motomaks
motomaks
Калининград
30.05.2011 в 12:15:26
Alex 1975 написал : Мощности движка хватает!На счет заводки:что на холодную,что и на горячую заводится всегда четко!Хочу вас спросить на счет вибрации:когда коса работает на холостых,то присутствует не значительная вибрация!Но стоит дать обороты движка вибрация исчезает!Не замечали такого на ваших аппаратах?На счет редуктора:в начале как бы малость туговато вращался,требывалось обороты потдавать!После третьего бачка стал по свободней вращаться!По крайней мере не нагревается сильно(чуть теплый)!Сам пока смазку в редуктор не добовлял,и заводской пока полно!На счет троения при работе на максимальных оборотов движка -тоже такое заметил!
Все точно так.
ALWagner
ALWagner
15.06.2011 в 14:00:40
Мои впечатления. Сразу оговорюсь, сравниваю с Homelite F 3540. Плюсы:
  1. Заводится отлично, всегда с первого-второго рывка.
  2. Косит любую траву леской без намотки травы. Траву более 1,2 м беру под корень на полном замахе и полной подаче головки (мой рост ок. 190 см, поэтому замах получается большой).
  3. Забрасывает травой меньше чем Homelite. В маску меньше летит и пачкает в основном левую ногу, а не всего с ног до головы.
  4. Производительность по моим ощущениям выросла в 2,5-3 раза из-за больших замахов, отсутствия необходимости косить в 2-3 захода и частых очисток от намотавшейся травы.
  5. От косьбы не устаешь, спина не болит, руки трясутся меньше. Минусы:
  6. При заводке бывает не провернешь с первого раза, шнур как бы заканчивается на пол хода. Возможно плохо работает декомпрессор. Приходится плавно прокрутить, а потом дергать. В результате заводить на весу не получается, приходится снимать с подвески.
  7. Крючок для подвески не нравится, подвешивать и снимать не удобно.
  8. Шумновата
  9. Прожорлива, но после обкатки расход уменьшился, может и еще упадет.
  10. Пришлось подправить геометрию защитной полосы (которая черная с ножом для лески). Ее край периодически цеплял землю и я ее подрезал по плавной дуге, цеплять стало меньше. А вообще, я очень рад, что сделал правильный выбор и жалею, что 8 лет косил барахлом и мучился.
anton_777
anton_777
15.06.2011 в 16:36:14
ALWagner написал :
  1. Прожорлива, но после обкатки расход уменьшился, может и еще упадет.
У меня FS90 расход после бака 3-4 снизился, первыи бак за 40 минут сьела с двух лопостным ножом,
счас с 8-лопостном бака хватает на 1ч 20 минут в среднем.
Chima666
Chima666
Пинск
15.06.2011 в 23:54:09
ALWagner написал : Косит любую траву леской без намотки травы. Траву более 1,2 м беру под корень на полном замахе и полной подаче головки (мой рост ок. 190 см, поэтому замах получается большой).
       Все кто больше 190 какбе невзначай это подчёркивают. Ну плюс к тримеру:)
А с одного раза траву в метр 20 Вы батенька загнули))))
Alex 1975
Alex 1975
Тюмень
16.06.2011 в 06:54:23
anton_777 написал : счас с 8-лопостном бака хватает на 1ч 20 минут в среднем.
Отличный результат!На своем 130-ом тоже хочу прикинуть расход топлива!А то порой просто увлекаюсь процессом,что не то мелочей становится!Штиль 130-ый отличный инструмент!Работа в радость!
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
16.06.2011 в 10:36:27
anton_777 написал : FS90 расход после бака 3-4 снизился, первыи бак за 40 минут
Расход в первую очередь зависит от того как, что и чем косим. Я на своей FS90 если кошу леской - то полный газ и не сбрасываю его, заросли травы обычно 30-50см, расход примерно 1 бак за 50минут. Вчера косил металическим 3-лопастным ножом траву заросли 60-100см , тут уже полный газ постоянно не получалось держать переодически приходилось сбрасывать обороты. Трава наматывалась частенько. Расход получился примерно тоже бак за час.
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
ALWagner
ALWagner
16.06.2011 в 14:55:11
Chima666 написал : А с одного раза траву в метр 20 Вы батенька загнули))))
Можете не верить!:confused: Мне врать ни к чему. Попробую сфотографировать с приложенной рулеткой. Правда в эти выходные в деревню не поеду, так что придется подождать. Но, Вы ведь и в этом случае сможете сказать, что трава скошена не FS-130, а литовкой, например.:(
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
16.06.2011 в 15:33:03
ALWagner написал : а литовкой
Интерессно почему так называют косу??? Надо у местных спросить, может они ответ дадут. :)
ALWagner
ALWagner
17.06.2011 в 15:59:02
Garmunkul написал : Интерессно почему так называют косу???
В. Даль: ЛИТОВКА ж. сев. русская, большая коса, для отличия от горбуши, малой косы с коротким, кривым косьем.
der-traktor
der-traktor
21.06.2011 в 21:31:11
Появился какой-то шум в двигателе лишний. Вчера 2й раз отрегулировал клапана. Без щупа, примерно. Зазоры были ~05 мм. Шум стал гораздо меньше, но все -равно присутствует. Выпалил после регулировки 5 заправок, вроде прёт. Нужно менять прокладку под крышкой клапанов, стало подпатывать .
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
22.06.2011 в 10:14:58
der-traktor написал : Без щупа, примерно
Не представляю как без щупа можно отрегулировать клапана...:) :) :)
