Аватар пользователя
VVP
17.04.2008 в 23:48:07
Uno написал : Это не доводчик, а наоборот - толкатель.
3ger написал : Применить http://www.mdm-complect.ru/advices/h...l.php?ID=22126
Это амортизатор! Для того чтобы дверь не хлопала, а плавно закрывалась. Две дверных петли такая фиговина не сможет открыть.
Аватар пользователя
Uno
18.04.2008 в 02:24:09
2VVP
Эээ, да там вроде русским по белому написано - "толкатель".
В общем, не суть важно, что именно продается в мдм-комплекте. Важно то, что в природе существует такая фурнитура, которая при нажатии на дверь толкает ее наружу. При повторном нажании толкатель вновь утапливается. Далее циклы чередуются.
Насчет 30 см. двери - вы правы. Буду искать шкаф под на 1000 или 1200. Второй, например, есть в икее.
Аватар пользователя
3ger
18.04.2008 в 13:24:59
2VVP
А мне ПСС с открытой панелью больше понравились. Удобнее как-то.
K-Push - комплексное решение для открывания фасадов одним нажатием. Использование данной системы позволяет отказаться от ручек на фасадах.
Вроде однозначно всё написано.:confused:
Аватар пользователя
VVP
18.04.2008 в 14:28:24
1 (кол) я поставил не посудомойке, а дизайнеру составлявшему проект ( за базу под мойку).
3ger написал : K-Push - комплексное решение для открывания фасадов одним нажатием. Использование данной системы позволяет отказаться от ручек на фасадах.
Не знаю, может это и толкатель. Стеклянную дверку в тумбе под телевизором наверное откроет.
Для какой двери это предназначено? Хорошо если дверка лёгкая ( из массива), а если дверь из ДСП или МДФ (тяжёлая дверь, жёсткие петли). Чем меньше дверь, тем больше нужно усилие чтобы её открыть.
Я видел как работают такие амортизаторы (очень похоже), их стали применять многие фабрики.
Аватар пользователя
Borovsky
22.04.2008 в 11:55:56
Идея с механизмом открывания дверей без ручек, предложенная 3ger, вполне оправдана в такой ситуации. Можно использовать универсальный толкатель Push-to-Open Universal
При нажатии на створку, механизм приоткрывает дверь. При этом используются обычные мебельные петли. Более изящным решением будет установка механизма Push-to-Open Magnet
Механизм так же срабатывает при нажатии на створку. Используется с петлями с обратной пружиной (Intermat 9943 P2O), благодаря чему дверь не приоткрывается, а открывается полностью.
Аватар пользователя
allex
30.04.2008 в 12:00:37
А может в такой ситуации сделать сдвижную дверку, чтоб уезжала между мойкой и ПММ?
Аватар пользователя
3ger
30.04.2008 в 22:06:39
Тот же hettich http://www.hettich.com/ru/943_1329.htm
Аватар пользователя
allex
01.05.2008 в 10:25:05
23ger, я говорю про другую, как у шкафа-купе. Чтобы просто сдвигалась без поворота.
Назад
