Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.04.2008 в 16:58:37
Tasselholf написал : стадия такова, что вся проводка зашита под подвесным потолком из гипсокартона, который уже даже финишной шпаклевкой пройден
Тогда - лучшее - враг хорошего.
Tasselholf написал : значит Ваш вердикт что схема духовка + 2 комфорки = ничего страшного? неогнеопасно? автомат на 32А вырубать не будет?
Огнеопасность появится если на линии 4мм2 заменить АВ С32 на С50, а до тех пор худшее, что может быть - это неудобство из-за отключения АВ при включении всего на полную мощность. А духовку + 2 конфорки Ваша линия с АВ 32А без проблем потянет (исходя из того, что половина ВП - 3,5кВт и духовка столько же).
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2008 в 17:06:54
Tasselholf написал : про 6мм - это электрик их ЖЭКа сказал - что мол 6 квадратов по стояку идет!
Или он неточно выразился, или Вы его неверно поняли. Скорее, "6 квадратов" алюминия использованы во внутрищитовой разводке - провода от стояка к пакетникам, счётчикам, автоматам. А от щитка у Вас "6 квадратов" меди, двухжильный провод в трубе - и это никак не 50А.
Если перегрузка не будет хронической, то вводной провод может прожить долго. Иначе полвека изоляция не сдюжит. :)
Tasselholf
Tasselholf
14.04.2008 в 17:27:25
ВТБ! написал : Если перегрузка не будет хронической, то вводной провод может прожить долго. Иначе полвека изоляция не сдюжит.
стало быть если духовка и 2 комфорки - то на 32А я нормально буду существовать? и еще вопрос в догонку - то что жилы в кабеле многопроволочные - это хуже или лучше? бригадир уверяет что это намного лучше чем сплошной - мол лучше держит и все такое
что потом с ними делать? припоем лудить?
avmal
avmal
14.04.2008 в 17:36:45
Tasselholf написал : если духовка и 2 комфорки - то на 32А я нормально буду существовать?
Да нормально все будет. Коли проложили уже, так чего теперь икру метать?
Tasselholf написал : бригадир уверяет что это намного лучше чем сплошной - мол лучше держит и все такое что потом с ними делать? припоем лудить?
Тогда проследите, чтобы бригадир, который так уверен в своей правоте, не забыл опрессовать концы жил наконечниками. Лудить не стоит - еще хуже может получиться.
Tasselholf
Tasselholf
14.04.2008 в 17:38:13
ВТБ! написал : А от щитка у Вас "6 квадратов" меди, двухжильный провод в трубе - и это никак не 50А.
а какой тогда надо ставить автомат на коридорный щиток, если из квартиры в него будет провод 6 квадратов идти?
Tasselholf
Tasselholf
14.04.2008 в 17:39:45
avmal написал : Тогда проследите, чтобы бригадир, который так уверен в своей правоте, не забыл опрессовать концы жил наконечниками. Лудить не стоит - еще хуже может получиться.
расскажите плиз что это такое и как это сделать? и главное - как проверить сделано это или нет?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.04.2008 в 17:42:54
Tasselholf написал : духовка и 2 комфорки - то на 32А я нормально буду существовать?
Духовка и все четыре конфорки - - если воду вёдрами не кипятить, когда горячую отключат.
Вот-вот, как оконцуете-то со стороны плиты? Хотя, кабельный наконечник 4кв.мм можно и подручными средствами обжать...
avmal
avmal
14.04.2008 в 18:08:24
Tasselholf написал : расскажите плиз что это такое и как это сделать?
Возложите эту проблему на бригадира - его идея многопроволочную жилу прокладывать. Вам-то зачем его проблемы?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.04.2008 в 18:14:33
Tasselholf написал : и еще вопрос в догонку - то что жилы в кабеле многопроволочные - это хуже или лучше?
Прокладывать - удобней, в долговременной перспективе - хуже. Проблемы начинаются уже на этапе оконцевания.
Tasselholf написал : лучше держит и все такое
Чушь.
Tasselholf написал : припоем лудить?
НЕТ!
Tasselholf написал : а какой тогда надо ставить автомат на коридорный щиток, если из квартиры в него будет провод 6 квадратов идти?
40А.
Tasselholf написал : расскажите плиз что это такое и как это сделать? и главное - как проверить сделано это или нет?
Простейший вариант - тонкостенная трубочка, обжимаемая на жиле спец. инструментом в форме трапеции, квадрата, шестигранника. Собирает пучок проволочек воедино, предотвращает срезание части проволочек при зажимании торцом винта, обеспечивает надежный контакт всех проволочек жилы. На трубочке имеется изоляционная юбочка, находящая на изоляцию жилы. На худой конец можно обжать пассатижами - все равно дожмется в клеммнике.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
14.04.2008 в 18:17:21
avmal написал : Возложите эту проблему на бригадира - его идея многопроволочную жилу прокладывать. Вам-то зачем его проблемы?
Tasselholf написал : бригадир уверяет лучше держит и все такое
И на него возлагать такую ответственную операцию, как оконцевание?
При том, что львиная доля отказов в электрике приходится на соединения.
P.S. Оно-то, конечно, справедливо на бригадира возложить, только боюсь, толку от него мало будет. А расхлебывать все равно хозяину.
Arr
Arr
14.04.2008 в 19:49:15
2avmal 2Kamikaze 2ВТБ!
А всё-таки чем самодеятельный обжим пасатижами лучше грамотного (без наплывов) облуживания для многопроволочных жил сечением до 6 мм2 ?
