WIK
WIK
14.06.2009 в 23:58:09
piquick написал : Подскажите можно ли на fs 130 ставить как нож/диск, так и катушку с леской?
И то и то должны быть! в комплекте при продаже. ( Иногда у очень "хитрых" продавцов - только нож )
Olegych
Olegych
Великий Новгород
15.06.2009 в 08:31:03
WIK написал : И то и то должны быть! в комплекте при продаже.
Эти изделия не комплектуются сразу и головкой и ножом. Стандартная комплектация - нож. А головку могут дать в подарок, если Вы покупаете косилку во время Акции по продажам.
WIK
WIK
15.06.2009 в 10:50:32
Olegych написал : Эти изделия не комплектуются сразу и головкой и ножом. Стандартная комплектация - нож
Не спорю- продажами не занимаюсь. Сие мне сказал их дилер ( возможно он имел ввиду только свой магазин)
go
go
Ижевск
16.06.2009 в 10:28:46
В-общем отработала коса первые 10 заправок. Впечатления косильщицы по сравнению с MTD следующие : Заводится с первого рывка всегда, первый чих тоже с первого. Берет леской все что угодно, производительность труда намного выше, траву не наматывает, вибраций нет, подвеска удобная. Редуктор после работы чуть теплый. На холостых почти не слышно, на полных орет изрядно но более низкочастотно. Катушка AutoCut вообще мечта заправщика лески. Но есть и некоторые минусы. Греется похоже значительно сильнее. То-ли конструкция кожуха, то-ли привычка к J-образной ручке делают работу по обкашиванию канав менее удобной. А канав у нас ...... Еще надо сказать что у жены рост ну очень ниже среднего, и если с МТД после косьбы она была грязная с ног до шеи, то со Штилем выше головы. Но жену можно и помыть, а косу она сама помоет:)
Garmunkul
Garmunkul
Клайпеда
16.06.2009 в 13:18:05
go написал : Катушка AutoCut вообще мечта заправщика лески
Чтобы леска не путалась я концы лески зажимаю или привязываю к чему-нибудь чтобы леска всегда была натянута. Катушку разбираю, вставляю в неё концы лески, а потом леску вручную наматываю. Минут 10 вся операция занимает. Главное аккуратно намотать леску, чтоб потом она не путалась внутри и не застревала. Может ваш способ намотки лески ещё лучше???
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
go
go
Ижевск
16.06.2009 в 14:54:37
Garmunkul написал : Может ваш способ намотки лески ещё лучше???
У меня нет никакого способа, отщелкнул крышку, вставил первый отрезок лески концом в отверстие и намотал в своем отдельном отсеке, потом так-же второй в своем и все, нечему слипаться и перекручиваться. Закрепил концы в спец прорези и пошол к косе через весь огород собирать. В пресловутом-же МТД надо сначала открутить катушку потом болт, который частенько приходится зажимать пластиковым набалдашником в тиски, потом мотать стараясь чтоб оба хвоста нормально ложились. Потом пытатся вставить шпулю в катушку так чтоб концы оставались в натяг и все одно хоть пару раз да слипнутся при косьбе.
valerich
valerich
16.06.2009 в 16:27:36
go написал : отщелкнул крышку, вставил первый отрезок лески концом в отверстие и намотал в своем отдельном отсеке, потом так-же второй в своем и все, нечему слипаться и перекручиваться.
Я оба сразу наматываю. Они же в одном направлении. :)
Кусок_ПВ
Кусок_ПВ
22.06.2009 в 12:55:17
Купил Штиль 130 в прошлом году поздней осенью, заводил только раз, вроде всё нормально было, особо не разбирался. Хранилась коса в кап-гараже с отоплением. По весне завелась с большим трудом на свежей смеси 92 бензина и Штилевского масла. Не подсасывает толком сильфон. Путем переварачивания косы вокруг своей оси находишь положения засоса бензина. Завелась ( N - надцатой попытки) и завелась, прогрелась, обороты холостого хода держит, травку косит. Полный газ еще не разу не давал. Но есть одно НО. Косит только до чуть выше чем пол бака. Начинаешь ловить газ, через какое-то время, глохнет. Завестись нереально. Только после доливки до полного бака. В бак смотрел, гибкая трубка бензоприёмника с фильтриком на конце присутствует. Внешний осмотр ничего не дал. Винтов регулировок не трогал. Бак доливал до полного, раз шесть. В работе машинка нравится, мощная, басовитый мягкий голос, совершенно не напрягает. Может есть какие мысли что, сделать, до сервиса вести далеко.
Vovan77
Vovan77
22.06.2009 в 14:56:12
Купил 130ю недели 4 назад. Сжег уже почти 5л. Ну что сказать - теперь это моя любимая игрушка :), завожу по поводу и без :). Основной мой враг - борщевик, некоторые уже под 2 метра вымахали и цвести готовятся заразы :( надо было конечно пораньше косу покупать. Но всеравно дорожку к речке и полянку для загорания хорошо подчистил. Ножом режет только в путь, некоторые стволы уже сантиметров по 5-7 в толщину, хорошо хоть мягкие. Очень рекомендую щиток защитный на лицо прикупить, причем лучше пластиковый а не сетку (сок в лицо не попадает), я такой прикупил Щиток, просто супер! Оснастка ременная двухплечевая да еще с щитком пластиковым на бедре, чтоб коса не терла - зачет однозначно! Что касается самой косы по первости были неприятности: первый раз не завелась пока свечку не вывернул и не продул (сейчас без проблем) и с хх проблемы были - винтики чуть подкрутил, второе - стал заводить когда коса на ремне висела, неудачно дернул и об прорези в кожухе (края уж больно острые) кусок кожи аж с мясом с указательного пальца срезал :). Правильно в инструкции пишут - заводить на земле! :). Зато теперь я осторожнее.
И еще вопрос такой: на максимальном газу как-то работает не то чтоб неровно, но с шумом каким-то, т.е. если плавно набираем обороты - работает ровно, доходим до момента когда давишь на газ, а обороты перестают расти и появляется звук не совсем приятный как бы дребезжание что-ли. Читал где-то что у модуля зажигания есть ограничение оборотов, может оно так срабатывает и при превышении оборотов искру отрубает и поэтому звуки такие появляются?
Admin
Admin
Админ
22.06.2009 в 16:55:15
Часть сообщений перенесено в тему Бензокоса STIHL FS 90
Onza
Onza
Ярославль
22.06.2009 в 18:31:36
Vovan77 написал : Читал где-то что у модуля зажигания есть ограничение оборотов, может оно так срабатывает и при превышении оборотов искру отрубает и поэтому звуки такие появляются?
Ограничитель есть!!! Скорее всего действительно он срабатывает!!!
