08.07.2010 в 20:48:27
kest написал : Кто в курсе сколько стоит пружина сцепления на FS100 ?
МШтиль написал : 2kest 50р
35р обошлась ))
08.07.2010 в 23:31:19
сегодня покосил еще 2 бака, но конечно есть разница с первым покосом. Но "троение" все равно присутствует, только сместилось начало к максимуму. Косить можно но всё равно неприятность в работе двигателя на полом газу присутствует. Может обкатка идет?
09.07.2010 в 01:41:53
barcik написал : Может обкатка идет?
Не думаю. Если есть сомнения вези в магазин.Пусть при тебе другую заведут,дадут в руки,погазуй и сравни разницу.Если разницы не заметишь то забей и коси ))
09.07.2010 в 21:57:06
To barcik "...Косить можно но всё равно неприятность в работе двигателя на полом газу присутствует..."
У меня на новой fs-130 (10 заправок) такое же троение присутствует:( . Общался с сервисменами, т. е. возил в фирменный сервис-центр Stihl (правда, по другой причине). Сервисмен, который ремонтировал мою косу завёл, погазовал, послушал и на мой вопрос о троении сказал, что это нормально и не нужно обращать на это внимание. Если очень нужно, то можно косить на максимальных, не обращая внимания на это попёрхивание. Косе это не вредит. Лично мне это попёрхивание удовольствия на слух и в работе не добавляет, поэтому стараюсь косить на средних оборотах. Позволю себе такое суждение - сам процесс кошения на мой взгляд требует скорее не максимальных оборотов (как это бывает при пилении мотопилой, когда добавляешь оборотов при пропиле прочной древесины с усилием), а скорее равномерности. По мои наблюдениям на эффективность и кайф от кошения влияют не столько обороты, сколько достаточная длина лески или острота пильного ножа, когда всё срезается со свистом и на средних оборотах. Да и чего ей орать-то, косой этой? Свои уши-то к ней всё-равно ближе соседских ;)
А коса, конечно, классная - наслаждайтесь ;)
10.07.2010 в 00:28:00
[QUOTE=nasaratov]А коса, конечно, классная - наслаждайтесь[/QUO Спасибо большое за обнадеживающий ответ. Коса точно классная. Сегодня еще скосил бак. В принципе уже приноравливаешься к средним оборотам и косится все отлично. Просто видимо "музыкально-мотоциклетный" слух покоя не дает.:)) Но завтра еду мимо магазина где покупал, заеду покажу- поспрашиваю. Хочу еще трехзубый нож прикупить и свечку в запас. Сегодня наблюдал как ЖКХшники косят таким ножом, показалось гораздо сподручней у них получается чем двузубым.
12.07.2010 в 00:57:46
Отвез вчера в магазин, где покупал. По началу хотели отшить и не принимать. Но от очевидного "косяка" в работе косы не отказались. Для ускорения процесса выяснения причин сам отвез в сервисный центр этого магазина. Взяли без проблем, часа через 2-2,5 вынесли вердикт что все в порядке и все параметры в норме, но так как "троение" присутствует решили отправлять в "штилевский" фирменный центр. В понедельник обещали отзвониться и сообщить как и что... Буду ждать.
12.07.2010 в 08:24:38
barcik написал : Хочу еще трехзубый нож прикупить и свечку в запас. Сегодня наблюдал как ЖКХшники косят таким ножом, показалось гораздо сподручней у них получается чем двузубым.
Присмотритесь лучше к 8-лопастному. Жалеть наверно не будете.(ветка про FS-90). Свечка не помешает.(берите в автомагазине цена в 1.5 раза дешевле я себе NGK CMR6H за160р купил
12.07.2010 в 12:04:31
Знаете, мне про штиль много чего говорили хорошего. Но я в целом не доволен. То же самое что и хускварна олеомак. опять в который раз проблемы с карбюратором. Продали мне с разрегулированными клапанами. Из всего асортимента что у меня перебыл самая хорошая модель - это эхо 350. уже 2 года заводится с полпинка.
12.07.2010 в 14:47:02
Trek написал : Профессиональный покос
Хрен поспоришь. хотя я Штилём доволен. Заводится с первого тыка. В сервис не обращался ни разу
12.07.2010 в 23:40:39
Я два дня подряд кошу на заброшенном садовом участке густой сливовник и вишнёвник - поросль от 1 см до 5 см в диаметре во таким диском. Просто кайф - до чего удобно. Нагибаться не нужно. Срезает всё на ура :a . А перед этим ползал на коленях со Штилем 180-м и ручной пилой.
12.07.2010 в 23:51:25
nasaratov написал : во таким диском.
Так он по дереву. Жёсткая трава на него намотается?
13.07.2010 в 01:48:44
этот диск хорош тем что создан для спиливания поросли древесной, для травы не сильно подойдет в силу малого выступа зубьев и рабочей площади резанья. да плюс затачивать довольно долго. у меня была подобная фреза - что то типа 40 или 60 зубовой (точно не помню). так вот заточка этого диска занимала 290 минут плюс на заточку уходил один напильник. я задолбался и взял 8 зубовый диск - эффект почти такойже. Если нужно косить много поросли деревьев - берите фрезу, если больше травы - берите 8 зубовый диск.
13.07.2010 в 09:35:13
Так и покупал для удаления большого количества поросли и маленьких деревьев с кустами. Удалю и перекопаю территорию. А 290 минут на заточку - это же практически 5 часов на один диск?! Точить понесу в сервис ;-)
13.07.2010 в 09:59:17
Trek написал : заточка этого диска занимала 290 минут плюс на заточку уходил один напильник
Ёлы-палы! А зуб как на цепи? Попадался диск для циркулярки - режущая часть цепь от пилы. Может проще?
13.07.2010 в 13:28:15
VVell написал : А зуб как на цепи?
Не, плоский. А точится как цепь - круглым напильником. А диск с цепными зубами не поставить, в них дырки 22,2 мм, а надо 1".
