40:28
сколько раз приходилось вешать плазмы , никогда не было подобного эффекта (правда только PIONEER , может у Panasonic радиоканал хуже экранирован) :( а сам кронштейн рамочный каким образом крепится к стене (нейлоновые дюбели или металлические анкеры ) и материал стены (гипрок с минватой на оцинкованных профилях , дерево , кирпич , железобетон) ??? ;)
ppkvin
ppkvin
Воронеж
14.04.2008 в 19:28:34
ИМХО если помехи в виде горизонтальных полос (кратных частоте кадровой развертки), то это всё же наводки сети, вилка сетевого шнура трехконтактная с заземлением? Если рамка штатная, то должна соединяться через корпус с заземлением в вилке, тогда достаточно проверить, есть ли заземление в розетке...
sergey_sav
sergey_sav
14.04.2008 в 19:32:30
2Alv Перечитал тему. Из Ваших слов следует, что стеновое крепление не штатное?> Даже если обращусь - скажут что это навесное оборудование, нестандартное или еще что то.
Это просто для справки, т.к. при сборке конструктива могли что-то зацепить. (это всего лишь версия...)
Попробуйте для локализации источника наводок, подать на вход ТВ сигнал с нормальным уровнем, хорошо бы на разных каналах. Сделать это Вы сможете с помощью видеомагнитофона, спутникового ресивера (в режиме "меню") или иного устройства с модулятором. Как поведёт себя ТВ?
Alv
Alv
Казань
15.04.2008 в 09:53:14
Вчера вечером массу экспериментов провел.
И от розетки из другой комнаты запитывал, и вилку переворачивал, и пр.
В итоге что выяснилось:
  1. При снятии ТВ с крепежа который на стене и установки его на пол - помехи уменьшаются процентов на 60. При снятии той рамки, которая на ТВ - помехи уменьшаются на 95%. Их практически нет, только иногда точечки проскальзывают.
  2. За рамкой натянул фальгу (т.е. фактически на массу фальгу прицепил) и повесил - все тоже самое, попытался от фальги к заземляющему контакту розетки провод подцепить - стало еще хуже, раза в два. Просто держу контакт проводка на фольге (массе) и начинаю спонтанно провод в разные стороны растягивать - помехи уменьшаются процентов на 70%!
  3. Первые отголоски помех начинаются в тот момент, когда начинаю винтами прикручивать рамку к ТВ, чем большще закручиваешь, тем сильнее помехи. Т.е. как только винт вкручивается в резьбу и происходит контакт "рамка крепежа" - корпус ТВ. Ну а максимум, когда всё это вешаешь на крепеж на стену.
  4. Плюнул, расстроился, повесил обратно
SDMVL написал : Так все-таки, на каких частотных каналах вылезает помеха? С 1-го по 12-ый или дальше, в ДМВ диапазоне?
На первом канале основная помеха. Еще на 1 местном есть, но частоту не посмотрел у него :(
Nickel написал : а сам кронштейн рамочный каким образом крепится к стене (нейлоновые дюбели или металлические анкеры ) и материал стены (гипрок с минватой на оцинкованных профилях , дерево , кирпич , железобетон) ???
Дюбели нейлоновые. Стена кирпич.
ppkvin написал : вилка сетевого шнура трехконтактная с заземлением? Если рамка штатная, то должна соединяться через корпус с заземлением в вилке, тогда достаточно проверить, есть ли заземление в розетке...
Да, с заземлением. Но есть ли там земля - вопрос... Должна быть, потому как электрику ставил это обязательным условием. Как проверить?
sergey_sav написал : Из Ваших слов следует, что стеновое крепление не штатное?
Конечно не штатное... всмысле куплено отдельно. Плазмы ведь в комплекте не имеют навесных кронштейнов.
evg87
evg87
Владивосток
15.04.2008 в 10:53:42
Alv написал : Вчера вечером массу экспериментов провел.
А я ж просил второй телевизор пощупать! Пощупали? Оба телевизора одной модели или разные? Металлическое шасси вашего телевизора каким-то образом контачит с чувствительным элементом приемника. А не должно быть такого! Позвоните в СЦ хотя бы, на словах обрисуйте им проблему, послушайте - что скажут в ответ.
evg87
evg87
Владивосток
15.04.2008 в 10:57:44
Alv написал : как только винт вкручивается в резьбу и происходит контакт "рамка крепежа" - корпус ТВ
Как вариант - применить шайбы из изоляционного материала при креплении этой рамки к корпусу телевизора.
Alv
Alv
Казань
15.04.2008 в 12:39:05
evg87 написал : А я ж просил второй телевизор пощупать! Пощупали? Оба телевизора одной модели или разные? Металлическое шасси вашего телевизора каким-то образом контачит с чувствительным элементом приемника. А не должно быть такого! Позвоните в СЦ хотя бы, на словах обрисуйте им проблему, послушайте - что скажут в ответ.
Нет, телевизоры разные. Один Пио, второй поменьше - Панас (он как раз и с помехами)
Сил уже ночью вчера не хватило тащить его на то же самое место и разбирать конструкцию.
Про СЦ, думаю ничего не скажут.. скажут, показывает же без крепежа и всё. Штатную подставку надеваешь когда - ничего не фонит, а она ведь тоже к корпусу крепится.
evg87 написал : Как вариант - применить шайбы из изоляционного материала при креплении этой рамки к корпусу телевизора.
думал на эту тему. Но надо изолировать весь винт по всему периметру, а это нереально просто
15.04.2008 в 12:45:14
evg87 написал : Металлическое шасси вашего телевизора каким-то образом контачит с чувствительным элементом приемника.
Догадываюсь каким: слабый сигнал, или поврежденный (незаземленный) кабель в щитке .... наводки идут по экрану кабеля => поступают на вход
ИМХО,
  • надо разбираться с заземлением и сигналом
