архип
архип
20.12.2014 в 22:47:13
сегодня перед разборкой решил ещё раз завести . завелась нормально . на холостых секунд 10 потом плавный набор оборотов и плавный сброс и в таком ритме далее холостые набор сброс . интересно что ритм чётрий.рабочие обороты набирает до отсечки иработает нормально .появился подтёк снизу . разберу отпишусь.если кому знакомы симптомы буду рад за советы.
Trek
Trek
Новороссийск
21.12.2014 в 09:35:13
подтеки - одна из причин это нелотно прикручен карб. пошатй его если шатется - люфтит то значит открутились шпильки. Насчет штиля как косы хочу сказать что качество падает. Этот факт подтверждают продавцы. У меня была 130 за год эксплуатации рассыпался двигатель в хлам. после этого я со штилем не дружу(((
архип
архип
20.03.2015 в 22:12:37
приобрёл таки новый карб . прикрутил к старушкке нажал на пипочку дёрнул шмыргалку заработала вражъя сила. скоро культивировать грядки отпишусь как дела . всем спасибо за участие .
Cor
Cor
Калининград
06.04.2015 в 22:12:29
Здравствуйте. На бензокосе Stihl fs 100 происходит утечка воздуха между клапанной крышкой и цилиндром. Визуально все поверхности в норме, каверн нет. Замена прокладки не помогает. Стоит новую прокладку промазать высокотемпературным герметиком?
der-traktor
der-traktor
07.04.2015 в 23:44:51
Промажьте Dirko™ , утечка грозит возможному каюку поршневой.
Cor
Cor
Калининград
08.04.2015 в 01:16:22
Такой подойдет?
der-traktor
der-traktor
15.04.2015 в 22:19:16
Пойдет, но лучше использовать "безуксусный".
MASTER-STIHL
MASTER-STIHL
Минск
17.04.2015 в 20:25:03
Cor написал : Здравствуйте. На бензокосе Stihl fs 100 происходит утечка воздуха между клапанной крышкой и цилиндром. Визуально все поверхности в норме, каверн нет. Замена прокладки не помогает. Стоит новую прокладку промазать высокотемпературным герметиком?
Доброго дня! Скажите а как вы выявили что подсос воздуха именно по клапанной крышке? это могут быть и сальники и поддон картера и карбюратор и крышка распределительного колеса, ну а ежели вы уверены что это прокладка под клапанной крышкой то замените ее на новую, я бы вам не советовал садить ее на герметик.
Cor
Cor
Калининград
25.04.2015 в 16:00:01
MASTER-STIHL написал : Скажите а как вы выявили что подсос воздуха именно по клапанной крышке?
Сделал 2 заглушки, одну с штуцером от велокамеры, прикрутил их, накачал воздух, погрузил в жидкость весь двигатель. Даже с новой прокладкой из под крышки пузыри выходят весьма бодро.
eduard_t
eduard_t
17.05.2015 в 00:05:51
Trek написал : подтеки - одна из причин это нелотно прикручен карб. пошатй его если шатется - люфтит то значит открутились шпильки. Насчет штиля как косы хочу сказать что качество падает. Этот факт подтверждают продавцы. У меня была 130 за год эксплуатации рассыпался двигатель в хлам. после этого я со штилем не дружу(((
Давний, конечно, ответ, но я спрошу... А почему 130? У вас же сказано в подписи: "Профессиональный покос" - почему не 450 или 550???
Trek
Trek
Новороссийск
17.05.2015 в 07:03:41
Основное мое направление - это покос дачных участков и небольших территорий. По этому вполне справляемся 2-х киловатной техникой. Что касается конкректного вопроса. Такая мощная техника нужна только весной 1 месяц. У меня есть 3-х киловатник - конечно дура мощная но и весит она не мало. Очень выручает в бурьяне. Но потом 3 месяца у нас жара и мы стрижем "стрелки от подорожника" а там вполне хватает и китая. Что касательно названных моделей - они очень хорошие но и очень дорогие. Я покупаю нечто подобное на 30% дешевле другой фирмы. И не забывайте что косить самому на СВОЕЙ технике это одно и косить такой же техникой джамшуту или васе "дай на бутылку" - это разные моменты.
