ALWagner
16.06.2011 в 14:55:11
Chima666 написал : А с одного раза траву в метр 20 Вы батенька загнули))))
Можете не верить!:confused: Мне врать ни к чему. Попробую сфотографировать с приложенной рулеткой. Правда в эти выходные в деревню не поеду, так что придется подождать. Но, Вы ведь и в этом случае сможете сказать, что трава скошена не FS-130, а литовкой, например.:(
Garmunkul
Клайпеда
16.06.2011 в 15:33:03
ALWagner написал : а литовкой
Интерессно почему так называют косу??? Надо у местных спросить, может они ответ дадут. :)
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
ALWagner
17.06.2011 в 15:59:02
Garmunkul написал : Интерессно почему так называют косу???
В. Даль: ЛИТОВКА ж. сев. русская, большая коса, для отличия от горбуши, малой косы с коротким, кривым косьем.
der-traktor
21.06.2011 в 21:31:11
Появился какой-то шум в двигателе лишний. Вчера 2й раз отрегулировал клапана. Без щупа, примерно. Зазоры были ~05 мм. Шум стал гораздо меньше, но все -равно присутствует. Выпалил после регулировки 5 заправок, вроде прёт. Нужно менять прокладку под крышкой клапанов, стало подпатывать .
Garmunkul
Клайпеда
22.06.2011 в 10:14:58
der-traktor написал : Без щупа, примерно
Не представляю как без щупа можно отрегулировать клапана...:) :) :)
der-traktor
22.06.2011 в 17:16:24
Ловкость рук и никакого мошенничества (с). У отца когда-то был "днепр" . Там зазор в ГРМ был 0.07мм (емнип). Бывалые научили так: затягивать , что-бы штанга проворачивалась одним пальцем. Здесь я капаю в зазор по капле масла, лишнее сдуваю. Масло "шевелится" в зазоре - значит он есть :) . Никого не призываю так делать - у каждого свой глазомер. В первый раз регулировал самодельным щупом из лезвия безопасной бритвы, поэтому какие были зазоры примерно помню.
МШтиль
22.06.2011 в 20:34:19
der-traktor специально для этих целей есть комплекты (прокладка, медная шайба и щуп) менее 100р стоит
valerich
22.06.2011 в 22:28:55
МШтиль Вообще то он прав. Если этим постоянно занимаешься зазор можно определить на стук. У меня тоже Днепр МТ 10 был. И много другой техники с клапанами потом. Но это если опыт есть. Он всё правильно написал.
der-traktor
22.06.2011 в 23:26:09
МШтиль написал : специально для этих целей есть комплекты (прокладка, медная шайба и щуп) менее 100р стоит
Спасибо, буду знать. Артикул этого набора можете написать? У меня ещё fs 87 "появился" на работе - ессно "содержание" его на мне.
Константин87
Минск
26.06.2011 в 21:48:10
У меня 130 уже третий год и только в этом году вычитал в книжке что надо регулировать клапана, скачал техническую документацию и начал регулировать написано что зазор 0,10 мм нашел щуп обрезал под размер!! Отрегулировал как написано в книге, собрал завожу даю газ а коса работает с такой вибрацией что не удержать!! Кто знает в чем причина??
МШтиль
27.06.2011 в 00:15:57
der-traktor 4180-007-1005 Константин87 если до этого нормально работала, значит причина в регулировке. по какой документации регулировали?
Константин87
Минск
27.06.2011 в 00:32:23
Книгу по ремонту Stihl базовый мотор 4180!! Да до регулировки работала нормально!! Но был большой зазор где то 0,7мм - 09мм!! Когда выставляю такой как был зазор вибрации нет но слышно как стучат клапана!!
der-traktor
28.06.2011 в 09:13:22
МШтиль написал : 4180-007-1005
Спасибо!
03.07.2011 в 09:53:18
Подскажите кто знает. пожалуйста. Прошлой весной купил fs130. за сезон скосил гдето заправок 12-15. в этом году завелась скосил 4 заправки. клапана пока не регулировал. поставил в гараж. полежала 2 недели . теперь заводится и работает только на холостых. только дотрагиваешся до кнопки газа сразу глохнет. кто знает. что может быть? зарание всем спасибо.
Alex 1975
Тюмень
03.07.2011 в 11:16:46
Шершень Топливную смесь меняли?Воздушный и топливный фильтра в каком состоянии?
