15.04.2008 в 09:48:44
Здрасти. Есть угловая квартира на первом этаже старой, панельной 5ти этажки.Идёт капитальный ремонт....причём давно.Раньше на полу лежало чтото вроде прогудроненого ДСП. Мастера советуют три варианта: 1.положить пенопласт и сверху залить стяжкой. 2.лаги, утеплитель и фанера. 3.Утеплить со стороны подвала. Вопрос.Что теперь положить на пол в данной ситуации? Дом старый стяжки 2 тонны ему некчему,лаги будут скрипеть,да потолок опустится на 10 см.
Romsan
Romsan
15.04.2008 в 09:56:50
Нормальная гидроизоляция и УБО.
15.04.2008 в 10:09:37
Нормальная это какая? а вариант утеплить из подвала?
Romsan
Romsan
15.04.2008 в 10:15:24
max-power написал : Нормальная это какая?
  • это по всей площади. Утеплить со стороны подвала мысль спорная. С одной стороны - не самое верное решение, с другой - не самое выполнимое. Внешние стены фундамента тоже утеплять будете?
15.04.2008 в 10:25:35
"это по всей площади." Это понятно.а что ложить на всю площадь?
"Внешние стены фундамента тоже утеплять будете?" Думал в подвале к потолку приклеить пенопласт(или что то другое) по всей площади квартиры.
вопросик
вопросик
15.04.2008 в 12:56:41
Пенопласт съедает довольно много по высоте. Мы стелили себе под плавающую стяжку изолон, 0,8-1сантиметра должно быть достаточно. Только изолон мы брали плотный, физически сшитый (это такой способ его производства, который сшивает молекулы между собой). Если Вы видели когда-нибудь туристические коврики, на которых альпинисты спят на снегу - самое оно. Продается рулонами, на отрез, белого цвета обычно. Рыхлый, крупнопористый под стяжку не идет - просядет. Или поищите описания на Фомборд, но он подороже.
15.04.2008 в 23:40:36
А что если просто изолон,фанеру,подложку и ламинат или паркетную доску?Как лучше?
15.04.2008 в 23:57:21
Romsan написал : Утеплить со стороны подвала мысль спорная. С одной стороны - не самое верное решение, с другой - не самое выполнимое.
ИМХО, самое верное и самое простое....
Romsan написал : Внешние стены фундамента тоже утеплять будете?
Смотря какая 5-ти этажка - во многих панельных домах стены - сендвич панели с внутренним слоем утеплителя.... и зачем их утеплять....?
ПС И еще достаточно эффективно закрыть все выбитые подвальные окошечки... и другие источники сквозняка....
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
16.04.2008 в 00:08:27
Может не по правилам,но не жалею.Делал у себя.1 этаж.Ободрал все до плит.На плиты положит пленку.На пленку рассыпал 4-5 см слоем керамзит.На керамзит 4-5 см цементно песчаную стяжку.На стяжку старый щитовой паркет наклеил который был до ремонта.Сверху ламинат.Там где уложена плитка и теплый пол,вместо рассыпанного керамзита залил керамзитобетон,фольга,сетка,трубы теплого пола,6-7 см стяжки и плитка.
Змей Горыныч
Змей Горыныч
16.04.2008 в 00:20:44
2max-power
любой из вариантов вам подойдет
