VVell написал : Можно прокомментировать? В инструкции ни слова.
Мое предположение. Хотя может и вентиляционное.
08.06.2010 в 15:17:10
08.06.2010 в 22:02:30
Про_Яр написал : FS-KM взял как раз с косильной головкой, отдельно докупил режущий диск для травы GSB 230-2, но пока не пытался его навесить. Могут быть проблемы с этим?
Эх, блин... Ставим нож: 1 - планшайба, 2 - нож, 3 - шайба прижимная, 4 - чашка, 5- гайка. Ставим головку: 1 - планшайба, 2 - головка. Это в смысле со стороны редуктора. Что за чем устанавливается. Если я правильно помню, деталей 3 4 5 в комплект с головкой не кладут.
09.06.2010 в 01:10:34
Погонял зя 3 дня вдоль и поперек фрезу на 2 зуба и фрезу на 3 зуба. Фреза на 3 зуба косит в разы приятнее и быстрее и аккуратнее в валок складывает.
09.06.2010 в 03:37:18
kest написал : Но все равно нужно другой кожух защитный покупать без (фартука)
Без какого фартука? Если черный с ножом который так он снимается..
09.06.2010 в 03:39:26
2import 2sva75 Так можно подрегулировать немного чтоб не глохла, у меня тож с самого начала не очень устойчиво на хх работала - подкрутил чуть как в инструкции написано и все нормуль стало.
09.06.2010 в 10:02:52
Спс. Так и сделаю. Гляну по инструкции где там винт холостых и чуть-чуть легонько подкручу.
09.06.2010 в 10:28:00
kest написал : Мое предположение. Хотя может и вентиляционное
Обсуждалось, в теме хранения. По некоторым моделям вытекает масло при вертикальном положении во время длительного хранения. Раз вытекает, значит оно там залито. Логично. Почему в инструкции ни слова? Кто с понятием, разьясните.
09.06.2010 в 15:56:21
Olegych написал : Если я правильно помню, деталей 3 4 5 в комплект с головкой не кладут.
У меня они в комплекте со штоком и косильной головкой.
09.06.2010 в 21:49:06
Про_Яр написал : У меня они в комплекте со штоком и косильной головкой.
Ага... Значит, 4130 713 1600 - нажимная (или зажимная) шайба, 4126 713 3100 - вращающаяся чашка, 4126 642 7600 - гайка М10х1 левая (самоконтрящаяся). Только щиток там стоит 4133 007 1002 - на ножке такой, без фартука. У немцев написано, что только для косильных головок. Я, правда, работал с этим щитком ножом, ничего косит. Только валок по другому кладётся, но это дело привычки.
10.06.2010 в 12:42:12
Спасибо большое за пояснение. Меня ещё вот что интересует: существует диск с долотообразными зубьями для срезки молодых деревьев. С ним без специального упора вообще никак работать или просто менее удобно? Если есть некий упор, выходит он срезает не заподлицо с землей, а выше, оставляя какой-то пенек?
10.06.2010 в 22:27:59
2Про_Яр Упор там это металлический щиток по диаметру диска. Край работает как упор у пилы. Без него не только не удобно, но и опасно. А диск всё-равно должен ставиться с "вращающейся чашкой" - она его до земли не пускает миллиметров 25 - 30. Технология спиливания - такая же, как бензопилой - тоже если потолще, делаем подпил и т.д. По уровню земли, в принципе, работать можно, но тупится быстро.
