AnTe
AnTe
Железногорск
14.04.2008 в 13:31:44
Смешной, наверное вопрос. Подскажите, пожалуйста!
Имеется неостеклённый балкон, в двухкомнатке, лоджия из зала и кухни. Сторона - солнечная, т.е. все окна квартиры выходят на солнечную сторону, и если балкон застеклить - чувствуется, будет жарища неимоверная, да и вообще стеклить нет особого желания.
Но отделать балкон чем-нибудь хочется! Причём, не чем-нибудь, а деревом!
Есть ли смысл обивать вагонкой открытый балкон? Наверное, на свежем воздухе она вид потеряет в первый же год-два? Потемнеет, посереет, и всё такое?
В квартире живём меньше года, но вроде прошлым летом дождь особо не захлёстывал... Лак от дождя и непогод не спасёт?
Подскажите, кто знает!!! Очень нужно!
AnTe
AnTe
Железногорск
14.04.2008 в 13:41:54
Ну и сразу вопрос задам, к знатокам: может, кто даст ссылку, где можно прочитать, или подскажет, как, собс-но, происходит процесс обивки? Какие тонкости, и т.д.
Сам ничего не знаю, даже голову ломаю, что первое делается - пол кладётся или стены обиваются :)
План надумал такой: набить планки на стенки, а на планки - вагонку приколачивать. Что сверху, в углах - ещё не придумал. Полагаю, специальные профили искать нужно?
Прикинул примерно - около 23 квадратов площади обивки, даже не знаю, сколько, хотя бы примерно, в кубометрах.. Умножаю на 0.025 (или сколько толщина вагонки?) - получаю чуть ли не полкуба (я думал больше?)
Попробовал найти на форуме темы про обивки - встретил разве что информацию, что вагонка должна быть сухой? Насколько это важно, как сушить, как выбирать?
Чем лучше покрывать, и надо ли? Полагаю, в моём случае - необходимо....
solo
solo
14.04.2008 в 13:46:44
AnTe написал : Наверное, на свежем воздухе она вид потеряет в первый же год-два? Потемнеет, посереет, и всё такое?
Ну стоят же дома деревяннные десятилетиями. Ну да, темнеют, не без того, но все равно дерево есть дерево.
AnTe написал : Лак от дождя и непогод не спасёт?
Яхтный лак как раз и предназначен для защиты древесины от атмосферных явлений. Но он не устойчив к истиранию. Хотя на балконе не слишком много ходят - можно и полы им покрыть. Ну и возобновлять лакировку на полу почаще.
DSP007
DSP007
14.04.2008 в 15:19:45
AnTe написал : Имеется неостеклённый балкон, в двухкомнатке, лоджия из зала и кухни. Сторона - солнечная, т.е. все окна квартиры выходят на солнечную сторону, и если балкон застеклить - чувствуется, будет жарища неимоверная, да и вообще стеклить нет особого желания.
Ну это зависит от того, КАК стеклить. Если все створки будут открывающимися, то особой разницы не почувствуете.
AnTe написал : Есть ли смысл обивать вагонкой открытый балкон? Наверное, на свежем воздухе она вид потеряет в первый же год-два? Потемнеет, посереет, и всё такое?
Цвет она потеряет, хотя и не в первые год-два. Вид будет все равно приличный, если проолифить. Но Вам кроме вида стоит подумать и о другом...
AnTe написал : В квартире живём меньше года, но вроде прошлым летом дождь особо не захлёстывал... Лак от дождя и непогод не спасёт?
Во первых в г Железногорске я бы думал не столько о дожде, сколько о снеге. Но и это фигня... о соседском окурке Вы подумали?
AnTe
AnTe
Железногорск
14.04.2008 в 16:37:50
solo_yes написал : Яхтный лак как раз и предназначен для защиты древесины от атмосферных явлений. Но он не устойчив к истиранию. Хотя на балконе не слишком много ходят - можно и полы им покрыть. Ну и возобновлять лакировку на полу почаще.
Спасибо:) Но дома все тёмненькие, вроде. Хотя, давно не обращал внимания, а теперь попробуй найди деревянный :) Яхтный лак - какой-то специальный? А он в свободной продаже есть, или не стоит убиваться искать - олифы, в принципе, предостаточно?
DSP007 написал : Во первых в г Железногорске я бы думал не столько о дожде, сколько о снеге. Но и это фигня... о соседском окурке Вы подумали?
Снег можно убрать :) И, на самом деле, на сам балкон попадает мало.
А вот про окурок.. да, я уж было напугался, но подумал-подумал... Дык у меня ж диван стоит! И на прошлой квартире стоял он, у кого чего не стоит... Пожалуй, деревянный пол - не самое страшное зло...
DSP007 написал : Ну это зависит от того, КАК стеклить. Если все створки будут открывающимися, то особой разницы не почувствуете.
А вот про это уже интереснее.. Поговорил тут ещё со знакомыми, говорят, ещё круче, - наоборот! Прохладнее станет! Я уже совсем запутался..
Вот, тему отдельную начну: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=696298#post696298
solo
solo
15.04.2008 в 05:56:00
Конечно, яхтный лак есть в свободной продаже. Или вы думали, что его продают только членам яхт-клуба? ;)
Alex21
Alex21
15.04.2008 в 09:02:10
Яхтный лак совершенно не подходит для отделки окон, вагонки и т.п. изделий, находящихся в условиях сильных перепадов температуры/влажности - он облезет через 1-2 сезона. Тем более солнечная сторона - добавляется ещё и активное воздействие ультрафиолета. Короче такое покрытие будет очень недолго радовать глаз. Кстати вот с истиранием-то как раз у этого лака всё в порядке.
А на балкон лучше всего идут воско- или маслосодержащие пропитки, например Текстурол ТИКСО, или SOLIGNUM. Взять слабо тонированную модификацию светлого оттенка, и всё будет нормально.
И по конструкции собственно балкона: совершенно необходимо будет предусмотреть свободный сток воды с пола. Его лучше всего будет сделать немного наклонным в сторону перил, выложить кафельной плиткой, а саму вагонку закрепить с зазором от пола в 10-15 мм.
AnTe
AnTe
Железногорск
15.04.2008 в 17:44:13
Alex21 написал : И по конструкции собственно балкона: совершенно необходимо будет предусмотреть свободный сток воды с пола. Его лучше всего будет сделать немного наклонным в сторону перил, выложить кафельной плиткой, а саму вагонку закрепить с зазором от пола в 10-15 мм.
Спасибо, идея, конечно, хорошая. Но именно пол я собрался делать деревянным.
Точнее даже так. Сначала хотел сделать деревянный пол, затем захотелось и стены обить, а теперь вот подумываю деревянные окна заделать.... :)
Надо будет подумать, и с деревянного что-то вроде водостока соорудить? :)
solo
solo
16.04.2008 в 08:15:30
Alex21 написал : не подходит для отделки окон, вагонки и т.п. изделий, находящихся в условиях сильных перепадов температуры/влажности
То есть вы думаете, что на яхтах, для которых он, собственно, и предназначен, перепадов температур и влажности нет? Но то что его надо часто обновлять - я даже спорить не буду. На судах это делают очень часто.
16.04.2008 в 09:57:44
AnTe написал : Поговорил тут ещё со знакомыми, говорят, ещё круче, - наоборот! Прохладнее станет!
Совершенно верно! Можно и жалюзи повесить, а боковые сделать открывающиеся.
Alex21 написал : Яхтный лак совершенно не подходит для отделки окон, вагонки и т.п. изделий, находящихся в условиях сильных перепадов температуры/влажности - он облезет через 1-2 сезона. Тем более солнечная сторона - добавляется ещё и активное воздействие ультрафиолета. Короче такое покрытие будет очень недолго радовать глаз.
+1. Яхт лак обновляют раз в сезон.
Древесину от ультрафиолета могут защитить пигментированные материалы.... они и дольше служат...
Alex21
Alex21
16.04.2008 в 10:06:07
solo_yes написал : То есть вы думаете, что на яхтах, для которых он, собственно, и предназначен, перепадов температур и влажности нет?
По сравнению с окном они меньше в разы. Смотрите сами: влажность в воде постоянно 100%, температура воды как правило редко выходит за пределы +4...+25 градусов. На окне (ну или на вагонке - не суть важно): зимой до -30 (по моим условиям, у вас они скорее всего смещены), летом до +45 (на солце), влажность от 100% до 55-60%. Плюс ультрафиолет.
Разница налицо - впрочем натурные испытания это только подтверждают.
