Uno
Uno
15.04.2008 в 15:10:50
Добрый день.
Имеем стандартную кухню в двушке П44. Нужно спланировать расположение техники и мебели. Оптимальное место для размещения ПММ - за венткоробом. Такой же вариант предлагался и в ИВД здесь.
Все это, конечно, замечательно, но никто не говорит о том, как предполагается открывать дверь шкафчика под мойкой, ибо если на нем укрепить мебельную ручку, то дверь ПММ открываться не будет.
Один из вариантов, пришедших в голову мне - поднять ПММ на столешницу. Могут ли в этом случае возникнуть какие-то проблемы?
Буду благодарен за интересные мысли и предложения: как установить в этом месте ПММ, и при этом, сохранить удобство пользования дверкой под мойкой.
Схему расположения прилагаю. Под номером 4 - ПММ.
Спасибо!
Чепик
Чепик
15.04.2008 в 17:37:17
Только что собрал кухню,та же проблема,решили с клиентами так-везде ручки скобы а под мойкой подобрали по цвету утопленную круглую ручку,сверлится на 35 мм,глубиной 11 мм.
wawa
wawa
15.04.2008 в 20:02:59
Вот и я о том же. Бывают ручки как-бы встроенные в фасад, вернее вырезанные в нем. Смотрятся вполне интересно, главное, чтобы Вам было удобно пользоваться такими ручками!
15.04.2008 в 20:53:12
2Uno У ПММ ставим ручку слева, у мойки - справа, но максимально вверху и горизонтально. (У ПММ и так по определению вверху.) Рисуем радиусы открывания ..... может и по центру ручки пройдут... Да, и еще в углу можно подумать как сделать вставку, чтобы ручки не были впритык.
Чепик
Чепик
15.04.2008 в 22:33:07
BV написал : Да, и еще в углу можно подумать как сделать вставку, чтобы ручки не были впритык.
Вставку по любому ставят 16,5 мм обычно.А ручки бывают до 30 мм высотой.Надо знать какой ширины фасад под мойкой?
Uno
Uno
15.04.2008 в 23:08:25
2Чепик
Надо же. Вы где-то совсем рядом со мной кухню собирали. :).
2All
Ясно, проблема, как оказалось, распространенная. Всем спасибо.
Действительно, решением видится врезанная в фасад утопленная ручка. НО. Не снаружи, а с обратной стороны. Так, чтобы внешне фасад был как-бы без ручки (разные ручки на фасадах мне кажутся спорным решением; подобрать так, чтобы они "бились" между собой - крайне сложно). С верхнего торца попробую вырезать углубление под скрытую ручку.
2BV
Не прокатит. Даже если ставить ручку в верхний левый угол двери мойки (что выглядеть будет по меньшей мере странно). Но за совет "чертить радиусы" - спасибо :).
Uno
Uno
15.04.2008 в 23:11:16
2Чепик
Ну если шкаф под мойку - 900, значит дверь будет 400 + 50 - вставка. Правильно я понимаю?
3ger
3ger
15.04.2008 в 23:39:24
Применить http://www.mdm-complect.ru/advices/help/detail.php?ID=22126 и ручки не нужны.:a + ПММ с открытой панелью типа http://www.holodilnik.ru/built-in/built-in_dishwashers_with_open_panel/bosch/sri_45m15_eu/
15.04.2008 в 23:49:16
2Чепик Если поменять местами мойку и ПММ жить будет легче....
Uno
Uno
16.04.2008 в 00:22:34
23ger
Респект. Берем в копилку знаний.
Я ведь видел эту хрень в мдм-комплекте, но вот вылетело из головы. К такой кнопке нужен магнит, правильно?
seeker413
seeker413
16.04.2008 в 03:24:51
Uno написал : К такой кнопке нужен магнит, правильно?
Нет.
