der-traktor написал : Только она не лучше в 4 раза ;)
это точно))
27.05.2013 в 20:00:28
anton_777 написал : Можно ли использовать в двигателях 4mix синтетическое масло Эхо , как альтернатива STIHL HP Ultra, STIHL HP Super ? МШтиль, у меня коса FS90 нужно ли у косы смазывать штангу?
В инструкции пишут, что использование любого другого масла может повлечь поломку, но если Эхо на нем работает, то и FS 90 должна работать. Я на эховском масле не работал, ничего не могу саказать. Штангу можно смазать в начале сезона тонким слоем универсальной смазки арт. 07811201021.
27.05.2013 в 21:31:15
МШтиль Спасибо. Как разбирается штанга для смазки ? Раньше разбирать не приходилось, косе в этом году третий год думаю надо штангу смазать. Спасибо.
27.05.2013 в 22:15:57
anton_777, два винта на редукторе ослабить и снять его, потом вал можно вынуть будет. И метку на штанге сделайте, чтобы редуктор обратно правильно поставить.
28.05.2013 в 20:59:38
Если диафрагма деформируется, есть ли смысл ее заменить??? И если да, каков арт. данной деталюшки??? Заранее благодарен!!!
30.05.2013 в 00:14:59
Здравствуйте, товарищи! Помогите пожалуйста! Бензокоса штиль фс130, купил в прошлом году. Вчера завёл, покосил 20 мин, потом пошёл дымок в районе косильной головки. Подскажите, отчего это может быть?
30.05.2013 в 06:00:17
нагрелся редуктор и вода с травы стала испаряться. все нормально не беспокойтесь
30.05.2013 в 17:32:45
Вода мокрая очень была.....понял, значит не буду беспокоиться. Ещё иногда мотор сильно визжать начинает - это что?
30.05.2013 в 17:53:50
а это плохо.... скорее всего подшипники которые держат коленвал выходят из строя и подклинивают. Уменя так 2 кослки завизжали в разное время причем фирменные.
31.05.2013 в 18:07:54
И что с этим делать? А то я в технике ноль.
31.05.2013 в 22:44:01
Именно визжать или с перебоями работать?
