Аватар пользователя
Leha-ha50
Шатура
20.03.2018 в 16:36:45
Мужички, а кто нибудь ставил на косу 130ю китайский карбюратор??? Если да, то отпишитесь о впечатлениях??? Заранее благодарен.
Аватар пользователя
Dimas_sl
Минск
20.03.2018 в 16:49:34
Я ставил с aliexpress. Пока холодный работает нормально. Как нагреется захлебывается, настроить не удалось. Пришлось разорится на оригинал.
Аватар пользователя
Александр1969.12
Минск
30.05.2018 в 18:04:38
Доброго дня. Может кто сталкивался с такой проблемой. после зимы--не закачивается топливо в сифон(не полная закачка) появляются после нажатия пузырьки воздуха.шланги подачи --герметичны и целые( убедился путем замены). после переодической работы---тк движок глохнет--не хватает топлива......сифон постепенно наполняетя---такое чувство что где-то прокладка намокает и разбухает. после того как она намокнет--сифон наполняется полностью--и работать одно удовольствие....тример--отличный , он у меня 11 лет--ни каких поломок. главное следить за ним и смазывать вовремя.
Аватар пользователя
Ракетный Нагиб
29.09.2018 в 16:40:05
Ох, я б не советовал запчасти с алика ставить на FS 130. Так и до сервиса недалеко. Родной карб не такой уж и дорогой, лучше уж разориться разок, зато потом все будет ок и не придется весь инструмент перебирать ручками
Аватар пользователя
stasalt
Волгодонск
02.10.2018 в 14:49:35
Onza написал: Фирма STIHL не производит бензопилы в КИТАЕ,
брехня конкретно где написано 180-й делают в китае
Аватар пользователя
Ленивый Ёж
Калуга
28.01.2019 в 21:56:34
Ребят, о чем вы? Какие китайские запцацки? Вы же их каждую неделю менять будете. Лучше тогда уже бэушные, но ОРИГИНАЛЬНЫЕ. У меня Штиль FS 130 уже 3 года, только свечи менял и бензин заливал. И траву косил,и кусты обрезал. А вообще нужно инструкцию читать и по ней работать, чистить, промывать, тогда 100500 лет коса прослужит. Бензин правильный заливать, маслице нормальное. Возни не много, просто уход нужен за техникой
Аватар пользователя
Федор Смольных
31.01.2019 в 02:14:09
Соглашусь, что за техникой уход нужен. Моя пчелка stihl fs 130 жужжит уже 1,5 года без поломок, тьфу-тьфу. Только расход лески, как мне кажется великоват. Обкашиваю свой участок в 50 соток примерно + у матери участок небольшой + соседу иногда отдалживаю, летом нагрузка на нее приличная выходит
Аватар пользователя
Zochin
17.05.2019 в 20:47:59
Доброго времени суток. Подскажите заводскую настройку оборотов винтов L и H на FS130 (мод карба старая). Не нашел в теме, извините, если повторяю вопрос. Где-то видел что L -2.5 оборотов от упора, H-4 оборота от упора. Соответствует ли это истине?
Аватар пользователя
Аркан
14.06.2019 в 10:57:33
Подскажите - где взять доп.защиту для фартука 130 Штиля (какая-то черная полоска пластика) и нож на фартук? Просто недавно досталась такая коса б/у и укомплектована только ножом. Разобрал всю до винтика, промыл, протер, смазал... Завелась нормально. Теперь хочу головку к ней прикупить, да вот на картинках увидел эту доп.защиту. Может у кого есть...
Аватар пользователя
Zochin
14.06.2019 в 11:59:16
Аркан, www.dyadko.ru как вариант
Аватар пользователя
Аркан
14.06.2019 в 12:44:10
Спасибо. Пробовал зайти, но там авторизация требуется. Так что не получается.
Аватар пользователя
Zochin
14.06.2019 в 14:10:51
Аркан, имеет смысл пройти регистрацию, я посмотрел, там есть, вот скрин (я зареган там просто) Вот скрин с моего лк. Стоит, правда 1100р
Аватар пользователя
Аркан
14.06.2019 в 16:53:40
Да вроде нашел уже. Так что вопрос снят.
Аватар пользователя
Аркан
09.07.2019 в 19:03:09
Ну вот, все необходимое взял. Клапана отрегулировал, завел с полпинка. Осталось только головку прикупить, а то ножом травку косить как-то не хочется. Остановился на STIHL AUTOCUT 36-2, вроде нормальная, без всяких наворотов и украшательств.
Аватар пользователя
Lobanov57
Десногорск
09.07.2020 в 18:04:59
Интересно, тема ещё живая или уже нет? После нескольких лет беспроблемной эксплуатации вылезла серьёзная неисправность. В конце прошлого сезона появилась довольно неприятная вибрация на рукоятках, посчитал что причина в редукторе (аналогичная проблема была на Husqvarna 143RII и там всё решилось заменой подшипников в нижнем редукторе) зимой так же перебрал редуктор и посчитал что проблема решена. Однако весной при первом же запуске выяснилось, что вибрация не ушла, вдобавок появился какой-то посторонний звук и коса перестала тянуть. Разборка показала, что развалился на несколько частей картер двигателя, попутно оторвало крепления бензобака, ну и ещё кое-что по мелочи. Заказал все детали в интернет-магазине (всё оригинал), перебрал косу и посчитал что на этот раз уж действительно проблема решена. Косы хватило ровно на 10 соток, сегодня произошло то же самое, внезапная вибрация, посторонний шум и опять потеря тяги. Разборка выявила ту же неисправность, развалился картер, плюс разбило корпус вентилятора. Кто-нибудь сталкивался с подобным? В чём может быть причина? Если первый раз ещё можно предположить, что за много лет могло что-то быть типа удара, то ведь сейчас абсолютно новый оригинальный картер, подшипник на коленвале со стороны маховика заменён (были сомнения в его исправности). Менять опять эти железки без выяснения причины смысла не вижу, опять будет то же самое. Есть у кого какие-то мысли на этот счёт?
Назад
