одуванчик
одуванчик
14.04.2008 в 20:23:52
Насколько я понимаю есть 3 основных варианта соединения доски с доской с помощью самореза.
  1. Саморез с резьбой по всей длине. при этом прижима доски к доске не происходит, так как резьба нарезается и в ближней доске. то есть вариант практически никакой.
  2. С предварительной рассверловкой, по диаметру самореза в ближней доске и меньше диаметра в дальней (если порода мягкая то можно и вовсе без отверстия в дальней).
  3. Саморез с резьбой на полдлины корпуса, то есть шуруп. то есть для ближней доски это как гвоздь.
  4. Ну и гвоздь. у него самая большая площадь зоны давления.
У варианта 2 недостаток вроде тот, что зона давления мала и в процессе эксплуатации эта зона сминается и между досками рано или поздно появляется люфт, а наличие зоны скрипа приведёт к этому самому скрипу.
У варианта 3 тоже самое но без скрипа.
Так что возникает вопрос, что лучше?
А конкретная ситуация такая: хочу поменять напольное покрытие в комнате, демонтировать убитый штатный штучный паркет и настелить паркетную доску. И пользуясь случаем подремонтировать скрипящий черной пол, состоящий из лаг и чернодосок. Хочу притянуть доски к лагам саморезами. Вот и думаю каким вариантом. У варинта 1 может проявиться неожиданный плюс, если лаги имеют погрешность по высоте (фото 3) то притягивание к ним досок эти доски неизбежно искривит, а это не есть хорошо.
Так что думаю, саморез, шуруп или гвоздь? Какие будут мнения? :)
serezhiki
serezhiki
Ижевск
15.04.2008 в 08:23:56
Если нормальные сушеные доски шурупы скрипеть не должны, потому как вы не на один шуруп будете тянуть. Даже шуруп с резьбой по всей длине утянет доску при работе шуруповертом. Если гвозди, то ершеные или граненые витые.
Не конструктор ли вы по образованию? Минусы видите раньше чем они себя покажут? :-)
одуванчик
одуванчик
15.04.2008 в 08:33:39
ну так а как без предусмотрительности то?? не хочется накосячить то...
одуванчик
одуванчик
15.04.2008 в 13:14:46
заходил в метизы. увидел замечательные шурупы. 5 на 100 мм (40+60) с хорошей насечкой. наверно остановлюсь на этом варианте. лишь бы у шурика хватило сил на их закручивание :)
=vadim=
=vadim=
Челябинск
15.04.2008 в 14:56:29
одуванчик написал : демонтировать убитый штатный штучный паркет и настелить паркетную доску.
смысл демонтировать ? шурупы почаще в лаги через паркетины, а сверху новое покрытие.
одуванчик
одуванчик
15.04.2008 в 15:13:00
ну так вполне вероятно что и паркетины скрипят, так что тогда будет нужно в каждую планку (а их больше тысячи) саморезы загонять. да и поднимать пол на 15 мм нет необходимости. и дверь подрезать и порожек делать. короче одни минусы.
