Onza Согласившись с мнением Olegych'a и Onza, сделал все четко по инструкции. Коса завелась с четвертого рывка, причем уже на открытой заслонке (решил не заливать свечу).
В общем, инструкция это предусматривает, да и не только это. Почитаешь, такое ощущение, что Stihl может быть хуже худшего - не запускаться с пятого раза и т.п. Ну, немцам виднее...
В целом движок работал в основном ровно, изредка были микро провалы в оборотах, но тут ничего не поделаешь - приработка. Звук - басовитый, но в разы тише, чем у китайцев: я даже не надевал наушники - никакого дискомфорта. Поначалу пару минут на холостом слышался отчетливый звон в районе редуктора (где-то на форуме уже читал?), но потом пропал: что это было, можно только догадываться.
При громкости работы движка на холостых оборотах можно разговаривать с соседом, особенно не напрягаясь.
Сильно на гашетку не давил, буквально, на треть мощности, но родная леска 2,4мм показала себя хорошо. Клавиша (гашетка) газа очень чувствительная, обороты регулируются достаточно точно.
Вес косы с бензосмесью и триммерной головкой AutoCut 25-2 где-то в районе 6,7-6,8 кг. Сразу скажу, понимая, что "родного" ремня через плечо будет маловато, приобрел дополнительно двухплечевую "сбрую" и не ошибся. С ремнем есть определенный перекос тела, так что, шутить с позвоночником, если хотите долго косить, не позволительно.
Убедился, что FS 130, в принципе, может работать долго..., но пока хватит объема бака - минут 40. Потом придется давать отдых, хотя бы минут пять, пока заправишься снова. За время 1-го бака обкатки, медленно-медленно, стараясь не перегрузить, скосил около 2-х соток луговой травы высотой 10-15 см. Вот и весь короткий отзыв. Обкатаю - отпишусь.
