valerich
valerich
15.06.2010 в 10:18:28
VVell написал : Ну маки и без тебя скосят.
Кому они нужны. Маки навярняка декоративные, они красивее. А впрочем у меня , на материном огороде, и настоящие растут (огород с дороги видно) . Никому не нужны. Один год, когда ещё студенты были, повырывали. А так в деревне дак там пьяницы, нет нариков.
vld911
vld911
Вологда
15.06.2010 в 16:43:40
FS 100, работает уже второй год - как новенькая, после зимовки в холодном гараже завелась с 1-го рывка:a! Специально замерял, полный бачок вырабатывается за 50 мин непрерывной работы. По отверстию в штанге - или для смазки или для вентиляции - может для того и другого:) , у меня из него ничего не вытекало (никакого масла).
Olegych
Olegych
Великий Новгород
15.06.2010 в 22:11:11
VVell написал : Ну маки и без тебя скосят. Если не нарики, то менты. Но тюльпаны посреди дикой лужайки это действительно красиво.
Некому. Только водку пьют палёную;) Да и маки там какие-то не такие. А вот гвоздика - красиво. А за тюльпаны - спасибо, не подумал - они ведь тоже многолетники.
Trek
Trek
Новороссийск
16.06.2010 в 23:52:30
Подскажите по FS 130 - стартер у всех тугой? Мне кажется что на моей уж очень тугой - косилка подрывается с земли при заводке.
МШтиль
МШтиль
17.06.2010 в 00:26:07
2Trek у FS 130 ручка стартера гораздо легче вытягивается чем у двухтактных кос, но при заводке косу все равно надо придерживать чтобы не "подрывалась". Если эта проблема появилась после наработки более 50 моточасов, можно отрегулировать клапаны.
VVell
VVell
Красновишерск
17.06.2010 в 09:21:02
***** По запуску. У меня FS90, завожу всегда из-за спины.
VVell
VVell
Красновишерск
17.06.2010 в 12:17:53
2valerich фотки со спутника впечатлили. Это можно найти свежие? или с позапрошлого года?
valerich
valerich
17.06.2010 в 12:26:23
VVell написал : Это можно найти свежие? или с позапрошлого года?
Скорее с позапрошлого. На деревню смотрел кое что не так. :)
sva75
sva75
Минск
21.06.2010 в 09:56:24
Пррсветите насколько быстро умирает поршневая в Stihl FS 130?
Дело в том, что я ннправильно посчитал пропорцию масла (сам не могу понять почему меня переклинило) и последние 12-15 заправок вместо положенных 10 мл масла на поллитровую банку бензина заливал всего 5-6 мл. Утешает то, Что реально в банке было от 400 до 450мл :( Триммер новый и будет очень обидно, если по собственной глупости загубил поршневую. Правда надо отдать должное, что заводился легко, только на последних двух заправках пытался на холостых заглохнуть первых секунд 15-20 работы... приходилось подгазовывать.
Trek
Trek
Новороссийск
21.06.2010 в 21:43:55
Если косилка начала глохнуть на холостых - это первый признак того что что то не в порядке либо с поршневой либо с холостыми оборотами. Убить поршневую можно быстро, как от недостатка масла так и от его избытка. (от недостатка быстрее). разведите как положено масло и продолжайте работать. в мануале написано как увеличить холостые обороты. если не поможет то значит что то с поршневой. можно самому посмотреть состояние поршневой - открутить глушитель и просмотреть поршень есть ли потертости и задиры. А лучше всего не заморачиваться и просто косить))).
c0rn
c0rn
22.06.2010 в 23:32:33
Купил сегодня fs 130, собрал изучив подробно инструкцию. Конечно же возникли вопросы, так как косу вижу и использую впервые)):
  1. Когда заводишь на холодную, заслонка в соответствующем положении, и ее переводить в рабочее положение сразу как двигатель схватиться (т.е. вспышки пойдут или он сам заработать должен), либо если 5 раз дернул и не схватился?
  2. Решетка искрогасителя у кого-нибудь есть? У меня в глушителе даже нет дырки под винт, которым она крепится, т.е. в принципе конструкция не предусматривает. (что она вообще делает то?))
  3. Карабин на ремешках с пластиковой защелкой? В инструкции опять же два варианта, с металлической защелкой и пластиковой. Надежности не внушает такая конструкция если честно(
заранее спасибо за ответы))
