23.05.2013 в 00:41:24
Leha-ha50 написал : А можно поподробнее??? Заранее благодарен.
У меня получалось восстановить карб. на 130ке таким способом: снимал верхнюю и нижнюю крышки, снимал мембраны, выкручивал регулировочные винты и промывал отверстия куда эти винты закручиваются. Потом собирал и регулировал.
23.05.2013 в 13:04:20
Уважаемые форумчане!Подскажите пожалуйста что мне делать.Перестал на холодную заводится мой 130-й,сколько раз не дёргал всё бесполезно.Все необходимые процедуры ,предусмотренные этим случаем в руководстве выполнял,но ничто не помогало.Как-то решил побровать поставить триммер на солнце ,после примерно 20-30 минут нахождения под солнцем аппарат стал заводится с 1-го -2-го раза и дальше работает как швейцарские часы как и должно быть.Но солнце не всегда может быть и иногда бывают холодные дни и хочется чтобы аппарат заводился при любой погоде.За ранее благодарю за отклики.
23.05.2013 в 21:27:59
МШтиль написал : У меня получалось восстановить карб. на 130ке таким способом: снимал верхнюю и нижнюю крышки, снимал мембраны, выкручивал регулировочные винты и промывал отверстия куда эти винты закручиваются. Потом собирал и регулировал.
Чегой-то я очкую мужики. Ведь разбирал лет десять назад и не один раз косилки, но не помню толком. Жаль тут нет поэтапной разборки с фото, ну как на рыболовных форумах - разборка катушек. Был в магазине : диагностика 500р, а там по прайсу.
23.05.2013 в 22:51:38
Нет там них чего сложного. У меня самое сложное было открутить левую гайку на корпусе ВФ. - Не влазила головка :). Дальше только верх разобрать. Ну можно и снизу - там импульсная подкачка (хз как правильно сказать). Детали отделять очень аккуратно, чтобы не порвать прокладки. Короче небоИсь.
25.05.2013 в 10:17:24
Товарищи-подскажите как установить леску 3 мм на Головку триммерную Stihl AutoCut С 25-2, надо ли её модернезировать и каким образом? Уж очень быстро расходуется 2.4 мм. И какую взять из 3-х мм и из 2,4 мм. (фирма, тип). Спасибо.
25.05.2013 в 10:40:24
Штатно в голову AutoCut C 25-2 идет леска 2,4. Для более толстой поставьте лучше AutoCut 30-2 там леска толщиной 2,7мм. На FS 130 косил разными лесками, больше всего понравилась штилевская 2,7 круглая.
25.05.2013 в 11:21:47
МШтиль, Может вопрос немного не в тему Вы пробовали косить лескои Titanium Power Line (2.5 мм круглый) ECHO ? У меня фс90 масло 2Т на исходе можно-ли в двигателях кос фс90-фс130 использовать масло ECHO Power Blend ?
25.05.2013 в 13:59:50
Мужички!!! Как выкручиваются рег. винты??? И в какую сторону гнуть рычаг - вверх или вниз. Визуально карб чист.
Ожила!!! Ожила Родимая!!! Мембрана действительна была немного деформирована. Отогнул рычажок, промыл карб, винты не выкручивал. И понеслась родимая!!!! Огромное спасибо персонально der-traktor и МШтиль!!!!! Делов то , а в сервисе 500 диагностика , ну и понаписали бы с кучу!!! Еще маленькая просьба - сслочку никто не даст на зап части к косилке и пиле - это так на всякий пожарный!?!?
26.05.2013 в 08:27:31
Молодец! Вот теперь можно (и нужно) проверить клапана и покрутить карбюратор. Сейчас винт Н желательно до упора против ЧС (если пломбы целые). Нужно что-бы при полной катушке лески и выпущенных на всю концах немного подтраивала на максимальном газу. У меня такая была заводская регулировка на 130-м и 87-мом
26.05.2013 в 10:37:06
der-traktor написал : Молодец! Вот теперь можно (и нужно) проверить клапана и покрутить карбюратор. Сейчас винт Н желательно до упора против ЧС (если пломбы целые). Нужно что-бы при полной катушке лески и выпущенных на всю концах немного подтраивала на максимальном газу. У меня такая была заводская регулировка на 130-м и 87-мом
Тут на форуме давали ссылку на артикул комплекта для регулировки клапанов. Поиск привел на Ебей. Неужели нигде нельзя у нас купить??? Стоит то 170р.
26.05.2013 в 10:48:01
anton_777 написал :
Из лески ECHO только витой квадрат пробовал 2,5мм - не понравилось, что быстро расходуется. По маслу мы рекомендуем только фирменное HP или HP Super.
Leha-ha50 написал : Тут на форуме давали ссылку на артикул комплекта для регулировки клапанов. Поиск привел на Ебей. Неужели нигде нельзя у нас купить??? Стоит то 170р.
арт. 41800071005 - Комплект для рег. клапанов - до 50р. у нас стоит, закажите у ближайшего дилера.
27.05.2013 в 00:22:21
МШтиль написал : По маслу мы рекомендуем только фирменное HP или HP Super.
На данныи момент в магазине только штиль "красныи " и масло Эхо. И если верить этому документу масло красныи штиль НР не лучший вариант.
27.05.2013 в 08:26:13
anton_777, Конечно синтетика лучше бесспорно, но она в 4 раза дороже)
27.05.2013 в 15:01:54
Только она не лучше в 4 раза ;)
27.05.2013 в 19:00:17
МШтиль написал : Конечно синтетика лучше бесспорно, но она в 4 раза дороже)
Выходит синтетика лучше. МШтиль извините что сильно докучаю вопросом про масло, но у меня выбора нету, или красныи STIHL HP или ECHO Power Blend .
Можно ли использовать в двигателях 4mix синтетическое масло Эхо , как альтернатива STIHL HP Ultra, STIHL HP Super ?
МШтиль, у меня коса FS90 нужно ли у косы смазывать штангу? С редуктором там все понятно, открутил винт и выдавил из тюбика смазки.
